Замена бензонасоса
Woevoda
7 2006
У меня ТСБ тоже выскакивает, но текст ТСБ говорит только о WJ. В общем надо ставить оригинальный датчик и кататься
Я тоже так думаю! но пока финансы не дают ! Я по твоей рекомендации отключил пока этот датчик и катаюсь, но иногда движок встаки душится! Думаю может все таки вырезать каты?
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
12
7 2006
Поставил старую лямбду , вылетела ошибка Р052
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
ошибка Р052
Наверное , P0152 ? Т.е. все так же как и с Бошем ? Значит , лямбда не виновата .
Надо тебе из бензонасоса в тему с лямбдами переходить .
@Alexliss76, а чем ты ее считывал ? :wacko:  После буквы должны быть четыре цифры .
Может , P0052 HO2S Heater Control Circuit High ? Это по правому верхнему нагревателю ДК .
7 2006
@tracker99,
Там что то с коррекцией  топлива
Автомобиль: Liberty Sport 2002
4 МКПП
231.
Ребят кто нибудь подбирал фильтр, он же сеточка для 2,4 дорестайл? Это в котором бензонасос приделан на дне бака в прямоугольном ящике.
А чего её менять? Я взял очиститель карбюратора "Abro" и помыл - нормально отмылось....
Смените заправку. А может уже пора и топливный фильтр заменить.
смола в фильтре - это потому что на АЗС ж/д цистерны из-под мазута для хранения топлива используют (в земле которые закопаны)
А может и бак промыть ...
Смените заправку.
Если через две недели опять есть чего чистить - однозначно !  ;)
4 МКПП
231.
Фильтр поменять надо. Он правда стоит дорого зараза.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Сегодня внезапно машина отказалась заводится... хотя до этого приехал и заглушил нормально. Почесал репу, позвонил проконсультировался, пощелкал зажиганием и услышал отсутствие работы бензонасоса. Проверил предохранитель #25 и реле #29 в коробочке под капотом, все норм и рабочее. Позвонил друзьям чтоб на лямке уволокли до сервиса, ибо за бортом -15 на улице неприятно возиться. Пока ждал эвакуатор сбегал купил бензонасос Bosch для ВАЗов в ближайшем магазине.
Вскрытие люка в багажнике не составило труда, ибо я уже расковырял его. Кирпич пришлось доставать на ощупь... кто придумал такую сложную конструкцию из 2х составляющих с кучей шлангов и проводов.
Насос оказался идентичным, за исключением пропила на клемной коробке насоса.
Сеточки конечно в "дрова", но если ту что в кирпиче можно подобрать... а ту что на кирпиче с прямоугольным разъемом сомневаюсь. Отлельно сеток по каталогу не увидел...
Промыли, собрали, завели... поехал; )
Изменено пользователем madsurgut
3.7AT
З.Ы. Дополнение... вчера вроде доехал с мастерской до дома нормально, утром завелась хорошо. В течении дня почуял провалы на малых оборотах... даешь газу, а он тупит... подтраивает. Спустя некоторое время загорелся чек р0174 - бедная смесь в 2 блоке цилиндров.
Как бы кроме бензонасоса никуда не лазили, и по выбору турбинки я дал маху... взял ту что на 60л прокачивает, другой небыло.
Сейчас попробую поставить помощнее...и поменять внешний фильтр-паук.
Подскажите может есть фильтры на дорестал кирпич???
Есть ли в природе 52100 402AE ? Недешево , но есть .
Может , пойти путем из пост №93 ?
3.7AT
Паука то я уже на хундаевный фильтр переделал.
Я спрашиваю про фильтр-сеточки на кирпиче. Один снаружи с квадратным присоединением, второй внутри кирпича.
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Хочу заказать вот такой насос
Подойдет, как думаете?
3.7AT
DELPHI FE042912B1 http://www.autodoc.ru/Web/part/delphi/89/art/fe042912b1
Да все тушки бензонасосов одинаковые. Единственное может под разъем придется пропилы по бокам сделать.
А так из недорогих советую masuma mp105, он на TLC 4.7 ставится.
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7
 Дело было вечером, магазины закрыты, хотели на завтра отложить покупку насоса. Друг говорит, что у него в запасе лежит какой-то Bosch и Walbro310, пробуем Walbro310 98л/ч он не подходит по диаметру 39,5 а нужно 38, смотрим Bosch 0 580 453 434 выдает 95л/ч, решаем ставить немца. Обратный процесс происходит чуть быстрее, заканчиваемым монтаж и запускаем систему. Раздается приятное легкое жужжание, двигатель ожил и даже стал работать ровнее. Осталось купить новые фильтра и еще раз все разобрать. У нас в багажнике под шумкой есть лючок залитый мастикой, можно менять все не снимая бака, просто нужно повозиться со снятием шумки и мастики. Расход увеличился, был в районе 15-17 , сейчас 17-20. Будем посмотреть, может производительности не хватает или наоборот.
Прошла неделя, расход в городе 25-30, трасса 19-23. Проверил давление в системе 2,2 очка, вывод будем подбирать более производительный насос.
Заменил насос на Masumu 101, держит от 3 до 6 очка и выдает 100 л/ч, Bocsh давал от 2.5 до 3. После установки стабильно 3,5 очка, расход пришел в норму.
Автомобиль: нет
как то очень странно с расходом...
а как ты его мерял?
у меня кстати по помпьютеру показывает 16-17 , а если замерять по заливкам - то 20-21... :(
Воруют на заправках ! :censored:
У меня соотношение замеров в другую сторону отличается : если на потолочнике 17 л/сотня , то литраж по чеку разделенный на пробег выдает порядка 16 л/сотня .
В общем-то , расходомера в топливной системе Кащея нет . Расход косвенно считается по времени открытия форсунок , а пробег по оборотам колеса . Так что раздолбанные форсунки и нештатный размер шин могут менять реальный расход .
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Народ!!! Как это ситечко снимается с насоса?!
И как насос вынуть: как с него снять этот чёрный гофрированный шланг?!
P.s. Лючка у меня нет: а бак был почти полный. Снял!!! И потом слил его.
@Ilya Ryabikin, прям крик души без подготовки   :D
У Вас какой тип насоса  ?
Насос: "башня" такая. Попробую описать. Сверху крышка, потом 4 стойки с пружинами, заканчивается это всё лоханкой в которую погружён насос. Сверзу в него провода включены и чёрный гафрированный шланг-твёрдый на ощупь. Вот как его снять? А на нижнем конце насоса, в лоханке, прикреплено ситечко-фильтр. Его тоже снять не смог.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14026-zamena-benzonasosa/?p=724207 вот здесь он в посте #8
@Ilya Ryabikin, это мой пост . Вроде все понятно там описал . Сетка сощелкивается , шланг снимается/ставится с нагревом  . Впрочем , второй раз я бы его не ставил - свой просто отрезал  . Отлично подходят наши бензогофры  , ВАЗовская  180мм , ГАЗовская 300мм .
"Сощёлкивается" - это просто его потянуть посильнее?)
Ну да . Все как и на любых других бензонасосах - она сидит на патрубке и на маленьком пупырышке . На пупырышек одевается стопорная шайба с "обратными" лепестками . У Вас новые сетка/насос уже есть ? Там все рассмотреть можно .
  • Arny-xxl закрепил тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • Chrysler
    • Voldemarych
    • ATC-Controller
    • Desert Fox
    • Марсик
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    adminit
    adminit
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
