Подросли (2"), пока проставками
Не могу удержаться, вчера отдал коныка на лифтовку. Уже отзвонились, сказали готово. Машинку еще не видел, т.к. носился на другой машинке.
Лифт комплект самый обычный:
Проставки и отбойники - капролон (чертежи с автограда)
Проставка под задний шарик - нержавейка толщина 40мм (что нашли)
Рулевой демпфер - Trail Master (черный)
Колеса - 245/70/17 YOKOHAMA Geolander I/T 073.
Сегодня _ развал + смена резины.
Попробую отфотать коныка сегодня.
  • Ответы 214
  • Просмотры 42,1k
  • Да на, не жалко...   P.S. Бандерас, ты на 4,5 вроде поднялся-табуреточность победил?
  • Антон, зря ты так, люди на 4" ездят и никакого Шимми, а у тебя всего-то 2". Ты уверен, что всё просмотрел? Посмотри стабилизаторы, где-то читал, что они тоже могут влиять на возникновение Шимми. З
  • Тема - Лифт WJ до 2", Пост - #33.   Бумеранг - нужен болт 14*75мм - 3шт. головка штатного на 21, шаг резьбы 2. Передние отбойники - нужен болт 8*65мм - 4шт. Задние отбойники - нужен болт 3/8"*3,5"
вот что у меня получилось. проставки делал сам на заводе(токарь-фрезеровщик)из алюминия
в итоге 50 спереди 51 сзади...
думаю шими может быть изаа амортов, они обычные без проставок, и если на сжатие у них запасу много, то на выстрел почти нет от этого на ямах при 100 км\ч подвеска не совсем глотает выемку и мост уходит вниз, так как подвеска зависимая начинается цепная реакция а демпфер гуано\монро вот и результат. шаровые тоже хочу поменять мб поможет.
они обычные без проставок, и если на сжатие у них запасу много, то на выстрел почти нет .
Я себе такие заказывал
Народ, посоветуйте, плз.
Буду лифтоваться на 2".
Присмотрел аммортизаторы Bilstein 1.5"-2" Lift.
Два вопроса:
1. Можно-ли их поставить со стоковыми пружинами? Т.е. понятно, что собс-но поставить можно, но не будет ли побочных эффектов?
2. Какие пружины к ним подобрать под 2" лифт? Условие (кроме живучести) одно - они должны быть черными, т.е. похожими на стоковые.
Вопрос возник потому, что старым аммортизаторам (тоже сток) поплохело, лифтоваться буду точно, а промежуточные короткие покупать - неразумно.
2а. Стоит-ли заморачиваться проставками? Столько мнений читал, так ничего и не вынес полезного.
С пружинами непонятно потому, что у меня дизель Overland, они и так там выше (мощнее?), чем на бензине не_Overland. Не хочу, чтобы получилось так, что куплю якобы для 2" лифта, а в реальности получу 0,5"-1" прироста к моим, а то и вообще мой размер. Проставки, поставленные на мои пружины развеивают такую возможность.
В общем - посоветуйте, как поступить.
Даже не знаю чего голову ломать. Там посмотри еще всяко разное, да еще и с сертификатом TUV будет.
http://www.maas-group.de/home/
http://www.shop.maas-group.de/index.php?cPath=45_50_52
Это не реклама, только помощь.
Изменено пользователем DimaZZ
Два вопроса:
Тоесть ты хочешь получить +2 к тому что имеешь сейчас? Самое простое проставки. Остальные туниг киты +2 могут не дать тебе желаемого. Как вариант можно IRO +3 пружинки взять (черные). Если +2 - Толстого Боба.
По амортам, есть вероятность что передний бильштайн будет складываться раньше чем мост на отбойник упрется. Вопрос спорный, на амеробензинках именно так, на дизелях (возможно не на всех) отбойник в стоке проставлен на 1".
Надумаешь брать Бильштайн, могу дать контакт где выйдет подешевле, там же и пружинками можешь поинтересоваться (если с аглицким справишься).
Еще, скорее всего, прийдется тебе решать вопрос со шрусом переднего кардана к раздатке, остальные вроде не столь чувствительны к лифту.
Проставку бумеранга тоже делаю, но не сплошную (не доверяю длинным болтам), а типа такой, только по изящнее, и со смещением небольшим сделаю, если кому надо есть чертежи в АКад'е.
Изменено пользователем SVR
имхо проще монолитные сделать
Да я все вместе со штатов заказывал.
Даже не знаю чего голову ломать. Там посмотри еще всяко разное, да еще и с сертификатом TUV будет.http://www.maas-group.de/home/ http://www.shop.maas-group.de/index.php?cPath=45_50_52
Дима, спасибо за помощь!
У меня представитель Trail Master на соседней улице :)
Но мы же не ищем легких путей? ;)
А серьезно -
Во-первых, привык доверять Билштайну, да и хвалят эти 5100 везде, а Trail Master - хз.
Второе - опять же размер непонятен, на сколько я поднимусь?
Ну и третье - ок 400 евро за сертификат - ИМХО просто хамство!
да
и точно получаю +2". И маленький бонус - машина становиться немного жестче(?)
Остальные тунинг киты +2 могут не дать тебе желаемого. Как вариант можно IRO +3 пружинки взять (черные). Если +2 - Толстого Боба.
IRO = Iron Man?
Я у них только желтые видел.
А у Боба нормальнные, долговечные?
Этого я и боюсь.
Спасибо, давай (конечно справлюсь)! (Можно в личку)
То, что по моей ссылке - это самое дешевое, что я нашел.
Попробую еще спросить в местном сетевом магазине - они мне дают неплохие цены.
Да, наслышан уже.
Сначала лифтанусь, потом по реальным размерам буду подбирать. Или Вудса закажу (но дороговато выскочит с растаможкой), или здесь буду что-то подбирать.
Доброго времени! Тож планирую приподняться, жду комплект.А пока готовлю то что нужно для этого. Проставку под шаровую заказал, а вот по проставам под отбойники есть вопросы. Какое расстояние между отверстиями в проставе под перед отбойник? Как устроен задний отбойник? Какие болты нужно (длинна,резьба,диаметр) заказать, купить для всех проставок (отбойники и под шаровую)? проставки толщиной 50мм.
IRO = Iron Man?
IRO = Iron Rock Offroad
На Бобе очень много машин в штатах катает.
п.с. личку глянь.
Задние отбойники - нужен болт 3/8"*3,5" - 2шт.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/spacers.htm
ИМХО проставлять отбойники при +2 - нафиг не надо (на передке уж точно). А если уж очень хочется их проставить то проставляйте на половину величины лифта.
п.с. личку глянь.
Привет!
Ничего нет.
По запаре ohotnik24'у послал. Проверяй.
Сделал.
Дайте пожалуйста инфу по скайджекерам амортам по 2дюйма лифт на передок. Где купить сайт модель и т.д. кто что знает?
ебей
Только те что заявлены у них на +2 нифига не соответствуют, чуть больше штатных. Имейте ввиду.
Изменено пользователем Sea Hunter
Да на, не жалко...
Размер высоты какой? для 2"?
Изменено пользователем Den40
Ткните, плз, где можно увидеть проставки под отбойники при 2" лифте.
(желательно с размерами)
Нафиг они не нужны при +2. Или колеса шибко большие поставить хочешь?
3 см хватит
какой лифт такая и высота проставки.
Нет, типа 245/75 R16, больше фашики не позволят.
Просто как-то логично, если расстояние от моста до отбойника увеличивается, то надо его восстановить, или я не прав?
245/75/16 прекрасно прячутся в арках при артикуляции, зачем ход подвески вверх ограничивать? Но если очень хочется, поставь высотой в половину лифта. Да, посмотри на передние отбойники свои, на некоторых европейцах они уже проставленны с завода на 25-30мм.
3 см хватит
Парни, спасибо :)
ХЗ, будут еще спейсеры 30мм + 30мм. Сказать, что очень хочется, так какбэ нет.
Если в половину лифта, то 1" квадратная труба и просто по месту просверлиться?
Посмотрю, спасибо, у меня еще и Up-Сountry вроде.
Какой зазор у тебя между передним отбойником и мостом сейчас?
Завтра скажу, я не дома.
А как проверить подвеску, Up-Coutry, или нет?
  • ALEX B.
  • slondon
  • Sergey Commander
  • Rex
  • Andrei260283
  • followMe
  • URRI 39
  • Mira_beta
    • 22 Комментария
    • 34427 Просмотров
    • 199473 Просмотра
    • 442322 Просмотра
