Запотевают фары (WK2)
n1k1toz
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
@Denчик,С фарами ситуация непонятная. У некоторых они либо перестали потеть, либо люди не видят
( я не вижу). Другие , убирают техзаглушки, если их забыли снять од.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
По фарам ситуация такова. Они действительно потеют временами, особенно, если температура колеблется в районе 3-4 градусов выше 0. Обращался с данной проблемой особенностью к ОД. ОД соглашается принять машину на дополнительную доработку фар бесплатно. Обещают исправить все где-то за 2.5-3 часа, но отдавать авто не вижу смысла, ибо запотевание никак не влияет на езду.
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
заглушками вы фильтры называете.
крайслер обещает фары новой конструкции, которые не будут потеть так сильно и тогда будет смысл их менять.
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
@Apoxer,заменил по гарантии , как прогорали,так и прогорают, хотя говорили ,что новой конструкции )
Автомобиль: Grand
Я чета посмотрел под капотом на фары и понял что хрен до них так просто доберешься. Поэтому даже чтоб заглушки снять надо пол морды разобрать. А оно мне надо на новой то машине?
Автомобиль: Другой
по одной заглушке с каждой стороны  можно снять за 5 минут
Автомобиль: Другой
В подкрылке есть лючок, поворачиваешь и снимаешь его, светишь на фару и видишь маленький пупырок в углублении синесерого цвета, его и вытаскиваем. Мембрану не советую полностью отрывать, чуть от резинки отдели. Но всё равно не помогает, проверено.
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: Grand
Тогда не полезу. Приурочу к визиту на плановое то- пусть сервисники сами смотрят
Но за инф спасибо!
Походу тут Розетка самый опытный!+
Изменено пользователем Denчик
Автомобиль: Другой
кто бы сомнивался :rolleyes:
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
Я сгонял к диллеру после 3 месяцев езды с запотевшими варами , и они мне все бесплатно поправели , Рольфу спасибо!
Есть тут потные, нужен доброволец на опыты.
у меня куча добровольцев) в самару приезжай и ставь свои опыты)
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Только три дня назад сделали... Если бы раньше предложили...
Автомобиль: Jeep GC
Добрый день! Вчера вечером забрал из салона WK2, приехал домой-обе фары с конденсатом!!! Это разве нормалтно??? Не понимаю почему сразу, в салоне не убрали эти так называемые заглушки???
Звонить буду сегодня, спрашивать! Настрение испорчено.....
Автомобиль: Другой
Владимир, поздравляю с приобретением, не расстраивайтесь по пустякам, наслаждайтесь грандейкой.
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Это нармально, катайся и не заморачивайся, получай наслождение от новой машины,  при первом ТО ОД  устронят.
6 Limited RS
А что, только нам на севере инженеры по гарантии проводят тест рекомендованный крайслером ????
Включают ближний ( в боксе после омовения), через двадцать минут говорят "вот видите, запотевание ушло! Значит вентиляция есть." Причем письмо показывать не хотят...
Изменено пользователем Legion8607
Автомобиль: Другой
Ну вы суровые парни, вам доказывать надо, своим клиентам на пальчиках рассказываю.
6 Limited RS
Иван, ну что доказывать то? Мы суровые, но не глупые и если в конце "теста" уходит запотевание, а капельки влаги остаются снизу то что , требовать дренажное отверстие в стекле сверболить?))) Или переформулировать проблему)))
Автомобиль: Другой
По секрету, решение вроде есть, проверю, отпишу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 Overlend 2013г.
Тоже столкнулся с данной проблемой. При обращении к ОД, показали технический бюллетень Крайслера(ссылка на него есть в другой ветке) в котором черным по-англицки все расписано. И судя по тому документу мой случай под замену не попадал. Но есть там один интересный пунктик в котором написано что запотевание должно пропадать после 20мин работы фары в режиме ближнего света. Пытался подвести ОД под этот пунктик, не помогло. Обратился в представительство Крайслера....и  Чудо!!! Через день звонок оттуда с подробным выяснением причины и обещание разобраться в проблеме. Через день-два еще один звонок оттуда с приглашением приехать к ОД на фотосессию "потных" фар. И после фотографирования через пару дней звонок от Крайслера с предложением заменить фары, но ВНИМАНИЕ... не по ГАРАНТИИ, а в рамках какой то акции "ДОБРОЙ ВОЛИ!" ОД подтвердил замену и пригласил по приходу фар их поменять. Вот как то так.
А зачем их менять там просто заглушки убираются которые под голубыми колпачками стоят.
Снятие фильтров с фар ни помогло. Опять запотели и капли на стекле.
Автомобиль: Другой
Я же говорил, что все способы испробовал, но решение уже есть, пока пробуем на других.
А для меня решение вопроса можно?
Автомобиль: Другой
Можно, могу обменять Ваш автомобиль с потными фарами на мой без потных фар, доплаты с Вас не потребую ;)
Вчера получил от ОД приглашение в сервис на замену фар. Посмотрим что будет :blink:
Изменено пользователем samfil66
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • shon73
    • diVasili
    • BioRadio
    • BlindHorse
    • AS8
    • Eva Lid
    • Rusich
    • Sanek-0302
    • Valerich
    • Недень
    • Сергей Фед.
    • RockMANN
    • ljokhabelii
    • brat-kondrat
      • 12929
    Bublik112
    Bublik112
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
