Лямбда зонды на 4.0L
boruseg
Автомобиль: WJ 04 Laredo Freedom Edition
Всем привет! 4.0L Столкнулся с заменой лямбда зондов. У меня их 4шт 2 до катализатора, 2 после. На оригинал цена кусается, может кто сталкивался с аналогами?
А какой именно, их много разных видов, и по параметрам отличаются, мощности нагрева. Я так понял, нагрев идет через реле? Есть различие до катализатора, после? Разъёмы перепаять не проблема.
Автомобиль: Audi & VOLVO
В экзисте вместе с оригиналом выдает номера заменителей по бош.
с неоригиналом можно потом нажить геморрой - мозги их не будут воспринимать...
з.ы. у Вас что, все 4 вышли из строя?
Не корректно работает только один (после катализатора), выскакивает ошибка 432. Был в сервисе, посоветовали заменить пару. Ну раз такая пьянка, хочу поменять все. Думаю, что ни кто и ни когда этого не делал. Пробег 240000 км. Хочу подойти с толком, чтобы не подтверждать поговорку про скупого, но в то же время сэкономить.
2" лифта и без блоков
От десяток ставили, есть в библии процесс. На первых лямбдах 4 провода, 2 на подогре, один земля, один чёрная земля.
Смысл менять вторые ламбды? их нада выдирать вместе с катом нафик.
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M) может такая ошибка, а не 432?
Может как-то для начала посмотреть проводочки? Уж очень близко они там от выхлопной трубы. Снять, прозвонить, покрутить-повертеть, потом вставить диод с ёмкостью, выбить кат, заменить на пламек или трубу и забыть о вторых лямбдах как о страшном сне, мы ж не в Калифорнии, терминатор к нам не придёт :)
Ошибка именно 432! Смысл в том, что не корректно работает зонд после катализатора с первых трёх котлов. И комп анализируя сигналы с переднего и заднего зондов говорит, что катализатор не исправен. ошибок по лямбдам нет. по параметрам идёт обогащенная смесь, ну и соответственно расход выше. Да, можно вырвать каты, поставить пламягаситель, обманки, согласен!, каты в норме, их на мой век ищё хватит, нужно только поменять зонды. проводка в норме, все! разъёмы чистые, разбирал проссал силиконом для проводки.
Изменено пользователем boruseg
номер ошибки и ВИН машинки...
432-эффективность катализатора ниже порога. WIN полностью? пойду в гараж)))
эффективность КАТАЛИЗАТОРА ниже порога. Причём тут лямбда тогда? :blink: Кат не пашет, вот и лезет ошибка :crazy: по факту с такой ошибкой должен быть недолив горючки и жуткий машинный тупняк. Иначем эта система не заботится об окружающей среде, а помогает её добивать, вваливая побольше бензина, который не прогорит.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm - не наблюдаю тут такой ошибки. Или у тебя действительно, как в профиле написано, СИРОКИ, китаец чтоле? :blink:
Изменено пользователем K.O.T.
А вот здесь http://jeep.avtograd.ru/engines/all_codes_obdii_en.htm ? Ща поправлю на американца! :ok:
Ну в любом случае надо попробовать заменить зонд, для начала, хотя бы один. и посмотреть что произойдет. начать с малой крови. поэтому и купить подешевле не оригинал. Но вот какой.
так ошибка какая?
432, до WIN не дошел, не смог. с утра отпишусь
Вопрос а участвует ли 2я лямбда в коррекции топливной смеси? у меня ошибка 0138 горит, пока не разбирался, но думаю если сдох зонд обманку ставить. В связи с этим и вопрос не увеличится ли расход и не пропадет мощность? И вообще нет ли програмного отключения лямбды после ката как на бмв?
Изменено пользователем some man
Интересный способ устранить проблему сдохнувшего ката, заменить лямбду. новая лямбда скажет тоже самое. собсно вторая лямбда и нужна, чтобы определять работоспособность ката, в смесеобразовании она не участвует.
Если 4 ката, машинка калифорнийская :)
P0138-1/2 O2 SENSOR SHORTED TO VOLTAGE
участвует, не так активно, как верхняя, но именно нижний датчик корректирует так называемый GOAL VOLTAGE верхнего датчика... так что лучше новый датчик, а не обманка
а так функции 2
- контроль за работой катализатора
- обеспечение максимально эффективной работы катализатора
Изменено пользователем up6
Машина канадец, сдохший кат как вариант конечно, но там кажется ошибка другая...
причниы 0138
INTERMITTENT CONDITION
O2 SENSOR OPERATION
O2 SENSOR SIGNAL SHORTED TO VOLTAGE
O2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO O2 HEATER RELAY OUTPUT CIRCUIT
O2 SENSOR SIGNAL OPEN
O2 SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
PCM
причниы 0138
O2 SENSOR OPERATION
PCM
Вообще предыдущий хозяин говорит что при установке иммобилайзера всплыла ошибка (запитали от зонда). А диагност урод сказал что сдох зонд ДО катализатора - заменил я его чек опять загорелся. Расшифровал ошибку - ПОСЛЕ катализатора блин ! В итоге есть живой зонд. Вопрос - подходит он вместо зонда ПОСЛЕ катализатора?
VIN, но на джипах, в большинстве случаев, датчики разные
Значит будет про запас передний зонд, надо будет еще разобраться откуда иммо запитали, может действительно из-за него.
запитать иммо от кислородника это жестоко... причем от нижнего - установщики-извращенцы...
Так примерно его уже нашел вроде, после НГ буду вскрывать и смотреть косу... Сдается у установщиков схемы не было и первый + который нашли тот и взяли, другой вопрос как можно было принять авто после этого... Видать предыдущий владелец тоже с фетишем с горящим чеком-то кататься :lol2:
Ошибка 432- возникает в случае не корректной работы одного из зондов, в моём случае, после катализатора на первых 3-х котлах. Заменил, и всё прошло!!! Вех с Новым Годом!!! Удачи!!! :3: :wine:
Всем привет!
В общем предыстория такова вжик 4 литра 4 лямбды пробег 157 тыс миль.Верхние лямбды были поменяны обе сразу недавно предыдущим хозяином.Нижние нет. Ошибки 0132,0135,0138 Сначала поменял одну нижнюю стер все ошибки сканером они пропали после замены машина сначала немного тупила шла рывками 1,5-2 км потом все прошло.Проехал 50-60 км снова 0138 вылезла но работала машина норм.
Заехал к знакомому у него более мощный и шикарный сканер -посмотрели показывает что вторую лямбду под замену тоже.Ладно поменял вторую лямбду и вроде все гуд ошибок нет.Но обороты плавают поехал домой с дачи по грунтовке -машина не тянет еле-еле ползет в гору доехал до трассы постепенно разогнал машину -и все траблы прошли машина едет.Поездил по городу во всех режимах норм -но вылезла 0132.Ладно бог с ним.Завожу сегодня с утра -такая же петрушка обороты плавают медленно набираются -прогрел немного проехал метров 500 все снова едет но 0132 висит.
В связи с этим вопрос -куда копать? про каты не в курсе стоят или их убрали.
0132 это как я понимаю верхняя лямбда -дык они почти новые.Есть небольшое подозрение на то что верхние клеммы на лямбдах перепутаны при замене.Но это еще надо проверить.И еще вопрос где можно скачать книгу по ремонту и эксплуатации вжиков?.
, ищи на торрентах митчел он деманд 5.
  • 5 месяцев спустя...
62
В общем добрались руки до верхней  лямбды .Поменял ее все ошибки пропали и расход упал.Но!!!!
Меня вогнали в заблуждение коды ошибок выложенные на джип энциклопедии я все ломал голову -0132 и 0135 это ошибки по верхней лямбде а в энциклопедии написано что  это нижняя а нижние я менял обе и  все равно ошибки лезли.
Потом уже сканером проверил -точно банк 1 сенсор 1 -первая верхняя.
Так что будьте внимательны -скрин выкладываю
143
Вот нашел вот такой, подойдет Bosch 0258986602
