Замена бензонасоса
Woevoda
7 2006
Итак! Я все таки поменял помпу бензонасоса !
Перед заменой Андрей up6 провел диагностику машины сканером и заподозрил, что возможно правому кату хана. Или компрессии, так как не работала правая сторона двигателя! Двигатель троил и при нажатии на газ душился, и периодически постреливал в поддон картера. Свечи и зажигание в норме!
Я принял решение поменять бензонасос, так как он не выдавал нужного давления. Как я уже говорил, купил Bosch 0580453470 за 1800 руб, снял бак, разобрал корпус и, промыв сеточку и основной фильтр (корпус), собрал все обратно. Завел мотор, давление в топливной рампе четыре атмосферы, при нажатии на газ не падает! Движок продолжал троить и я замучил Андрея телефонными звонками с одним вопросом : "Ну что, режу кат или нет?". Сомнения были серьезными!
Компрессию проверил - водительская сторона вся 13 а вот пассажирская 14- 14,5. Раз на десятый, почти в 12 ночи, Андрей сказал, чтобы я попробовал отключить верхний правый кислородник, что я и сделал и, о чудо - двигатель стал работать ровно! Я удалил старые ошибки, только теперь уже те, что по кислороднику горят. Этот кислородник я менял несколько месяцев назад, ставил Bocsh
Итог: Москва- Калужская область, туда-обратно 680 км, полет нормальный! Прием отличный, расход по трассе 10,5 / 100 км при скорости 120 км/ч
Еще раз спасибо Андрею up6 за помощь, и еще раз извиняюсь за поздние звонки !!!!
  • Ответов 390
  • MIB
    37
  • Поручик Ржевский
    25
  • Alexliss76
    21
Да уж, ситуевину была занятная, права сторона мотора просто мертвая, форсунки душатся мозгом, пропуски зажигания огромные. По итогу после отключения кислородника мотор ожил? Если да, то в очередной раз удостоверюсь, что для Крайслера неоригинальные датчики зло.
12
7 2006
Андрей ! Мотор задышал!!! Работает ровно! Сегодня весь день ездил по городу, показывает 14л/100км А ты можешь посмотреть какой именно кислородник мне нужен ?
Изменено пользователем Alexliss76
Могу, только вин напомни!!!
12
7 2006
1J4G6B8K96W255986
12
7 2006
Ставил вот этот  0 258 005 729 от Bosch  результат ты видел  :D
12
7 2006
У меня вот такой вопрос не по теме! Может все таки Разрезать каты вынуть керамику, отрезать забившуюся часть сантиметра так 2 и посадить их обратно на герметик для ремонта выпускной системы!? Я думаю что масло может подъедать так как каты все таки забиты и газы идут обратно !? Андрей , Константин , что думаете
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Сомнительно . Мне больше привычна последовательность : жор масла > умирает напыление + перегрев ката > ошибки P0420/P0430 > оплавление его сот  .
Вот тут пообщайся http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
1J4G6B8K96W255986
56028994AB - 6300 есть в наличии, датчик до катализатора
12
7 2006
Спасибо, Андрей
963
@Alexliss76, моя лямбда , которая у тебя , имеет номер 56029049AA (у тебя такие номера после катов стоят) . Сейчас глянул - у меня они , действительно , все четыре одинаковые . А на замену к ним идет 507-ой .
P.S. А вот по твоим лямбдам в PAIS 4 какой-то TSB с номерочком 18-032-03 указан , что-то про лампочку чека и перепрошивку PCM ...
12
7 2006
а чего это значит ?
п.4.9 Правил
963
А Бог его знает ... Вроде , про подогревы ДК .
Вот оно : http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1803203.pdf
Может , Андрей подскажет ?
странно,у меня каталог ничего не дает...
18-032-03 для WJ 4.0
2004 (WJ) Grand Cherokee (Domestic Market)
NOTE: This bulletin applies to vehicles built prior to July 03, 2003 and equipped with
a 4.0L engine (Sales Code = ERH).
963
 А у меня показывает ...  :dntknw:
Мне в пятницу приятель поставил Pais4 на "виртуальную машину" , набрал его ВИН и в лямбдах выкатило это дополнение .
Полез в свою электрику , там всяких историй изменения , уточнений/дополнений по поводу многих датчиков - пруд пруди .  :wacko:
ну тогда и я сейчас попробую...
вылезает ссылка на ТСБ при рынке ЮСа, только я не могу понять, каким боком оно к KJ
12
7 2006
Парни поясните о чем вы вообще! Я с иностранным совсем не дружу
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
ЮСа,
тоже тока гугл помог ЮСа-USA...попонятней люди излагайте... :tommy:
963
Да ладно ! Ты же мне еще с тем польским сайтом про онлайн-переводчик рассказывал .  ;)
Я тоже с басурманским не очень . Дело осложняется тем , что я не могу скопировать текст на "виртуальной машине" с ПАИС4 и перенести в "переводчик" .
В общем , в TSB (Technical Service Bulletins ) говорится о том что PCM (Powertrain Control Module ) может нервно отреагировать на замену лямбд и выкатить ошибки по их подогреву .
12
7 2006
То есть Андрей оказался прав когда сказал, что не любит пиндос заменителей  :D  :D  :D
п.4.9 Правил
963
@Alexliss76,  не знаю , но  эта приписка именно над оригинальным номером .
12
7 2006
Так она и выдавала ошибку по подогреву P0152
963
@Alexliss76, в бюллетене упоминаются возможность появления ошибок по подогреву , т.е. P0135  P0141 P0155 P0161 .
P0152 - ошибка по значениям самого сенсора .
и тогда надо перепрошить мозг... но это для гранд чероки с мотором 4,0
12
7 2006
Все я окончательно запутался !!! То есть если я меняю лямбду , нужно перепрошивать мозг ?
у тебя Гранд Чероки 4,0?
963
@Alexliss76, не обращай внимание на написанное ниже , а лучше - вообще не читай .  :D
странно,у меня каталог ничего не дает...   18-032-03 для WJ 4.0
А у меня вот чего выдает : post-10449-0-71276700-1443594174_thumb.jpg
Причем , открывал четырехлитровый WJ , там этот же бюллетень . Посмотрел некоторые KJ - там где лямбда с последними 994 - везде выскакивает этот TSB .
Получается , мой ПАИС - кривой какой-то , или TSB привязан не столько к авто , сколько к лямбде ?  :wacko:
12
7 2006
Нет конечно :D  Не ругайся  :D
У меня ТСБ тоже выскакивает, но текст ТСБ говорит только о WJ. В общем надо ставить оригинальный датчик и кататься
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • MasDan
