Чип-тюнинг 3.0 CRD на WK2
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
VM никогда не имела отношения  к Мерсу.  642- чисто мурзиковский мотор, и слава богу, что ничего итальянского в нем нет.
@Giraffe стоит обратить внимание на историю вм мотори, которая входила в состав даймлер-крайслера когда создавался 642-й мотор. Кроме того, бросаются в глаза совпадение полное объема двигателя, диаметра цилиндра и хода поршня.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Дизель туерега 3.0 и ничего там не ломает.   Да и вообще один из самых надежных моторов у vaga.
1 113
@ALLIGATOR странно, что даже википедия ничего про это не знает.
https://ru-wikipedia-org.turbopages.org/s/ru.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM642_(двигатель)
https://en-wikipedia-org.turbopages.org/s/en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_OM642_engine
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Уже сюда обсуждения коленвала принесли, коленвал крепкий, вкладыши слишком узкие для этого мотора, пока вкладыши плотно держат коленвал, всё хорошо, но как только появляются увеличенные зазоры, коленвал начинает не только скручивать, но и ломать на изгиб, вот и весь расклад.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Пока жаба душит отдавать за чип 25 к. (Но планирую) решил попробовать расхваленный педаль бустер , заказал с алика , установил и о чудо, машина стала намного отзывчевее ( точнее педаль ) , очень много режимов , сам регулирую и настраиваю под себя ( всего 39 ) , чем выше тем острее реакция на педаль. Думаю в совокупе с чипом вообще будет огонь! Стоит около 3.5 рублей, сначала относился скептически , но тепень без этого не могу уже )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
17 минут назад, BlackPlatinum сказал:
А кинь ссылкой где заказывал, пожалуйста. Почитаю об этой чудо штучке.
2 часа назад, Salsk161 сказал:
"чудо" там очень простое- другой алгоритм реагирования - нажимаешь на педаль на 20%, а в мозги приходит сигнал что педаль нажата на 75%.... вот и весь фокус.... просто нажимайте  на педаль резко и до конца и получите такой же результат....причем бесплатно...
119
4 часа назад, Vietnamez сказал:
Да это понятно, но сам кайф что слегка нажал и машина сразу реагирует. Понятно что волшебства никакого и прироста мощности нет , но тупняк отлично убирается.
6 часов назад, Salsk161 сказал:
Продавцу желательно указать что именно для черокеза нужна эта штука , ну мало ли , я писал.
3 608,94 руб.  -42% | Автомобильный Электрический привод дроссельной заслонки Контроллер для автомобиля модифицировать мелодию уход поддерживать ремонт красоты центр обслуживания педалбустер команда
https://a.aliexpress.com/_eNGtxl
24 минуты назад, BlackPlatinum сказал:
Какой тупняк? Как давишь, так и едет.  Нафига дрючить коробку и насиловать вестибулярный аппарат?
119
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Автомобиль: GС 2011 Overland CRD
Жабу не слушайте! В начале июня залил чип в Ecutuner + заглушил ЕГР. Вся работа заняла менее часа. До этого неколько лет ездил на чип-боксе и газ-бустере. Газ-бустер оставил. Прирост мощности и динамики реально ощутил  по сравнению с боксом. Заметно упал расход (езжу только по выходным и без особых пробок, тапку топлю редко, средний был около 10, сейчас 8,5 - 8,7). Также заметил, что под нагрузкой изменился звук движка, стал более низким и спокойным что ли. В общем, ни разу не пожалел.
Сразу не отписывался, ждал пока система полностью подстроится и пока эмоции улягутся ))
119
3 часа назад, Juke сказал:
Сколько обещали прирост в л.с. ? Вместо 240 стало около 300 ? И момент 600-650 ?
1 час назад, BlackPlatinum сказал:
на 3 темы ниже все уже давно висит на форуме с графиками и ценами
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK2 3.0 CRD
Добрый день. Не ругайтесь сильно если не туда. Новенький, пока не до конца разобрался в темах.
Обнаружил у себя под капотом коробочку называется RS CHIP TURBO. Она была не подключена, провода лежали на двигателе, колодки соединены между собой. Подскажите,  что это за чип и для чего он нужен? Может стоит его подсоединить? Не спроста же он под капотом лежит.
@Андрей161 ну так поиск же есть гугл :)
https://adact2.ru/v/rschip
Обычный чип-бокс. Скорее говорит о том, что прошлый владелец мог понаваливать на машине. Себе бы не подключал, уж лучше нормально чипануть.
скорее всего, чтобы обманыать мозг на каких то режимах....  возможно она не просто лежит, а подключена в разрыв какого-нибудь элемента на моторе
6 часов назад, Андрей161 сказал:
выкинуть и забыть как страшный сон... хотите прироста мощности - чипуйте движок нормальной прошивкой
24
Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
Я бы сказал, не спроста же его отключили ) Выкиньте его...
26
На сколько я в курсе коробочки такие подключаются в разрыв определенных разъемов,  изменяя показания датчиков, либо же по другому управляя исполнительными механизмами.  В общем вкратце увеличивают наддув и тп.
26
Ну и плюс писал уже здесь.  Подумайте 1000 раз чиповать этот мотор или нет.  Коленвал очень слабый.  Имею печальный опыт двух сломанных уже.  Первый на прошивке от Адакт.  Второй на какой-то другой под заказ сделанной, типа Адакт фигня.  При чем если первый раз можно было грешить немного на турбину, то во втором всё было проверено.  А именно форсунки на стенде, всё ОК.  Турбина новая, тнвд новый, маслоохладитель новый. Пробег второго двигателя 51 тыс.  вкладыши и коленвал смотрели, тоже всё было ОК. Замер физическим манометром давления масла, всё ОК. Компрессия идеальная по всем цилиндрам.  Но через 6-7 тыс. коленвал опять лопнул.  В общем очень слабое звено это коленвал.   Не знаю с чем это связано, может с чипом, может по жизни где накосячил, может где-то вдул не так или не ту.  Но других объективных причин не вижу.
С точки зрения статистики, если у одного человека уже второй раз ломает, то это очень интересно. Но насколько тут чип привязан - не знаю, сам с чипом уже примерно 110 проехал из 190 общего пробега.
  • 6 месяцев спустя...
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Парни приветствую! ,сделал чип у партнёров , сказать что небо и земля это очень большое преувеличение. Да, машина стала ехать поинтереснее и всё.,не больше .из плюсовотключил егр и  уже не клюет носом, не знаю как объяснить. Из минусов температура масла резко повысилась в пробке при уличной +7, в двиг 102, раньше "такие значения были только когда на улице +30.смущает однако.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2011 г/в
14 часов назад, Женька сказал:
поддержу , я такого же мнения . после прошивки машина  стала  ехать так , как и должна с завода ехать . особо без иллюзий . и 300 л/с это как то совсем преувеличенно .
Изменено пользователем draklini
Проживаю в Астрахани, жара летом там без преувеличения за +40, после ЧИПа тоже наблюдал за температурой, и заметил что выросла на 2 -  3 градуса, зимой не видно изменений. Что касается прироста мощности и отзывчивости автомобиля в целом то точно все как и пишут, авто стало резвее и без пауз, отзывчивость увеличилась.
Изменено пользователем Dmitrii82
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 crd 3.0 2012
Сейчас мне заливают прошивку от Бориса Волкова. Попробую отпишусь )))
275
59 минут назад, Airat сказал:
"пробовать" надо на стенде до чиповки и после, с записью графиков мощности и момента, а остальное это кустарщина. Можно так начиповать, что  или вал пополам через пару светофоров  или расход топлива за гранью или дым как от паровоза
Изменено пользователем brat-kondrat
Попробовал по кустарскому способу. Проехал 60км трасса/город 70/30. Мне понравилось, динамика улучшилась, расход незначительно сократился, дыма нет, егр теперь не глючит. Пока ставлю +
А колено и без чипа ломается, так что все мы там будем )))
1 152
Я на чипе от ECUTUNER с отключенным ЕГР отъездил уже 150ткм и очень доволен
Температура масла стала повыше да, теплообменник у нас слабый
Насчёт 300лс не знаю, но прет хорошо, СРТ меню показывает 690Нм на пиках. До тюнинга было штатно 550-570
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Никитокловн
    • Артем А
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101587
