Блок управления свечами накала
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У меня также полетел блок управления свечами, для Jeep wh 2006 нигде не могу найти, есть вышеупомянутый А642 900 28 00 для Мерса. Хотел бы уточнить прежде чем покупать - точно ли он подойдет на дизельный гранд 2006?
Да точно подойдёт. Вчера заказал именно такой в Exist(е). Срок доставки 3 раб. дня. Стоит 8025 р. У Вас же движок Мерсовский.Родной блок стоит BERU, но его найти нереально.Поставляется сказали только на конвейер.
Автомобиль: Wrangler
Подойдет. Ставил именно А642 900 28 00. Себе покупал за 7520.
Изменено пользователем Owidij
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2005 CRD 3.0
По поводу ремонта модуля... Неделю назад машина стала заводиться со 2-3 раза, а вчера вообще не завелась. По клиническим признакам, подумал на вышеозначенный узел. Угадал. Начитавшись всякого, решил попробовать отремонтировать. Вскрыл. Прозвонил омметром цепи. Результат дефектовки - коротыш внутрь закрался. Че там ремонтировать, если такое дело. Сегодня купил модуль. Номер А642 900 28 00. Цена 7520. Магазин - Доктор Бенц на Свободном пр-те, дом 1-б. Практиццки пересечение Энтузиастов и Свободного пр-та. Кому надо - звоните туда и спрашивайте. Вроде как есть в наличии. Есть более дешевый вариант - заказать из Германии, 5500 р, но ждать придется месяц.
Подскажите пожалуйста номер тел. этого магазина.И если кто знает где можно еще купить этот блок (А 642 900 28 00) в г. Москве, нужны тел. и адрес магазинов чтоб обзвонить и узнать о наличии этого блока ,мне его купят и вышлют.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
BMW блок накала имеет вид, как на картинке, а Джиповский такой же? Параметры BMW-шного 12 V, для 6 цилиндров. Моя ссылка
Скажите так всё таки кто либо ставил BERU 0522140701 от BMW на Мерсовский двиган ? или они не подходят по параметрам или по фишкам ?
От БМВ не подойдёт. Алгоритм работы другой. Только от Мерса.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Зачем ? Проводки восстановить ? Плюньте. Просто так не паяются.
Все легко паяется.
может это фото поможет восстановить, вроде все видно ку чё и откуда.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
привет, а как понять, что умер именно блок, а не свечи накала? У меня ошибка была P1648 GLOW PLUG MODULE INTERNAL, ее стерли, завтра поеду еще раз на диагностику, почитав понял, что болезнь именно блока, машина заводиться с второго раза, на улице 3 градуса тепла
Изменено пользователем elbrus
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
На всякий случай можно померить сопротивление свечей. Но вообще данная ошибка говорит о проблемах питания самого модуля: смотри наличие питание на красном силовом проводе(отдельный штекер) на модуль, а затем уже сам модуль расковыривай. : ;)
Снимай его, расковыряй и прозвони проводки или отдай кому чтоб прозвонили и перепаяли.
На место поставишь и будет счастье.
Все просто и быстро.
Ну а если не поможет там уже и свечи смотри или завоздушивание (короче в сервис)
в итоге купил новый, оригинальный мерсовский, номер его сказали А 642 900 58 01, нигде на форуме не видел такого номера по замене на старый, но доверился товарисчу! Машина сегодня завелась с первого раза, но правда все равно двигатель крутил секунды 2, может пока давление создавалось в системе, на всякий все равно позже прозвоню все свечи накала. Старый разобрал увидел один проводок прогоревшим, он кстати вроде как шел одним из тех, что идут к питанию (маленькая фишка), видимо дело и было в нем.
Да так и есть А 642 900 58 01 это обновлённая версия . Себе тоже выписал на Ебее и поставил
Торговая марка:
Mopar
Изготовитель:
Jeep Dodge
Manufacturer Part Number:
68013182AC
Модель:
Grand Cherokee & Sprinter CDR 3.0 Diesel
Other Part Number:
68013182
Год:
2007 2008 2009
А я себе в мск заказал 6429002800, а привезли все равно 6429005801. Чуть короче оригинала. Встал без проблем, заводится с пол оборота. Цена вопроса 5800р (а паять я все-таки побоялся - ток большой, полыхнет ещё).
Пару месяцев назад поменял блок и все свечи, но похоже опять проблем с блоком.Прозвонил все свечи 0.5-1.0Ом ,в процессе поиска обнаружил что на блок подаётся +12 даже при выключенном зажигании ,а на свечи при этом +9.5В . Нигде не могу найти схемку питания на блок и где релюшка и предохранитель на него. Кто подскажет где найти и каков всё таки алгоритм подачи напяржения ? Также замерил потребление тока во время горения спиральки ( около 53А ),что мне говорит свечи какие то работают, но заводится не с первого раза . Кто в курсе сколько должно быть если работают все свечи ?
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
интересно как это на свечи может подаваться 9.5в если рабочее напряжение у них 4.4в? если только это напряжение холостого хода, а под нагрузкой ( считай под свечей) опускается до 4.4в
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Всем привет. Не могу найти этот самый блок. Подскажите... Если есть можно с фото. Комп выдает ошибку p1649. Хотелось бы руками его пошевелить прежде чем заказывать...
Машина без симптомов просто с утра не завелась. Холода не было сильного. Около нуля. Что еще может быть?
Читая форум понял что этот модуль может влиять на запуск в принципе. У меня всегда она запускалась не в полоборота. В любое время года. Это может быть из-за него?
снимаете крышку с надписью 3.0 и ищете такую коробочку
Спасибо. По этой схеме не очень понятно где он. Может все таки фото есть у кого-нибудь?
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
На корпусе дроссельной заслонки, если смотреть на двигатель , то слева под трубками кондиционера. Вроде там если не ошибаюсь.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Максим, а можешь так же отметить датчик MAP или хотя бы в каком районе искать. Уже давно в поиске :( .
Заранее благодарен!
Нумбер 13. Кстати, на этом моторе есть еще один МАР...
Я практически уверен, что он между интеркулером и резонатором. Ну или где-то в том районе.
в теме про расход дизеля ("проблема расхода дизеля и варианты решения" )нарисовал оба датчика см.там..
Изменено пользователем mixser
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Ну вот и меня эта хрень сломалась. Сначала первый раз как-то завелась странно, не сразу, а как-то через секунды 3, потом хуже, потом вообще раза с десятого. Интересен тот факт, что стартер крутит примерно секунд 5, потом отключается и все по новой. И это в относительно теплом боксе на работе, борт комп показывал +8. В гараже на след день, поставив предварительно киловатку под движок, завел раза с 4-5. Почитав эту тему, понЯв проблему, заказал сей девайс - Manufacturer Part Number: 68013182AC Модель: Grand Cherokee & Sprinter CDR 3.0 Diesel Other Part Number: 68013182 Год: 2007 2008 2009. За 8340рублей. заказал в понедельник, пришел сегодня, в пятницу. Заказывал в экзисте, заказ должен был придти завтра, т.е. в субботу. Сегодня в 18-15 на мобильник пришло СМС, что заказ такой-то в офисе... Замечательно, беру такси, еду в офис, потом в гараж и в 19-15 я уже дома за столом ужинаю под соточку сорокоградусной. Замена прошла в течении 10 минут, завелась с полтыка.
На четвертом болтике снизу гаечка, аккуратно, чтобы не упала...
Изменено пользователем Гера51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Приветствую всех! Так сказать и меня постигла беда с этим блоком. Изучив эту ветку решил попробовать починить самостоятельно, так как деньги отдать за новый всегда успею, тем более, что в "Академии +" были в наличии (7750 рябчиков). Проблема проявилась банально, при похолодании стал плохо заводиться. Предварительно прозвонив свечи накала выяснил, что всё с ними нормально (сопротивление от 06 до 1.0 Ом)начал грешить на блок управления свечами. Проверил питание блока - подходит. Вывернул самую доступную свечку, перевернул подключил её-же плюсовой провод и прислонил на массу. Таким образом жало накала свечи хорошо видно в промежуток между торпедой и открытым капотом. Для меня это актуально так как делал всё один. Поворачиваю зажигание, свеча не работает. Ну всё, снимаю блок. Вскрывал самодельным горячим ножом (сделанным из 100 ватного паяльника) отступив примерно 2-3 мм от края со стороны сапуна. На поверку оказалось, что от плюсовой клеммы отходит 3 спаренных АЛЮМИНИЕВЫХ проводка на питание платы, один из которых от этой самой клеммы отвалился. Очистив от силикона питающие проводки решил их все поменять на медные. В качестве донора выступил провод ПВС сечением 1,5кв.мм. Провода припаивал непосредственно на плату к дорожке, а не на специальную квадратную площадку т.к. увеличившееся сечение проводника на неё не помещалось. Для герметизации участка платы освобождённого от силикона использовал аэрозольный лак URETHANE CLEAR, потом сушка на батарее в течении ночи. На следующий день поход в гараж, установка блока и соединение разъёмов, глубокий вздох, поворот ключа и.... Оставленная перевёрнутой со вчерашнего дня свеча залилась приятным, сначала малиновым, а затем стремительно белеющим светом. Выдох. После установки всего снятого на место ключ на старт - с пол тыка. Выехал из гаража прокатился вокруг своего района и довольный собой неспешно побрёл домой. А дома, по примеру Гера51 не увидел повода не выпить, чтобы так сказать работало.
P.S. Если в ближайшее время проявится какой нибудь косяк, как следствие моего ремонта, то обязательно отпишусь.
Изменено пользователем KoKoSSS
Фоток нет?
Косяк может быть только один (но не в твоем случае) - когда блок после неправильного ремонта платы дает постоянную напругу на свечу (не выключает спустя 20 мин или сколько там надо), свеча перегревается, разрушается и куски ее падают в цилиндр... Сам не видел - со слов мерсоводов.
Как у блока открыть крышку ??
Отступи от края 2мм со стороны сапуна и отпили ножовкой по металлу, я использовал горячий нож.(ножовкой края ровней получились бы). Не пытайтесь подковырнуть крышку она наглухо приклеена, ничего не получится. Только повредите что нибудь (я пробовал).
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Блок вскрыл, прозвонили, горелых проводов нет, но машина заводится со 2 раза долго крутит именно на холодную даже не схватывается. 2 Месяца назад подтраивала секунды две, но заводилась сразу. Подскажите, что может быть, свечи???
Изменено пользователем kolta
Маловероятно что свечи. Какие ошибки выдаются? Горелый вход питания - не единственная беда, которая может случиться с блоком...
Вот это ты дал. Вскрыть блок без уверенности что дело в нём, это да-а. На самом деле причин может быть много, и свечи и форсунки и банально не приходит питание на сам блок (пред сгорел или обрыв цепи где то). Если говорить о свечах то можешь проверить их самостоятельно минут за 15 даже не выворачивая при помощи простейшего китайского мультиметра за 300 рублей. А вообще надо бы на диагностику, ошибочки посмотреть тогда станет ясно "что и почём" может ещё какие траблы выявятся, просто будешь в курсе.
2008 г.в.
Прошу совета. Был на диагностике, но связи с тем что плохо заводится не вижу. Ошибки стерли, больше новые не появлялись. Ошибки трактуются так:
1. Потеряна связь с модулем управления кузовом А.
2. Потеряна связь с модулем управления муфтой сцепления полного привода.
3. Потеряна связь с модулем управления переключения передач А. По этим ошибкам в процессе эксплуатации проблем не было, чеки не выскакивали.
Диагноста смутило значение давления топлива на холостых 25830, те получается 2,583.
Что это значит ? Сегодня с 3 раза кое-как завел, изменений в динамике нет, не дымит, не троит.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Psix
    • porokin
    • Voldemarych
    • Andrej123
    • Седдой
    • юрий421
    • HeyYou
    • Maranello
    • kir129
    • ut3ut
    • sladder
    • Vasiliy190
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
