Антифриз. Какой/как залить?
Genna
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Тот же литр, слить с системы, и долить нового концентрата. И разбодяженный вариант до -46, налить в пустой расширительный.
Но лучше, слить в ёмкость антифриз с радиатора.
И залить разведенный до -48-50 концентрат, по итогу и плотность будет примерно оптимальная и обновиться охл. жидкость
  В 08.03.2018 в 03:33, СлавянDDR сказал:
. Может есть варианты подешевле?
Показать
Об этом надо было думать раньше!
С этикоткой в магаз запчастей, там подберут подходящий оналог!
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
Моя!!
limited
2006г.
  В 08.03.2018 в 04:40, Deonis сказал:
Показать
Имею ввиду Оранж.Мопар )
limited
2006г.
  В 08.03.2018 в 04:49, Deonis сказал:
Об этом вопроса не было!
Показать
Которая в подписи,что не так?
  В 08.03.2018 в 04:51, СлавянDDR сказал:
Показать
Слав, прошу без обид!
Я вот о вжике подумал!
У нас такие машины, что надо укаывать хотя бы их кузов))
limited
2006г.
  В 08.03.2018 в 05:03, Deonis сказал:
Показать
Все норм,я год указал).Кузов WH. Жену вчера поздравлял?)
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Показать
:) Есть. У меня больше полканистры Мопаровского осталось.
Но! Я в Москве, а Вы в Чите.
limited
2006г.
Такой пойдет как доливка - 0VU01524AB ? Цвет только не понять какой здесь
limited
2006г.
Перед заменой прокладки  помпы температура замерзания оранжевой охлаждайки была -45,  ее потеря во время замены- литр.Долил вчера воды 1 л ,седня уровень в расширительном бачке упал ниже мин где-то на поллитра,темп. около -20. Сколько долить концентрата,чтоб поднять темп.замерзания до прошлого  значения?Думаю заказать 1 канистру в Экзисте  68048953АА ? Цена 2125руб. Может есть варианты подешевле?
Показать
Или заказать 2 канистры и заменить полностью?)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А что мешает долить вот это ?Цена в магазе 180 руб\литр Допуски есть. Я уже второй литр доливаю в свою. :
Изменено пользователем олегТТ
limited
2006г.
Заказал :
limited
2006г.
Решил сделать аппаратную замену антифриза.Развел 7 литров концентрата и 6 дист.воды, темп.замерзания  забодяжил -45°.
Работа-700руб.
На мойке ещё промою радиатор снаружи,в прошлом году пока это не сделал,стрелка упрямо ползла вправо.
Всех с праздником святой Пасхи!
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 2005 г
Мужики, помогайте советом, я уже устал, руки опускаются! Все началось ещё давным давно! Была течь под помпой, устранил. Долил до нормального уровня в расширительный бочок антифриза и поехал. Немного дней спустя, приезжаю я домой и замечаю огромную лужу антифриза. Пробило радиатор в месте стыка пластика и алюминия. Поставил новый радиатор, новый антифриз, долил до уровня как надо, прошло ровно год, этот радиатор пробило в том же месте как и старый. Купил новый радиатор, поменял крышку радиатора, промыл систему дистиллированной водой, залил все по уровню как надо антифриз. Мое счастье длилось ровно день. Стою в пробке, температура поползла, парит из под капота! Открываю и вижу картину как из под помпы на все ролики льётся антифриз и разбрасывает его мне по всему движку. Подождал когда это все дело высохнет, доехал до дома, открыл капот и даже капли не выкинуло. Ради эксперимента долил до уровня как опять положенно, поехал и та же картина повторилась! Мужики! Я уже не знаю! Почему у меня постоянно в системе где то пробивает, то радиатор, то помпа! Очень странно что как будто лишнее выплюнет и становиться все отлично! Стоит мне долить до уровня в расширительном бачке, опять пробивает! Двигатель никогда при всей этой картине не перегревался. Езжу на недозалитом антифризе, температура в норме, долью если, все выкинет
Автомобиль: в подписи
Пробка держит неверное давление. Стабильная болячка на старых джипах была (там такой же конструктив системы сброса лишнего давления).
По науке диагностируется методом врезки манометра куда-нибудь до пробки и мониторим - при определенном давлении (в мануале есть) должно замереть и дальше не расти.
Но тут история скорее такая: первый раз помпу и радиатор пробило просто по возрасту/износу. Второй радиатор просто шибко китайский. А вот третий уже давит из-за пробки новой. В крайнем случае - помпа...скажем так "не пошла", неоригинал ведь?
@Николай Пименов  в общем ситуация сейчас такая. Радиатор не течёт, держит, так как новый пока, наверное. Крышка радиатора новая оригинальная.  Пробивает где то в районе помпы это мое предположение. Точно определить я не могу так как это происходит только на ходу, как будто достигая определенную температуру пробивает где то в районе всех роликов. Весь антифриз попадает на ремень и все разлетается. Может помпа пробиться в валу?
Не "температуры", а "давления". В принципе при длительном прогреве можно повторить и на стоящем авто.
Что не отменяет неверной работы крышки на неоригинальном радиаторе...
378
limited
2006г.
Подойдёт такой концентрат к мопаровскому? В экзисте нет. В продаже у нас тоже.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
Коллеги. Прикупил на замену G12++ Вымывать остатки старого G12+ ? Машина в подписи.
Можно забить (они вполне совместимы). Можно старым способом заливки дистиллированной воды (несколько раз) - после 2-3го можно считать что в системе дистиллированная вода.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
  В 25.03.2021 в 16:59, Puzan сказал:
Показать
12+ заменяем на 12++, промывать не обязательно, но я обычно при замене всегда делаю промывку, говео с антифриза так и так где нибудь да накапливается.
Изменено пользователем Stror
  • 10 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Commander CRD 2008
   Коллеги, хочу поменять антифриз.
Прочитал всю тему так и не понял можно-ли залить в ОМ 642 жижу с допуском МВ 325.3, с если конкретнее то вот этот образец: Fuchs MAINTAIN FRICOFIN LL. Цена норм да и фирма известная.
  Сейчас залито что-то красно-оранжевого цвета (предыдущий хозяин менял 4,5 года назад, что заливал и сам не знает), когда испарялось доливал Лукойл G12 красный.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну та ки лей лукойл.
2 года на нем. Все отлично. В +28 с кондеем в глухих пробках не кипел.
а плюс лукойла - покупаешь на оригинальных АЗС и не ломаешь голову по поводу контрафакта (или на официальном сайте закажи)
@Alex745
Да любой G12, например.
Я брал концетрат FEBI 01381 ( он же SWAG 99901381) + вода OILRIGHT 5513
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Mikki777
    • NTB
    • scurta
    • Stason4x4
    • masterk
    • evin
    • Pyxa Bullet
    • LonesomeDove
    • Slava52
    • Maranello
    • Makarlson
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
