Блок управления свечами накала
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Прошу совета. Был на диагностике, но связи с тем что плохо заводится не вижу. Ошибки стерли, больше новые не появлялись. Ошибки трактуются так:
1. Потеряна связь с модулем управления кузовом А.
2. Потеряна связь с модулем управления муфтой сцепления полного привода.
3. Потеряна связь с модулем управления переключения передач А. По этим ошибкам в процессе эксплуатации проблем не было, чеки не выскакивали.
Диагноста смутило значение давления топлива на холостых 25830, те получается 2,583.
Что это значит ? Сегодня с 3 раза кое-как завел, изменений в динамике нет, не дымит, не троит.
При кончине БУСН вполне возможны ошибки по коробасу - там масса общая. У меня так было.
Давление на холостых = 25,8 МПа - это нормальное давление.
Меняй блок.
Изменено пользователем ZMei
Автомобиль: гранд чероки 3.0 crd
2008 г.в.
Меняй блок.
Турботаймер (apexi) может быть как-то связан с этим, он глючит, то работает, то не работает, то моргает?
Изменено пользователем kolta
364
Понятия не имею. Гадать, как у тебя организована схема электрооборудования, не хочется. Я указал наиболее вероятный источник проблемы - в 9 из 10 случаев это блок свечей.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD S-Limited No QD-II
А выгорает похоже блок старого образца, который металлическим основанием, или новые тоже?
Поставил тоже вчера новый, A6429005801, вот и думаю надолго ли?)))
2008 г.в.
У меня не сгорел, все провода звонятся, но похоже он кончился.
2008 г.в.
Реально вообще завести мотор, 4-й день стоит блок жду ?? Без машины никак,а на улице -7.
Возьмите бытовой фен, и на полчасика в забрало воздушного фильтра с открытой крышкой...
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
A6429005801 взял себе такой в запас, через АВТОДОК, 7560 руб.
2008 г.в.
Быстрым стартом, эфиром стоит пользоваться при запуске, хотя бы 1-2 раза?
364
А это шаманство со спреями фенами и т.п. - вообще в ту степь?
Там разве ECU не считает смесь в зависимости от температуры по датчику погоды? Мобыть тупо дроссель не закрывает? Так тогда надо не хобот греть, а датчик... Он и без свечей должен заводить при правильной смеси.
30
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2007
Кто знает, какой предохранитель идет на блок управления свечами?
2008 г.в.
Видео по замене блока свечей
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Реально. Раза с четвёртого-пятого. Уже три дня завожу. (((
И меня накрыло тем же тазиком. Сегодня в НордАвто продиагностировали- Блок умер. Ошибка Р1648
Тоже начинаю искать....
Нашёл. Правда он один оставался, но они заказали ещё. Взял по ссылке на этом Форуме, за что СПАСИБО неравнодушным!!!
Цена в Repart'e- 6000 р. Мерседесовская.
Завтра поставлю.
P.S. Сегодня утром -5' было, но завёлся с первого раза.
Изменено пользователем TOM
2008 г.в.
Поддерживаю
Никакого
2008 г.в.
Поменял блок, все свечи накала(2 не работали), но машина заводится так же плохо на холодную. Летом было несколько раз когда заводишь даже на горячую крутит, но не заводится, выключаешь зажигание включаешь поновой и со второго раза запускается сразу. Проверил и затянул провод массы у топливного фильтра. Подскажите куда еще залести ??? Диагностику делал, ошибки писал здесь.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Похоже , топливо обратно уходит. Обратный клапан может? Не знаю где стоит.
2008 г.в.
Но постоит даже 6 часов, заводится. С утра при заводке нажимаешь газ, заводится быстрей. Слышны глухие щелчки (стуки) сзади, когда работает на холостых, как будто в районе бака.
364
Прежде строить далеко идущие гипотезы, выкрути свечу и проверь на накал.
762
Нет никакого смысла выкручивать.К тому же это не очень и удобно там. Их легко проверить на месте тестером на сопротивление.
К тому же блок управления новый поставлен.Допустить , что он неисправен сложно. Да и свечи новые.Явно дело не в блоке и свечах.
Изменено пользователем олегТТ
62
5 Lux 2018
Интересно, вчера и сегодня был морозец, а машина заводилась. Сегодня, при -10' завелась с первого раза, но крутил секунд пять. Педаль газа не трогаю.
Поменял Блок. Минут 10 заняло на улице.
Родной блок значительно больше вновь купленного.
364
А плюс на него кто-нить проверял???
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
+1
Изменено пользователем KoKoSSS
32
Если блок рабочий и свечи рабочие это всё равно не стопроцентная гарантия, что всё это будет работать. Банально может не быть контакта между плюсовым проводом и блоком, или вообще нет напряжения на питающем проводе или нет контакта на разъёмах отходящих от блока до свечей или ещё что то пока нам не понятное. Вот если своими глазами увидеть, что свеча раскалилась, вот тогда и можно будет отмести данную неисправность и капать в других направлениях. А пока больше симптомов за то, что накала нет.
P.S. При снятой крышке половина свечей выворачивается длинной головкой в течение 10 минут - никаких проблем. На них и можно проверить работоспособность системы. Ещё можно токоизмерительными клещами замерить изменение тока на пит. проводе во время накала, но этот прибор не у каждого есть да и какой ток должен быть никто не знает.
762
Если блок рабочий и свечи рабочие это всё равно не стопроцентная гарантия, что всё это будет работать. .
Человек в посте 103 пишет:" Летом было несколько раз когда заводишь даже на горячую крутит, но не заводится, выключаешь зажигание включаешь поновой и со второго раза запускается сразу."
К тому же вот это : "Но постоит даже 6 часов, заводится. С утра при заводке нажимаешь газ, заводится быстрей. Слышны глухие щелчки (стуки) сзади, когда работает на холостых, как будто в районе бака."
О питании блока: Ежели не будет плюса на нём , то и на свечах ВООБЩЕ ничего не будет.Согласны ведь ? А при такой темп.ниже нуля(даже и выше) машина вообще не заведётся.Проходил я это всё. Совсем без свечей и блока может завестись разве что при большом плюсе Т(напруга на свечи подаётся даже летом , просто не так долго), а как видно у ТС и с этим проблемы.
Какая-то часть свечей(в худшем случае)всё же греется(иначе не завести), так что напруга от блока поступает, а это уже о чём-то говорит.
Половину свечей проверить за 10 минут, конечно , можно.Но с другой придётся повозиться.
Моё мнение всё же , что это не блок , не свечи и не питание на блок. Где-то в другом.
364
Содержательно...
Чего кричать и морочить голову? Никто не утверждает, что проблема в блоке. Зачемено лишь, что прежде чем искать большие проблемы, нужно исключить малые...
762
Содержательно...
А Вы местный определитель содержательности ? Извините , сразу не узнал.
К тому же , Вы не внимательны ... Содержательно было чуть выше.
Про проблемы : то что считал , то и озвучил. Нечего направлять человека искать проблему там , где её нет.
Э-э-э ... сейчас не слишком громко ?
А вообще , будем посмотреть. Надеюсь , человек отпишется по итогам.
32
Вот странно... Человек находится в этой ветке (блок управления свечами накала) и уверяет всех неравнодушных что дело не в блоке управления свечами накала и не в свечах так как у него всё новое и прекрасно работает. Я то думал, что здесь тусят люди у кого с этим проблемы и ищут как бы от этих проблем избавиться.
762
Уважаемый Кокос, я не уверяю всех "неравнодушных" , а доходчиво объясняю , почему дело не в этих вещах(не в блоке и не в свечах).И делаю я это , т.к. сам прошёл именно через эту проблему. И свечи менял и блок управления и достаточно с этим возился прошлой зимой , пока не нашёл в чём дело. Так что , о чём пишу понятие имею.
А если кто-то не в состоянии понять содержание , смысл и суть мною излагаемого , то извините , это его проблемы.Он может попробовать ещё раз(но уже вдумчиво и внимательно)прочитать написанное мною. Считаю , что изъяснился по сути вопроса вполне конкретно и понятно.
А вы можете откручивать свечи и проверять плюсы на блоке сколько угодно.Но не стоит заставлять делать эту никчёмную работу других.
Ну , и подытожим ... для особо непонятливых ...
Зачем спрашивается выкручивать свечу , чтобы проверить её на исправность , когда можно НА МЕСТЕ проверить её на сопротивление(неск.ОМ - исправна , неск.КОМ или не звонится - не исправна) , а подаётся на неё напряжение или нет , проверить тут же этим же тестером в момент поворота ключа. Зачем спрашивается ВЫКРУЧИВАТЬ ?
Про блок уже писал : - если на нём питания нет , то и на свечах ничего не будет и машина просто не заведётся. А здесь она заводится , пусть иногда и со второй попытки. Соотв. и с питанием блока всё в порядке.
Как видите , вполне можно обойтись и без дурацкой работы и без никчёмных советов.
62
5 Lux 2018
На днях я писал, что моя заводилась. Без свечей. При -18' с четвёртой попытке.
И при -7', и при "0".. Со второй, а то и с первой.
Я что то делал не так?
Конечно, с новым блоком заводится стала с полоборота. При -12'
Но согласен, проблема может быть вовсе не в блоке и свечах. И если в штатном режиме дизель начинает дурить, то причину надо искать и устранять проблемку.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • StavGremlin
    • Vlad&Mir Aс
    • Dataminsk
    • Komass
    • PSVsnake
    • maxreaktiv
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
