Разрядился аккумулятор на Grand Cherokee (WК)
Alex_O
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2008
А не может это реле вместе со щетками быть?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Нэт.
2 376
Автомобиль: в подписи
В генераторе у нас - выпрямитель и щеточный узел. То есть - некий электромеханический модуль. Но не реле-регулятор - без подключения к электрике авто работать как генератор он не будет.
Общем поменял диодный мост и щетки, результат тот же за 12 часов акб разряжается, общем все сил нет и мозг закипел, если кто знает телефон по моему Константин зовут он мне делал авто запуск да и допы включал. просьба скиньте телефончик в личку или так напишите, просто собираюсь в столицу на этих выходных может он что своим компьютерем высмотрит.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А сигналку и аз не пробовал отключить? Как бы могли и чегл нибудь накосячить.
Всё штатное стоит, не каких допов нет, а аз это что?
даже не ставя на охрану, все равно разряжается, вот еще пробую сегодня отключил датчик объема что возле козырька,задний не понял как отключить.
412
Аз- автозапуск. Конда допы включал или автозапуск ставил мог где-то что то не то поставить
это было года два назад и все работала без проблем
352
Бортовое напряжение на заведеной машине какое?
412
Ну так небыло... Два года назад у тебя и аккумулятор за ночь не сажался, а теперь садится) первым делом нужно смотреть то, ччто уустановлено не штатно. А это сигналка и автозапуск
сигналка штатная, авто запуск тоже штатный только подключен через дилерский сканер(компьютер) и заменен ключ(корпус), был с тремя кнопками стал с четырьмя. два года вопросов не было, если бы это было автозапуск или сигналка шлабы утечка тока постоянно а ее нет. точнее она есть но проявляется как то не понятно.даже не ставя на сигналку все равно идет разряд который не определяет мультиметр подсоединенный в разрыв к акб.
628
BMW 330Cic
Орех, вынимай предохранители, хотя поездка к грамотному электрику надёжнее, но за это время можно сделать. Действуй по принципу половины. Сначала вынимай половину всех, так ты поймёшь дело в вынутой половине, или в оставленной, далее половину половины, и так далее. Надеюсь за неделю вылечишь. Только утром всегда надо идти к тачке с новым акумом. Старый то не выкинул?
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
На сколько я помню напряжение зарядки регулируется мозгами и как такового реле в генераторе нет.
Предохранители вынимал, гонял к электрикам,а утро начинается уже в 6-00 на час раньше встал, к машине(благо свой дом) ключ на старт и к зарядному а уж потом кофе и все остальное))) (смех сквозь нервы)
вчера отключил объемник с переди, задний не понял как отключить, зарядил акб на сигналку не ставил, результат утром 13.2 вольта пока улыбка до ушей.
667
@oreh32, пробуй магнитолу обесточить..., была такая ерунда, всю голову сломали - ночь, аккум в ноль (3 новых пробовали). Оказалось, что там замкнуло, подробности не помню.... и она жрала мама не горюй....
попробую обязательно это следующий шаг, но пока сегодня наблюдаю пока полет нормальный посмотрим что за ночь покажет, а какой там предохранитель у магнитолы или придется панель разбирать?
Выдери из мафона фишку, так надежнее, таким образом именно сама бубнитола падет под подозрение.
Basil
321
IOD предохранитель выдерни и от него пляши.
может концевик пятой двери чудит....
667
Да из-за концевика не посадит нормальный аккум за ночь..., здесь что то серьёзно жрёт. У меня аккум 55 ач, забывал свет в салоне выключить, аккум даже не заметил разряда....
Basil
321
если то откроет-то закроет...то шины данных оживают,то высасывают акум за полночи
412
55ач на дизеле????
667
55ач на дизеле????
А чего такого?     :D
412
@EmerA, а ток пусковой какой?)
667
Пусковой 815.... А про Ач наврал я.... - 50 Ач...    :D
762
Что за чушь?
Это что за аккум такой с таким током?Инопланетные технологии?
667
Что за чушь? Это что за аккум такой с таким током?Инопланетные технологии?
Ну вот такие технологии инопланетные....    :lol2:
1 469
:D
Технологии 2008г.
У меня до сих пор в машине родной аккум ( на его корпусе выбито 2008) - мотор запускает, но можно быстро разрядить, например, музлом за пару часов.
Короче, пускового тока хватает, но емкость сильно потеряна (быстро разряжается и быстро заряжается).
Вот уже который месяц думаю новый аккум брать :secret:
762
Я про 50 а/ч с пусковым током в 815 ампер.Такого бреда не бывает.
Запустить то таким можно, коли сразу запускается,но чуть что не так и приехали.
А Пусковой ток аккумов с такой емкостью не м.б. более 480 А(+/-)
У меня тоже Есть аккум 2008 года родной.Живет и здравствует.
Проведи пару тройку циклов заряд-разряд.Только сделай правильно(в нете Есть).Послужит ещё.
Изменено пользователем олегТТ
1 469
Проведи пару тройку циклов...
Да уже не раз мучал его зарядным "с интеллектом".
Зимой также активно вебастил.
Хватит уже, он порядком устал и я таскать его домой.
Сейчас смотрю в сторону Solite 60038 или Medalist 60038
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 387 гостей (Посмотреть всех)
    • qop
    • dubrec
    • Пупа
    • Jimmi73
    • Евгений К..
    • Leo666
    • RV01
    2. Графит
      • 7
      • 1881
