Jeep издает неприличные звуки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Проблема появилась со снижением температуры воздуха до околонулевой.
После того как авто постояло, прогреваюсь, проезжаю 300 м, и... Джип испускает звук похожий на стравливающийся из шарика воздух, протяжный, пящащий и достаточно громкий. Аж неприлично :blink:
Это происходит один раз за поездку. Обычно с утра.
Конкретно локализовать звук не удалось.
Что это может быть? Джип 4 л.
Изменено пользователем 426hemi
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Не из под капота звук? У меня на Эксплоре так было, трубку срывало, а у тебя мож из под нее давит)))
хотя посмотри резинку может и из под нее , пока холодная не плотно прижемает а нагревается становится более эластична.
Изменено пользователем 7474
Откуда исходит звук не понятно.
А что за трубка?
@426hemi, Толян ты его чем кормил?
Не знаю. Мож, 92-й из бобовых гнать стали :wacko:
Сегодня, кстати, температура упала до -8, но Джип не издавал посторонних звуков.
Значит – отрицательная температура не является причиной...
не связано с нажатием на педаль тормоза? похоже вакуумник..
Это происходит во время более-менее интенсивного разгона после стоянки. Когда коробка успевает дойти до 3-й передачи, вырывается звук сжатого воздуха. Но это также может происходить и во время торможения после первого мало-мальски бодрого разгона.
Один человек выдвигал теорию, что это может быть какой-нибудь сапун на АКПП.
В общем, хз.
А как проверить, вакуумник ли это?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван Мишкин
    • MixaVIP
    • 520881
    • kapitalist
    • trinidad
    • trak88@ya.ru
    • URRI 39
    • Nordicus
    • BondAV
    • kupr_vi
    • Qqruka
    • zakaz
    • agregat97
    • rsheldyshev
    • Ser'gaS
    • Volodymyr1974
    • DrX-ray
    • Alburs
    • dibanoff
    • Sanek383
    • lesik
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
