Силовые пороги на ZJ заместо гнилушек
JEEP959
Вот решили изваять и что из этого получилось!))))
Ну вот было как то так!)))
207593586.jpg?
207593583.jpg?
207593610.jpg?
ну а стало так то так!))))
207593578.jpg?
207593579.jpg?
на самом деле колёса от земли оторвались!))) просто сфоктал как то не очень!)))
Подробности позже !! сил нету и спать охота!)))
Изменено пользователем JEEP959
JEEP Commander 3.0 d
:up: :up: :up: Подробности ждём. Желательно фоток процесса побольше!
ну да всё именно так и было!))) и набок и наперекосяк как тока не задирали и не прыгали !!!! всё держит проверено!! просто про фотик всегда абываешь и не все моменты засняты!)))
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
послежу... подожду чертежей =))
автор молодец, симпатишно получилось.
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@JEEP959, Серега,давай по подробнее!!! :)
ох блин!)) я уж и забыл за эту тему!! :lol: как тока будет свободное время допишу и выложу доп фоты!!
Кстати, порог с "выносом" - удачное решение для тех, кто любит к деревьям боком поприслоняться!... :ok: Я вот не делал... Хотя, теперь выносной порог уже мне несложно приварить... :)
Автомобиль: ZJ 5
@JEEP959, Ждем!Информация сила! :good:
@Stratovarius, Дим мы дополнителино пустили по 2 усилителя на раму!! чтоб уж наверняка!! :lol: прыгали на пороге втроём во время испытаний порог даже несодрогнулся!! :ok:
@JEEP959, и я гляжу, ты крыла часть тож срезал и в порог обратил, да?.. Я вот крылья оставил...
всё что угодно!))) по желанию заказчика!))) да и те места на крылах были мягко сказать ржавенькими!)))) :rolleyes:
2" лифта и без блоков
я один фоток не видю?
Автомобиль: ZJ 5
походу да!
да, напрямую по сцылкам фотки смотрю, а в сообщении - фиг, и альбом даже не кажет :crazy:
  • 8 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Grand Cherokee 4.0 ZJ Limited
Subaru Impreza
не пашут фотки. даже через исходный код страницы
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
я вижу
и я
ну дополню немного процессс!! :crazy: :crazy:
вот тут вид снизу и как пущён усилитель на раму!
ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ!! :alko2: :alko2:
НУ И САМ ПРОЦЕССС НЕМНОГО!))
НУ ВОТ КАК ТО ТАК!)))) :booze: :booze: :booze:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Ой я что тоже ослеп :wizard: фоток нету :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '95
4 Litre
ох..тоже такой же апгрейд предстоит, но ближе к весне..))
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ
Доброго дня!Подскажите пороги из какого размера и толщины трубы,а то я тоже переделываю гниль на CHEROKEE.Заранее спасибо.
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
апну тему,вопрос актуальный
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
я тут у одного парня видел,у него из порогов ресивер сделан,в порогах с обоих сторон штуцеры вварены :good:компресор в багажнике
Изменено пользователем андройд
Автомобиль: Jeep GrCh 95 4.0
Приветствую! уже до дыр заглядел тему :) вот собираюсь делать, можно сказать на днях. Уточнение нужно: какой профиль, 100х100? трубы 50? Если взять профиль 80х80? и самый главный вопрос, пытаюсь понять, что со стойкой было сделано, в самом профиле прорезано и подогнано, или как? если у кого-то ещё есть опыт и фото к нему поделитесь, если не жалко. за ранее очень Благодарен! с Уважением!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: ZJ 5.2
Подниму тему. Может кто поделится опытом, по вопросам в посте #28?
Автомобиль: Grand 5.2
Если конденсат осушителем убирается, то ладно, а так они немного подгниют .....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • Alexq
    • Giraffe
    • dremych
    • m.mikhail
    • maycat
      • 13059
