Масло двигателя дизель
maxon5
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Поделитесь, кто какое масло льет в дизель????
Там ведь по инструкции не ниже b3-b4- по-моему, а у меня предыдущая хозяйка лила c 3, вот хочу помеять...
Буду очень благодарен за советы
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Мне тоже рекомендовали такое
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Влад161, любая качественная синтетика 5W40
87
8 2005
Нива 2124М
Автомобиль: Либерти
Масло дизельное полусинтетика Zic 5000 5W-30 CI-4/SL 6Л для зимы
и
Масло дизельное полусинтетика Zic 5000 10W-40 CG-4/SH 6Л летом
С моей точки зрения оптимально по цене и качеству и соответствует рекомендациям производителя см. стр. 104 инструкции по эксплуатации.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Вот и я решил остановиться наверное на Мобиле, тем более что его вроде как точно не паленое знаю где взять.
Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Брал Американский Mobil 1 turbo diesel truck 5W-40 3,78 L(канистра)
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Вот такое у мну и летом и зимой:
Mobil 1 Peak Life 5W-50
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
лью - Mobil Super 3000X1 Diesel 5W-40, сейчас хочу попробовать - Mobil-1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
Mobil 1 New Life 0W-40.
Меняю через 10 т.км или через 12 месяцев.
Реально получается через 7-9 т. км (мало езжу).
Не советуют тут масла для коммерческой техники использовать:
http://bmwservice.livejournal.com/27016.html
Вернее, говорят о бессмысленности данного действа.
Изменено пользователем Bublick
Автомобиль: KJ 2
если вы о Mobil-1 Turbo Diesel Truck, то в описании нет комерческой техники ... по крайней мере именно грузового транспорта.
"Синтетическое моторное масло Mobil Turbo Diesel SAE 5W-40 обеспечивает максимальную защиту и надёжную работу двигателя при экстремальных нагрузках. Превосходит самые последние допуски лучших мировых производителей дизельных двигателей. Рекомендовано для легковых автомобилей, внедорожников, пикапов, легких грузовиков и микроавтобусов. Имеет специальный допуск для дизельных двигателей с механическим и турбонаддувом, включая двигатели с насос-форсункой и противосажевым фильтром. Позволяет продлить интервалы между заменами масла."
Изменено пользователем alex_KJ
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Mobil 1 New Life 0W-40 зимой , 5w40 diesel 3000 летом.
Ребята, да не ведитесь вы на такую рекламу. Работаю зав.магом в автомагазине, так у меня такого рода высказывания чуть ли не на "каждой банке" всех производителей написано. Я имею ввиду рекламу моторного масла. Считаю, заливать нужно только то, что рекомендует производитель.
139
Автомобиль: KJ 2
если интересно, здесь спецификация на Mobil-1 Turbo Diesel Truck
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/GLXXENPVLMOMobil1_Turbo_Diesel_Truck_5W-40.aspx
я собственно ни кому ничего не навязываю )))) просто мне кажется, что оно получше 5w40 diesel 3000, которое использую сейчас ....
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Для любителей лить моторное масло не соответствующее рекомендациям указанным в FSM - очень информативный сайт с доступным описанием всего необходимого для непрофессионала: Моя ссылка
Как подбирать, на что и куда смотреть, различия в классификациях при одной вязкости и прочие полезные вещи.
139
Автомобиль: KJ 2
Спасибо :good:
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Подскажите пожалуста хочу залить вот такое масло http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/esp-formula-5w-30.aspx двигатель дизель, подойдет или нет и может кто знает где по нормальной цене можно взять хорошее масло??!Ё!
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У меня щас в бензиновом такое
ну и как доволен, и где покупаешь, если не секрет))
107
3.7
2003
Тут одно время на форуме торговали, но когда мне пришла пора менять темы я уже не нашел. Тупо купил в ближейшем не ноу нейм магазе сетки - Авто 49. В инете дешевле, но с доставкой тоже самое, в Автомаге дороже. Перед покупкой немного заморачивался с маркировками, но потом забил http://jeep4x4club.ru/topic/19136-podoidet-li-maslo/.Можно еще у автора этой темы поинтересоваться http://jeep4x4club.ru/topic/12478-nabor-dlja-zameni-masla-v-mostah-tjxjzjkjwj/ Ну а масло новенькое, жиденькое. После смены, это так всегда - вроде и кажется, что движок тише и все такое )) Расход "упал" с 15.3 до 14.9 по показаниям БК в смешанном цикле. А для дизелей есть же мобил дизель 5w-40, или хотите 30ку?
да просто вроде как прочитал мануал там сказано :"Рекомендуемая вязкость моторного масла –
для дизельных двигателей с рабочим объемом 3,0 л
Для двигателя вашего автомобиля при любой температуре
окружающего воздуха рекомендуется применять моторное
масло с вязкостью SAE 5W30, которое удовлетворяют требо
ваниям спецификаций ACEA А3/В4/С3 и одобрено к
применению документом MB 229.31. Такое моторное масло
отличается низким содержанием примесей, улучшает
топливную экономичность и запуск двигателя при низких
температурах.
и плюс ко всему на оф. сайте "мобила" по машине это бодобрали, но решил еще на форуме поспрашивать))
  • 11 месяцев спустя...
А какое все же масло рекомендуется для дизельного KJ?
В SM 2006 очень странный текст:
SAE VISCOSITY
An SAE viscosity grade is used to specify the viscosity of engine oil. Use only engine oils with multiple viscosities
such as 5W-30 or 10W-30. These are specified with a dual SAE viscosity grade which indicates the cold-to-hot
temperature viscosity range. Select an engine oil that is best suited to your particular temperature range and variation.
ACEA Categories
For countries that use the ACEA European Oil Categories
for Service Fill Oils, use engine oils that meet
the requirements of ACEA A1/B1, A2/B2, or A3/B3.
ENGINE OIL - DIESEL ENGINES
Only use synthetic engine oils meeting the API Cate-
gories SL/CF and Chrysler Material Standard
MS-10725. Those engine oils not meeting the viscosity
and API Quality and MS-10725 requirements should
not be used.
SAE VISCOSITY GRADE
The preferred engine oil is SAE 0W-40 MobilT One Synthetic. If you can not locate SAE 0W-40 MobilT One Synthetic,
then SAE 5W-40 MobilT One Synthetic would be acceptable.
ENGINE OIL - DIESEL ENGINES - EXPORT
Use only Diesel Engine Oil meeting standard MIL-2104C or API Classification CD or higher or CCML D4, D5.
SAE VISCOSITY GRADE
CAUTION: Low viscosity oils must have the proper API quality or the CCMC G5 designation.
To assure of properly formulated engine oils, it is recommended that SAE Grade 10W-40 engine oils that meet
Chrysler material standard MS-6395, be used in accordance to ACEA B3, B4 specification. European Grade 10W-40
oils are also acceptable.
Oils of the SAE 5W-40 grade number are preferred when minimum temperatures consistently fall below -15° C (5°
F).
В SM 2006 очень странный текст:....
АСЕА А3/В3 А3/В4 5W40
Причем упор на индексы АСЕА. Наши официалы АРАЛ (например), даже рекомендацию с пояснением на оф.сайте прилагают, исходя из наших реалий качества ДТ, что для вас не менее актуально: http://www.aral.ua/rus/auto/applications/car/103
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Использую Ликви Молли 5w-50 молиген, в любой мороз без проблем заводится, есть опыт эксплуатации дизеля в северных условиях, праввда при запуске использую вебвсто, и черка перевел на Ликви Молли, на улице -18 заводится без проблем и работает мягко.
Автомобиль: нет
Обслуживал у официальных дилеров по гарантии, они лили Shell Helix 5w-40, так и продолжаю лить Shell Helix Ultra на зиму 5w-30 , на лето 5w=40 , у меня получается замена два раза в год весна , осень, пробел около 10.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
мой одноклассник-дизелист прям крайне рекомендовал и залил мне масло оригинальное Hyndai 5w30 :)
но сравнивать мне не с чем пока :(
Автомобиль: KJ 2
Как говорится америкосам америкосовское :)
тогда уж Selenia - движок то итальянский )))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 980 гостей (Посмотреть всех)
    • Коля78
    • Giraffe
    2. Графит
      • 4844
