Блок управления свечами накала
BMW X5 F15 xDrive 40d
1 час назад, Pomor сказал:
Комрады, подскажите, ошибка Р1648 это что? Сам блок управления свечами  накала?
Ошибки по умершему блоку Р0670, Р1648, U0106. Но, блок накала очень часто имеет свойство умирать вообще без ошибок. Что и было у меня и только когда непосредственно демонтировал его появилась U0106 (потеря связи с блоком) Установив новый блок накала проблема с запуском сразу ушла.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Как обычно все решилось заменой блока  114 .ошибки ушли машина завелась с утра за 4секунды. Посмотрим что будут завтра. Спасибо огромное за поддержку Ser_gun
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Только что, РОМЗЕС сказал:
Это оооочень много. Очень... Где то истчо проблема.
7 часов назад, олегТТ сказал:
Я, тоже думаю где-то проблема.  Завтра на холодную проверю свечи на нагрев визуально. Но ошибок по компу нет.
Главное чтобы носик у свечей не был обломан и не был в сильном нагаре...
Сегодня проверил свечи которые ставил в июле месяце. Ни одна свеча не работает.  Блок выдает напряжение а течении 2 секунд 11 вольт потом 2.55 вольта. Заказал свечи . Ждём, потом отпишусь. Ошибок по свечам и блоку нет. Как так?
4 часа назад, РОМЗЕС сказал:
А если просто свечи на аккум на секунду кинуть, носик раскаляется?! :blink:
Или чо, ваще ни одна не мяукает таким образом?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
В 31.10.2019 в 10:31, Van777 сказал:
С утра с первого раза не запускается. Раза с 3го. У меня БК мультитроникс показывает ошибку р0670, я её стираю. Вчера перекинул блок с донора, сегодня попробую запустить.
Запустился с полтычка, на улице-4. Очень рад. Блоку 13 лет или 410 т.км отходил с нуля.
Накидывал на прямую на АКБ, нет накала. Проверял сопротивление на свечах 0. Все свечи вышли из строя
42 минуты назад, РОМЗЕС сказал:
Я свечи поменял в прошлом годе, ошибку читали в сервисе, тоже все 6, не верил. Проблема была по весне, даже при плюсовой температуре около +5. Запускал тепловентилятором, минут 10 грел, благо есть такая возможность.
Скорее всего старый блок убил все свечи после перепайки. Но ошибки оставались. Сейчас поставил новы блок , ошибок нет, хотя все свечи не рабочие.
NGK
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Свечи какие выбрал для покупки?
Очень частое явление при умирании блока. У меня одновременно сгорели 4 свечи а через неделю оставшиеся 2.
Свечи пришли, в выходные будем менять. Посмотрим что будет.
Поменял блок на 114 (нового образца) поменял все 6 свечей (сгорели) Проверил визуально при включении зажигания, свечи дали накал визуально (плюс на свечу корпус на массу авто) нагрев длиться примерно 15-17 секунд . По этому, заводить надо через этот промежуток времени.
После установки завелся с пол тыка. Комп ошибок не показывает.  При не исправных 6 свечах, комп  ошибок не показывал, чек тоже не горел.
На мой взгляд , как я уже многим говорил , что достаточно 2-4 секунд подождать после потухания спиральки на дисплее . Для запуска нужна просто накаленая свеча , которая подогреет впрыск топлива и всё . Калить до посинения , ИМХО , не имеет смысла . Был случай у моего товарища , на дохлом аккумуляторе , после долгого прокала аккуумулятор не смог провернуть . Но и мороз там был за -30 может конечно и без прокала он не провернул бы :). Но опыт такой есть .
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
2-4 мало. Столько они разогреваются на нуле градусов.  Табличка есть в теме, по поводу времени нагрева.
ПРЕдостаточно ! 2-4 секунд после потухания спиральки на дисплее . ПРЕдостаточно !
 Скоро запишу на эту тему видео , а то ,что то слишком много людей др...чат замок зажигания я по нескольку раз .
5 часов назад, Ser_gun сказал:
Федор, ты не прав. :):yes:
Может Никодим ???? :))))
Спорить с вами не буду т.к. много лет ими занимаюсь :) .
Изменено пользователем Ser_gun
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
