Лифт Гранда ZJ 2" (5 см)
Итак, решился, здесь будет подробное описание всех работ производимых по данному вопросу.
С чего всё началось...
А началось всё очень просто, воткнул БФГудрич-и и стал цепляться резиной за рычаги переднего моста. Конечно можно подрегулировать ограничители,но терять лишние сантиметры разворота в мои планы не входит,чай не в пустыне живу cool
Второе. Защиты, в целях облегчения конструкции, волею предыдущего владельца все сняты и "утеряны". Так что лишние 5 см лишними не будут.
Третье, в умных книжках пишут об исчезновении валкости агрегата.
Четвёртое. Рвение одноклубников стать чуть выше, оказалось весьма заразным biggrin
Что имеем, большое ограничение по финансам- это минус, высшее инженерное образование и опыт работы с разного рода механизмами да железяками- это плюс.
Первое что делаем. Читаем и консультируемся. Этап пройден.
Второе. Начинаем чертить чертёжи. Начерчены, сегодня выложу.
Третье. Металлобаза и поиск толкового недорогого токаря(из разряда работо-бутылка, но опытного, с оплатой по окончании работы). В процессе.
Четвёртое. Гараж- установка. Фотосессию обещаю.
Пятое. Конечный результат, обкатка, тест-драйв... Надеюсь дойдёт и до этого.
  • Ответы 89
  • Просмотры 43,6k
  • во-первых по 31 колеса хватит 2" проставками под пружины и все..но 3" лучше теперь по твоим пунктам 3) назад родные передние БЕЗ проставок (и так задерут на 3.5") 5) диски вылет -19 или проставки п
  • ну вообще МТ гудит поменьше шиповки ИМХО (не берем в расчет экстрим типа симексов-богеров - там будет звук пикирующего бомбардировщика и у пузотерок стекла будут лопаться за метров 300)))   +10050
  • Лифт делается пружинами
А цеплять за рычаги все равно будет wink
Чтобы не цепляло нужно:
- проставки на 30 мм или
- диски с меньшим вылетом или
- нижние рычаги от WJ.
Настоятельно рекомендую две последних позиции.
Quadra, С рычагами понятно, но не по финансам пока что, а диски стоковые, то бишь стандарт-литьё. Так что придётся использовать ограничители, ну по-крайней мере, может локера перестану ломать smile
Обещанные чертежи
последний чертёж- в разрезе высота проставыша 50 мм
SansNom, а чертежи ведь в Библии есть, принтера нет что ли? smile
Quadra, ни принтера, ни сканера sad . Говорю же, проект пытаюсь сделать максимально бюджетным smile Зато есть опыт, который терять не хочется,так что при возможности потренироваться нельзя упускать такую возможность biggrin:Dcool .
А чертежи из библии и взяты вообще-то smile
_____________________________________________________________________________________________
И того получаем необходимость приобретения болванки (округляем с запасом)
L=400мм, Диаметр 115мм (точный размер- 340 на Диам.=110)
SansNom, Чертежи правильные.
А диски с меньшим вылетом и нижние рычаги от WJ тоже рекомендую.
Вова, токарь знакомый есть - за работу возьмёт около 500р., но нужен материал из чего делать...
Хто говорил про титан.
ivan-jeep, я говорил=) А что?
хотелосьбы увидеть.ну а насчёт чертежей черчение великая штука .
ivan-jeep, да особо нечего видеть-то, с титаном не выйдет, слишком большой кус нужен...сразу на две машины...дороговасто выходит и с обработкой гемор...похоже будет обычная сталь...
скоро выложу фото по установке проставок под задние амы и отбойники как раз под 50мм.ато ходы отбоя несоответсвовали сжатию.артикуляция мостов улутшилась
Посадил тут машину на брюхо в рыхлом снегу, задумался о лифте машины дюйма на 2 и о покрышках повыше.
Знатоки, расскажите, что заказывать, на что обращать внимание, какие могут вылезти косяки с последующей эксплуатацией?
Сам себе могу привезти Rancho, SummitRacing и что-то там еще, мои америкашки скидывали мне ссылки на всякий тюнинг.
Посмотри на сайте http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/suspension/index.htm есть отчет по установке лифта 3 дюйма от Rancho на ZJ и вся информация
Автоград читал в первую очередь.
Немного сумбурно и про 2" не нашел ничего.
Для меня вопрос этот новый, поэтому буду признателен за инфо в формате-
нужны рычаги, амортизаторы, стойки стабилизатора и т.п.
резина влезет 265/75...
могут быть проблемы с раздаткой ... и т.п.
В свою очередь могу "отомстить" напитками))
ЗАказывай тогда себе комплект ранчо +3 с рычагами и всем, и будет тебе счастье :rolleyes:
А что за комплект то?
Что туда входит?
3.5"-4.5" Lift Kits:
Rusty's Offroad 4.5" - http://rustysoffroad.com
Superlift 4" - http://www.superlift.com
BDS Suspension 4.0"/3.5" - http://www.bds-suspension.com'>http://www.bds-suspension.com
2.0-3.0" Lift Kits:
Rock Krawler 3"/2" - http://www.4wd.com
Safari Performance Suspensions 3" - http://www.tandjperformance.com'>http://www.tandjperformance.com
Old Man Emu 2" - http://www.quadratec.com'>http://www.quadratec.com
Rough Country 2" - http://www.roughcountry.com/jeep_wk_2.html
1.25"-2.25" Lift Kits:
Fabtech 1.75" - http://www.truckaddons.com
Rocky Road 2.25" - http://www.rocky-road.com'>http://www.rocky-road.com
BDS Suspension 2.0"/1.5" - http://www.bds-suspension.com
Teraflex 2" - http://www.quadratec.com
ProComp 2" - http://www.unlimiteddirt.com/offroad
RevTek 2" - http://www.rockymountainsusp.com'>http://www.rockymountainsusp.com'>http://www.rockymountainsusp.com'>http://www.rockymountainsusp.com
Tuff Country 2.0"/1.25" - http://www.rockymountainsusp.com
Daystar 2.0"/1.25" - http://www.rockymountainsusp.com
SkyJacker 2" - http://www.rockymountainsusp.com
Рычаги, амортизаторы:
Bilstein HD front struts (3/8" lift): http://www.shockwarehouse.com'>http://www.shockwarehouse.com'>http://www.shockwarehouse.com
Bilstein HD rear shocks (3/8" lift): http://www.shockwarehouse.com
Old Man Emu shocks (0"-2.0" lifts): http://www.oldmanemu.com'>http://www.oldmanemu.com
Radflo coilover shocks (0"-3.0" lifts): http://www.radflo.com
King coilover shocks (0"-3.0" lift): http://www.tandjperformance.com
KYB, Monroe, Rancho, Bilstein shocks (0"-3/8" lifts): http://www.shockwarehouse.com
Пружины:
Spicer greaseable tie-rod ends: http://www.rockauto.com
Old Man Emu: http://www.oldmanemu.com
ARB (OME) 2" Lift Springs: http://www.arbusa.com'>http://www.arbusa.com
Защита, бамперы, стяжки, багажники:
4xGuard: http://www.4xguard.com'>http://www.4xguard.com
Rocky Road: http://www.rocky-road.com
Mopar: http://www.justforjeeps.com'>http://www.justforjeeps.com
4xGuard Matrix: http://www.4xguard.com
Aries Guard: http://www.autoanything.com'>http://www.autoanything.com'>http://www.autoanything.com
Romik Bull Bar: http://www.autoanything.com
ARB Bumper: http://www.arbusa.com
Dee Zee Guard: http://www.autoanything.com
Другое:
http://roughcountry.com/jeep_wk_2.html
http://fourtreks.com
Думаю пригодится
Что туда входит?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/lifting/index.htm :)
Остановился пока вот на чем-
буду внедрять 31-е колеса, машину поднимать задумал на три дюйма.
1) 4 аммортизатора ранчо +3"
2) Вперед пружины +3"
3) Назад оригинальные передние пружины с проставками 1.75"
4) Новый рулевой демпфер от ранчо
5) По поводу колесных дисков нужен совет- 31я резина потребует других дисков или вылета хватит на штатных?
6) Панар- переносить или удлинять?
Критикуйте, советуйте...
5) диски вылет -19 или проставки под родные диски (расширители колеи), либо рычаги нижние от WJ
6)переднюю панару перенести точку крепления на мосту как в библии
заднюю панару удлиннять либо удлиннять кронштейн ее крепления к кузову
также вместо передней панары можно поставить панру от WJ с 2-мя сайлентами изготовив самодельный кронштейн
7) удлиннять отбойники спереди/сзади
8) при таком лифте влезут 32х11.5 если удлииннить отбойники на 2"-3" или подрезать арки немножко
9) желательно изготовить распорку на рулевой редуктор, тк нагрузки на него возрастают (особенно если 32")
10) удлиннять стойки стабилизаторов спереди/сзади можно на 2" или опусть сами стабилизаторы проставками (Это обязательно!! или же выкинуть стабилизаторы и ставить мега-жесткие аммы, но это скорее для спорта, стабы лучше оставить всеже)
11) ЖЕЛАТЕЛЬНО все-же удлиннить немного рычаги для лучшей работы подвески, по размерам есть в библии, удлиннять надо и верхние и нижние если возьмешься. Но это НЕ обязательно, просто так будет лучше
12)резать передний бампер немного, иначе его будет цеплять (по месту)
13)если передни кардан с шрусом - его желательно удлиннить (если с гайкой регулировки выдвинуть до конца по шлицам и затянуть гайку) или заменить на крестовинный (при жестком оффроуде шрус вырвет или он помрет, но это произойдет далеко не сразу, и возможно хватит регулировки-у меня был кардан без регулировки, тут только сварка)
14) отрегулировать сход-развал
есть вопросы - отвечу ;)
Cпасибо!
Пара вопросов есть-
1) Какую резину посоветуешь на лето-шоссе-умеренные говны и на зиму-рыхлый снег- подледеневшие дороги
2) Пиво какого ларька вы предпочитаете в это время суток (с)
1) на зиму - зимняя, если ездить далеко и часто особенн загород причем шипованную
из злой в 31 размере нокиан хака сув и LT, купер дискаверер
(это только такие маньяки как я ездят зимой на МТ и хотят ее зашиповать, ибо хотят на лето что-то ПОБОЛЬШЕ)
Причем "рыхлый снег" - это чем шире тем лучше (и даление чем меньше чем лучше) в него даже люди проваливаются по грудь, что говорить о машинах
умеренные говны - выражение непонятно...если вот это
то очень злую АТ, но лучше все-же МТ, но на шоссе все совершенно наоборот
какие процентные соотношения?
если в основном шоссе - купер СТ cooper-discoverer-st.jpg(имхо-лучшее как злая АТ и на шоссе прилично и износ небольшой) или гудрич АТ, можно йокогаму АТ, она мягче, лучше на шоссе, хуже в говнах, быстрее трется, можно (с умом) зимой ездить
2) пиво я давно не пью (только хорошее, но его у нас почти нет), предпочитаю водку, спирт или чай :D
если решишь все-же МТ (болезнь лифта и джиперства она затягивает)
то самые адекватные на шоссе и гребут тоже достойно, особенно на низком давлении
гудрич МТ КМ2
или ханкук Dynapro MT
Я вот посмотрел за окно, куда мне щас идти откапываться и затрудняюсь ответить на твой вопрос. Почему-то хочется написать 50*50, но это не правда.
Пользуясь случаем, передаю привет матвиенке.
Бери на лето бфг мт либо купер стт потому, как по дороге абсолютно нормально едет, и по внедородью более менее :rolleyes:
А нет ли при этом гула как на взлетающем самолете?
Нет, во первых есть шумоизоляция, во вторых резина производства США... ты не сравнивай с УАЗиком на тракторах та :rolleyes:
Зы... я на ниве то ездил, нормально всё было, никакого дискомфорта
А главное, на МТ резине машина смотреться совершенно по другому... :up:
Изменено пользователем niGODnick
ну вообще МТ гудит поменьше шиповки ИМХО (не берем в расчет экстрим типа симексов-богеров - там будет звук пикирующего бомбардировщика и у пузотерок стекла будут лопаться за метров 300))) :crazy:
+100500
у меня кстати не самый тихий Бридж...ну вполне, перегоны по асфальту в 600 км совершенно не напрягают...140кмч легко...окна главное меньше открывать
+100500
Ну так я и говорю... бфг мт и купер стт довольно таки не плохо ездить по газонам и т.п. так что для города можно покупать :rolleyes:
  • G4rrett
  • КОГ52
    • 22 Комментария
    • 31779 Просмотров
    • 195326 Просмотров
    • 438053 Просмотра
