Антифриз. Какой/как залить?
хочу долить антифризу в дизель 2005 WH. Какого цвета лить? На холодную в расширительном бачке пусто, решил долить. За 5 лет цвет ослиной мочи от оригинала. Может, это и есть родной? biggrin В инете так и не нашел, что какого цвета долить. Пожалуйста, посоветуйте: производителей море, мопар? shell?
не к ночи будет сказано, отечественный антифриз?
  • Ответы 187
  • Просмотры 74,1k
  • Заливать антифриз надо не по цвету, а по классу G11, G12,G12+, G12++.. и т.д. Цвет, это чисто маркетинговый ход конкретного производителя и может о чем то сказать только если вы льете антифриз того
  • ну теперь уже в следующий раз воспользуетесь этим способом...
  • Крышка хитро снимается - надо сильно нажать и крутить. Просто так она не вылезает. В WJ/WG лили мопар красный, не знаю что в WK.
1 час назад, СлавянDDR сказал:
. Может есть варианты подешевле?
Об этом надо было думать раньше!
С этикоткой в магаз запчастей, там подберут подходящий оналог!
СлавянDDR гранд 2006 и 4, 7, что за зверь и какая машина у тебя на аве!?
Моя!!
1 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Моя!!
Об этом вопроса не было!
8 минут назад, Deonis сказал:
Имею ввиду Оранж.Мопар )
3 минуты назад, Deonis сказал:
какая машина
1 минуту назад, Deonis сказал:
Которая в подписи,что не так?
Только что, СлавянDDR сказал:
Это я понял!
На вопросы мои ответь!
СлавянDDR разглядел, вк!
Оранж это G12 скорее всего!
Взять норм производителя концентрат и будет счастье!
9 минут назад, СлавянDDR сказал:
Слав, прошу без обид!
Я вот о вжике подумал!
У нас такие машины, что надо укаывать хотя бы их кузов))
37 минут назад, Deonis сказал:
Все норм,я год указал).Кузов WH. Жену вчера поздравлял?)
Изменено пользователем СлавянDDR
2 часа назад, СлавянDDR сказал:
:) Есть. У меня больше полканистры Мопаровского осталось.
Но! Я в Москве, а Вы в Чите.
Такой пойдет как доливка - 0VU01524AB ? Цвет только не понять какой здесь
В 08.03.2018 в 12:33, СлавянDDR сказал:
Перед заменой прокладки  помпы температура замерзания оранжевой охлаждайки была -45,  ее потеря во время замены- литр.Долил вчера воды 1 л ,седня уровень в расширительном бачке упал ниже мин где-то на поллитра,темп. около -20. Сколько долить концентрата,чтоб поднять темп.замерзания до прошлого  значения?Думаю заказать 1 канистру в Экзисте  68048953АА ? Цена 2125руб. Может есть варианты подешевле?
Или заказать 2 канистры и заменить полностью?)
А что мешает долить вот это ?Цена в магазе 180 руб\литр Допуски есть. Я уже второй литр доливаю в свою. :
Изменено пользователем олегТТ
Заказал :
Решил сделать аппаратную замену антифриза.Развел 7 литров концентрата и 6 дист.воды, темп.замерзания  забодяжил -45°.
Работа-700руб.
На мойке ещё промою радиатор снаружи,в прошлом году пока это не сделал,стрелка упрямо ползла вправо.
Всех с праздником святой Пасхи!
  • 7 месяцев спустя...
Мужики, помогайте советом, я уже устал, руки опускаются! Все началось ещё давным давно! Была течь под помпой, устранил. Долил до нормального уровня в расширительный бочок антифриза и поехал. Немного дней спустя, приезжаю я домой и замечаю огромную лужу антифриза. Пробило радиатор в месте стыка пластика и алюминия. Поставил новый радиатор, новый антифриз, долил до уровня как надо, прошло ровно год, этот радиатор пробило в том же месте как и старый. Купил новый радиатор, поменял крышку радиатора, промыл систему дистиллированной водой, залил все по уровню как надо антифриз. Мое счастье длилось ровно день. Стою в пробке, температура поползла, парит из под капота! Открываю и вижу картину как из под помпы на все ролики льётся антифриз и разбрасывает его мне по всему движку. Подождал когда это все дело высохнет, доехал до дома, открыл капот и даже капли не выкинуло. Ради эксперимента долил до уровня как опять положенно, поехал и та же картина повторилась! Мужики! Я уже не знаю! Почему у меня постоянно в системе где то пробивает, то радиатор, то помпа! Очень странно что как будто лишнее выплюнет и становиться все отлично! Стоит мне долить до уровня в расширительном бачке, опять пробивает! Двигатель никогда при всей этой картине не перегревался. Езжу на недозалитом антифризе, температура в норме, долью если, все выкинет
Пробка держит неверное давление. Стабильная болячка на старых джипах была (там такой же конструктив системы сброса лишнего давления).
По науке диагностируется методом врезки манометра куда-нибудь до пробки и мониторим - при определенном давлении (в мануале есть) должно замереть и дальше не расти.
Но тут история скорее такая: первый раз помпу и радиатор пробило просто по возрасту/износу. Второй радиатор просто шибко китайский. А вот третий уже давит из-за пробки новой. В крайнем случае - помпа...скажем так "не пошла", неоригинал ведь?
@Николай Пименов  в общем ситуация сейчас такая. Радиатор не течёт, держит, так как новый пока, наверное. Крышка радиатора новая оригинальная.  Пробивает где то в районе помпы это мое предположение. Точно определить я не могу так как это происходит только на ходу, как будто достигая определенную температуру пробивает где то в районе всех роликов. Весь антифриз попадает на ремень и все разлетается. Может помпа пробиться в валу?
@Николай Пименов Помпа неоригинал
Не "температуры", а "давления". В принципе при длительном прогреве можно повторить и на стоящем авто.
Что не отменяет неверной работы крышки на неоригинальном радиаторе...
Подойдёт такой концентрат к мопаровскому? В экзисте нет. В продаже у нас тоже.
Коллеги. Прикупил на замену G12++ Вымывать остатки старого G12+ ? Машина в подписи.
Можно забить (они вполне совместимы). Можно старым способом заливки дистиллированной воды (несколько раз) - после 2-3го можно считать что в системе дистиллированная вода.
10 часов назад, Puzan сказал:
12+ заменяем на 12++, промывать не обязательно, но я обычно при замене всегда делаю промывку, говео с антифриза так и так где нибудь да накапливается.
Изменено пользователем Stror
  • 10 месяцев спустя...
   Коллеги, хочу поменять антифриз.
Прочитал всю тему так и не понял можно-ли залить в ОМ 642 жижу с допуском МВ 325.3, с если конкретнее то вот этот образец: Fuchs MAINTAIN FRICOFIN LL. Цена норм да и фирма известная.
  Сейчас залито что-то красно-оранжевого цвета (предыдущий хозяин менял 4,5 года назад, что заливал и сам не знает), когда испарялось доливал Лукойл G12 красный.
Ну та ки лей лукойл.
2 года на нем. Все отлично. В +28 с кондеем в глухих пробках не кипел.
а плюс лукойла - покупаешь на оригинальных АЗС и не ломаешь голову по поводу контрафакта (или на официальном сайте закажи)
@Alex745
Да любой G12, например.
Я брал концетрат FEBI 01381 ( он же SWAG 99901381) + вода OILRIGHT 5513
1 час назад, shurilla сказал:
@Alex745
@shurilla Этот Fuchs G12+, вот и интересует как он к нашему OM642.
  • Kamchadal91
  • Ivanmarihin83
  • ARTUR 62
  • Vlad57
  • maldor
  • Алекс 059
  • URRI 39
  • Koshmar5699
  • maxsan
  • Алла Ворож.
  • Dyx666
    • 22 Комментария
    • 35845 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202254 Просмотра
    • 444750 Просмотров
