Подросли (2"), пока проставками
Не могу удержаться, вчера отдал коныка на лифтовку. Уже отзвонились, сказали готово. Машинку еще не видел, т.к. носился на другой машинке.
Лифт комплект самый обычный:
Проставки и отбойники - капролон (чертежи с автограда)
Проставка под задний шарик - нержавейка толщина 40мм (что нашли)
Рулевой демпфер - Trail Master (черный)
Колеса - 245/70/17 YOKOHAMA Geolander I/T 073.
Сегодня _ развал + смена резины.
Попробую отфотать коныка сегодня.
  • Ответы 214
  • Просмотры 42,2k
  • Да на, не жалко...   P.S. Бандерас, ты на 4,5 вроде поднялся-табуреточность победил?
  • Антон, зря ты так, люди на 4" ездят и никакого Шимми, а у тебя всего-то 2". Ты уверен, что всё просмотрел? Посмотри стабилизаторы, где-то читал, что они тоже могут влиять на возникновение Шимми. З
  • Тема - Лифт WJ до 2", Пост - #33.   Бумеранг - нужен болт 14*75мм - 3шт. головка штатного на 21, шаг резьбы 2. Передние отбойники - нужен болт 8*65мм - 4шт. Задние отбойники - нужен болт 3/8"*3,5"
незнаю где копать, может мост ушол влево чутка, как проверить?
Антон,
у тебя машину ведет с самого начала, или после того, как лифтанулся?
Расстояние спереди, от середины ступицы до крыла какие?
Проверить легко, берешь пару иголок с ниткой, желательно потяжелее, залазиешь под машину, втыкаешь одну по середине в верхний отбойник и стреляешь по отбойной пощадке на мосту, сначала с одной стороны, потом с другой и сравниваешь результаты.
@deferre, вот тема про сайленты в панару http://jeep4x4club.ru/topic/27225-tankovaja-rezina-protiv-shimi/
Кстати они по ремонту ходовой специализируются, так что заодно можешь спросить изза чего у тебя увод))
был я там. поменяли резину в панаре стало лучше НО не убрало шимми. теперь от 90-100 и выше славливаю на водосточных канавах поперек дороги в мостах через обь и бердь. колебания стали меньше, но не исчезли. прям есть желание в овраг это сбросить и забыть накуй.
знаю одно акуенное решение - снятие проставок ;)
Мож они у тя кривые? :)
скорее всего они нормальные. но я их сниму. даже на 5 см поднять машину и столько головняков. это корыто в в стоке только может ездить
Да фигня это все, у меня же шимми ушел. У тя какой рулевой демпфер стоит?
Ходовую как протягивал после установки проставок?
Антон,
Загони на вибростенд, пусть потрясут, может что нибудь и вывалится.
я вот даже не знаю ни одной грамотной сто с вибростедном чтобы не по ушам ездили а реально сказали где косяк. там где танковую резину в панару ставят сказали что с этими машинами вообще не занимаются а только панару делают. демпфер у меня монро не оч дорогой в экзисте брал в марте этого года. аморты передние камока польские по 900 руб. стаб передний не трогал ни втулки ни яйца допускаю уставшие могут быть. а вот левый передний шрус очень просит замены. и шрус кардана переднего у раздатки который. ходовую протягивали на яме после установки проставок. большая просьба, давайте с кем нибудь встречусь прокатитесь на моей машине вы же шарящие может подскажете как быть я в отчаянии. по трассе ездить нереально страшно.
Изменено пользователем deferre
у меня есть левый шрус. менял за компанию с правым, он даже не намекал на замену. могу за не дорого отдать. также могу прокатится с тобой. либо пиши в личку либо звони 89134846282. завтра я в день работаю,во вторник выходной.
Меняй на нормальный. Я когда в панаре поменял сайленты, шимми ушло, но осталось ощущение что вот вот начнется на некоторых кочках. Поменял демпфер на Роучкантри и терь вообще забыл что такое шимми. Женьке Магуге Респектище, благодаря ему решил свои проблемы)) Он докопался до истины и решения)))
Да, и ходовку перетрясти надо конеш, шрусы не влияют, а разбитые сайленты могут.
Я тож пожалел денег сначала на хороший демпфер, купил кроуна за 1,5, он новый был хуже моего старого, в итоге скупой платит дважды, дурак трижды)))
Я уже давно принял для себя решение: или оригинал, или усиленное. Никакого польско-китайско-хренпоймикаковского неоригинала!
http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-87496.html не подойдет видимо он для 4 дюймового лифта
http://www.roughcountry.com/steering-stabilizer-perf87317.html то что надо по ходу так?
еще есть http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1132856&cc=1381418 и
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=204609&cc=1381418
тоже по 50 баксов, вот что лучше ранчо, раучкантри или оригинал?
Бери роучкантри, за муг и ранчо отзывы 50/50 кому как повезет. Двойной можно и на 2" поставить, но надо ли оно тебе!?
планирую так же завтра брать Cordiant Sno-Max 235/65 R 17 108 T шип 17800 правильно поступаю?
Не маловаты при лифте 2?
а сколько надо?
У кого негативные отзывы на МООГ? Я их с десяток привозил на разные авто, никаких проблем.
а сколько надо?
Зачем нужен лифт, если ставим штатную резину? :) больше колеса нужны при лифте :)
Поставил оба стабилизатора Ранчо, сперва на нижнем оторвало ухо на штоке, через пол года потек :angry: . А верхний стоит нормально :) . 50/50 ;)
235/65 R 17
У меня такой размер без лифта стоял, на стандартных дисках.
Изменено пользователем DimaZZ
тююю, они еще меньше даже чем 245\70\16. надо 245\70\17 вот это тема.
а они влезут? подрезать не придется?
где такие купить то ваще...в колесити даже нема
у меня стояли 265х65х17
ну выбор таких конечно не очень большой, именно по этому я решил себе взять 245\75\16 этих хоть немного по больше.
пошарился по сайтам и нашел несколько мест где есть резина в размере 245\70\17 есть и мишлен и хакка и тойо и континенталь. можно еще купера посмотреть, тоже должны быть такие размеры.
Я лично порвал 3 шруса, купил машину в июле, лифтанул на 2,5" в августе. Пока по городу катаешься вроде нормально, как только врюхался куда-нидь - пыльник шруса досвиданья.
Привет! А что поверх родного пыльника разве нельзя что-то еще приколхозить, да тупо скотча какого-нибудь промышленного накрутить на много слоев?
Дима, что именно протягивать надо?
Миша,
ну ты дал? :lol2:
Протягивать нужно всё!!!
Другой вопрос как? Протягивать всю ходовку нужно на ЯМЕ и не в коем случае не на стапелях, иначе все сайленты повыворачиваешь.
Миша,
ну ты дал? :lol2:
Не ну джип то первый, откуда ж мне знать :) Протяжка это: 1. ослабляем все резьбовые соединения элементов подвески, 2. качаем машину туда-сюда 3. затягиваем все. Так? Может что-то вроде мануала есть?
Если лифтуешь, или поменял пружины, и машина поднялась, то так и надо, все рычаги где сайленты стоят.
Лифтанул немного бюджетно пружинами от волги и прадика на сто у Дяди Толи (Новосибирские эскудоводы знают это место). Вот не спросил, делали они протяжку или нет.
Ткните носом в чертеж проставки для шаровой бумеранга плиз, поиском в гугле не нашел сходу.
Да на, не жалко...
  • Baskerville
  • Rommm
    • 36401 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203312 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445560 Просмотров
