Добрый день!
Прочел много подобных тем на чужих форумах, а на этом не нашел. Решил отрыть новую.
Пишут, что евро5 только на лукойле, но там вроде как соляра "сухая" без смазывающих свойств.
Пока заправлялся всего 3 раза, всегда на газпромнефти. Но у них евро3.
Кто где заправляется?
Изменено пользователем slv
