Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Автомобиль: Wk2 12г.
Всем привет.
Чипанутые, отпишитесь у кого дизель стал коптить после прошивки. Прошил у экутюнера две недели назад. На днях катали в Нижний, так товарищ говорит, что Теперь за тобой не очень приятно ехать, когда на газ давишь со старта или на обгонах.
Чем коптильня лечится? Есть такие, у которых не коптил до чипа и не стал коптить после?
У меня дает сажи только если обороты были низкими и резко даешь газа, секунд на 3-5 где-то.
ALLIGATOR
Примерно так и происходит: 1,2-1,4т/об потом газу и пошёл на обгон, и копоть тоже пошла)
сначала не поверил товарищу, начал глядь в зеркало заднего вида когда газуешь, и правда, 2-3 секунды изображение в зеркале мутнеет)) пока сажа не растворится в воздухе. Хотя на бампере никаких следов
Что получается - Норма? Никак не победить? Можно не заморачиваться?
Изменено пользователем WhiteCRD
4 минуты назад, WhiteCRD сказал:
Так настроены топливные карты для быстрого отклика на газ. Можно не париться.
13
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
У меня с дымом такая же ситуация, но машина не чипованная. Диагностика говорит проблема в вихревых заслонках (подклинивают). Стало напрягать.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Когда резко газу вваливаешь это норм. Да и не сказать что там много копоти. Прошивка от адакт stage1 с отключённым егр. Мне нравится.
А заслонки лаунчером можно проверить?
lexa_k
Я перед чипом у экутюнера спрашивал про вихревые заслонки. Прочитали компом машину на ошибки и сказали что ошибок по ним нет, отключать их при условии отключения егр нет необходимости.
Поэтому отключили егр, свирл не трогали.
Дороговато за снять эбу, вскрыть шпателем) прописать и поставить на место. И копоть в итоге((
13
СашкаМ Я общался. Сказали что впервые слышат чтобы из-за заслонок была дымность.
Я не последняя инстанция конечно, но про чад из-за заслонок тоже не слышал.
Если вам залили обкатанный алгоритм, а не переработанный под ваши хотелки, может стоит задуматься о проверке топливной системы?
13
Если это мне то:1) авто не чипован пока. 2) Иван выносил приговор про дымность
26
В 05.07.2018 в 00:03, WhiteCRD сказал:
lexa_k
А до чиповки копоти не было?  Странно, может что-то не так с прошивкой. Я думаю что если до какой-то операции всё было ОК, а после неё плохо, то проблему в 99 процентах случаев нужно искать в этой операции.  Так дороговато, но есть же риск угробить ваше ЭБУ.... вот наверное и ценник отсюда.  Может есть смысл попробовать на родную прошивку вернуться? Если на ней всё норм то предъявить прошивальщику.
У меня есть моя родная слитая с ЭБУ.  Если номера совпадают то могу скинуть.
Serg101
Спасибо, но на сток не хочу возвращаться.
Да и стоковая прошивка осталась у экутюнера, в случае чего.
Коробку опять стал ощущать((  с первой на вторую. Что за на
Через  пару тройку тыщ поеду в акппмастер опять масло сменю в коробасе с продувкой ГТ, а там экутюнер через три бокса, спрошу у СергейСергеича про дымность.
После прошивки прошёл 1ткм МоскваНижнийМосква за два дня, трасса, 70км по Нижнему, скорость от 40 до 170. Привёз в Мск расход 9,4. Класс, особенно после Мурано, где расход меньше 16 не опускался никогда.
Подскажите что это за фишка? За что отвечает? Была отключена, только не помню после посещения Эку или кастома.
Чек не горит.
Жена заметила пока я ксенон менял))
@Neo Не наговариваю. За пять лет владения расход меньше 15 никогда не был. Средний расход по компу 16,5 всегда.
Да, ездил чуть активнее, на Новорязанском шоссе только в июле прошлого года камеры поставили, поэтому теперь 110 на круизе, а до этого сколько хош))
@Neo  у вас был такой. У меня был другой.
При моей езде, при моих стоянках и прогревах был 16. 3,5 бенз не может есть 12 литров, вторая машина ix35 на двух литрах ела 12-13, и его надо было крутить чтобы ехал.
При почти такой же эксплуатации на чироке 11-12.
У каждого свой расход, кто-то где-то постоял, погазовал, по трассе едет или в городе тошнит
26
Мурано жрал немного больше.  Каждый день примерно однотипные поездки.  На Мурано заправлялся на 24-28 тыр. в месяц. На дизельном чирке 20-22 больше не выходит
коллеги,  я  после прочтения темы  в итоге так и не понял, на рестайлинговом гранде ecodisiel 2014 года  с пробегом  36 000 км при чиповке в Экотюнере надо отключать ЕГР или нет? а если надо то как? программно или физически? спасибо ответившим
24
Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
Отключать ЕГР не обязательно, отключается по вашему желанию.
Если на момент отключения ЕГР он исправен, то будет достаточно отключить программно, а если на момент отключения клапан неисправен и заклинил в открытом положении, то в таком случае будет необходимо поставить заглушку.
Просто тут  проскакивало мнение (насколько я понимаю человека  знающего матчасть), что отключение ЕГР нарушает температурный режим двигателя и ведет к  его преждевременному выходу из строя....
539
13 часов назад, int2146655 сказал:
Уважаемый представитель Экутюнера, а вы можете сюда  выложить сранительные графики мощности и момента вашей прошивки и стоковой для дизеля  VM?
14 часов назад, СашкаМ сказал:
Я даже знаю что щас скажет зеленый крокодил ?
А крокодил скажет, что те, кто рассказывают байки о нарушении теплового режима двигателя, не могут объяснить, как отключение системы ЕГР, работающей НЕ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, нарушит тепловой режим двигателя. Только как-то пространно рассказывают, что последствия будут через десятки, а может и сотни тысяч (!!!) пробега. Мне кажется, что проблемы могут быть только если вырвать систему с корнем и позаглушить каналы ОЖ. С отключенной системой ЕГР снижается нагрузка на систему охлаждения двигателя, т.к. не приходится охлаждать некоторое количество выхлопных газов, идущих в двигатель, мотор чуть дольше прогревается, это я по себе заметил. Только все эти пугальщики забывают рассказать, сколько грязи и сажи привнесет работающая система ЕГР в двигатель за эти десятки и сотни тысяч километров пробега.
У меня сейчас пробег 167 и более половины (тысяч 90) пройдено с чипом и отключенной ЕГР. Не заметил, чтобы машина жаловалась. Работает мягко, масло не ест, на впуске чисто. Короче, как я раньше был за отключение ЕГР, так и сейчас за, особенно учитывая положительный опыт на моей машине. Пугальщики пусть посмотрят в интернете картинки засранных ЕГР двигателей, которых хватает в сети.
a4729f4s-960.thumb.jpg.9482f5a7f75fa9604910916ecf5578d5.jpghqdefault.jpg.a79aff289dbcf7c0ea29806af2fb7be2.jpgb47-carbon-soot-06.thumb.jpg.bdb4dedc023fe8006fa630dbf7743fb7.jpg
P.S.
Фото не мои, из просторов сети.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
Согласен. Глушить однозначно.
539
В некоторых режимах турбина уже надувает столько воздуха, что горение в цилиндрах становится высокотемпературным... для этого егр подпускает туда порцию газов, чтобы горение было не столь интенсивным и тем самым понижается температура в цилиндрах.
И помощь в прогреве мотора однозначно плюс, если газы проходят егр.
24
В 07.11.2018 в 07:52, GreenField сказал:
Графики имеются в первом сообщении этой темы
  • Гость закрепил тема
Камрады есть где нибудь инструкция как снимать компьютер на дизеле? ...на след неделе собираюсь в командировку в столицу хочу снять и заехать в Экотюнер на прошивку...
@Vietnamez
да там вроде сложностей не должно быть - открутить-и-разъединить :shades:
Вот только про аккумулятор не помню точно - надо ли отключать или нет.
Спроси в профильной теме (линк в сообщении выше)
38
Автомобиль: JEEP GC WK2 CRD LTD
Всем добрый!
Сегодня заехал в Ecutuner - чип+EGR.
Сделали быстро, профессионально!
Как и положено, со скидкой!
Уже потестил - это ПЕСНЯ! Прям чувствуется МОЩЩЩА!!!
На одном светофоре посостязались с лексусом: я не торопясь, спокойно, стартанул, а после того как он стал обходить, я прижал тапочку. Так вот в этот момент, примерно на скорости 40-50, я почувствовал как колёса стали пробуксовывать!!!
Спасибо!
P.S. Теперь проблема - передние стоковые тормоза менять надо однозначно! Будем искать...
38
Продолжу делиться впечатлениями:
- ушли "дерготня" и "подпинывание" на низких оборотах на непрогретом двигателе в полупробковом движении;
- не знаю, сколько лошадей добавилось (то есть реальные замеры конкретно моей машинки не делались и мы верим в общие усреднённые показатели), но теперь все лошадки не просто, как табун пасутся и если их погнали, то пока они соберуться, пока примут общее направление скачки, пройдёт какое-то время, а они - эти лошадки уже запряжены, встроены в едином направлении и все готовы по команде сорваться вскач! Причём, не просто запряжены, а уздечки и возжи натянуты, чтобы действительно рвануть мгновенно!
Может немного мудрёно, но почему-то так навеяло...
- по экономии топлива пока не слежу ?, так как ловлю кайф от ДРАЙВА!
Для тех, кто ещё сомневается: ребята, не теряйте время, езжайте в EcuTuner!
Не реклама! ?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Polus
    • Володимир 80
    • C070CC
    • Feofanoff
    • Saadov
    • Kristain
    • GARRI S
    • Vasiliy190
    • Prodvigator
    • RomahaWK2
    • Сергей Жига
    • Azar25
    • porokin
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
