Глюки электроники
monstre
6 Limited 2011
Решил написать про вчерашний свой глюк, но подумал, что тема "поломки по гарантии" слишком громко звучит для глюков электроники.
Заодно, каждый может поделиться своими случаями, можно какую-то статистику набрать, что бывает часто, а что индивидуальное.
Итак, помыл вчера машину, поставил на стоянке на 1,5 часа, сложил зеркала. При раскрытии зеркал обратно они встают не в нормальное положение, а выворачиваются как бы наизнанку, т.е. смотря зеркальными элементами наружу. Я даже и не знал, что это возможно сделать электрически, а не тупо вывернув рукой.
В общем, понажимал несколько раз кнопку сложить/разложить зеркала, левое уже на второй раз встало в нормальное положение, правое только раза с 6-7-го.
Сегодня уже было все в порядке.
Вот и думаю, с чем это связано, с мойкой в мороз или случайность, совпало.
Ну и чтобы до кучи: очень часто сбивается проигрываемый трек с айпода: т.е. вот выключил я его на конкретном треке конкретного исполнителя, а он при следующем включении начинает проигрывать все треки на айподе с самого первого по алфавиту. Немного раздражает.
Еще бывает не с первого раза видит ключ при посадке и попытке завести. Со второго обычно всегда. Один раз было, что только с 3-го увидел.
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Заметьте одну странность.... у многих, но не у всех, все эти проблемы временные, а зачастую, лишь, на первых месяцах владения автомобилем. У меня все было тоже самое. У одного знакомого - тоже самое. Все мы в это время носили ключ, телефон, и метку иммобилайзера в одной сумочке или в одном кармане. Что плохо влияет на что, я так и не понял, но как только мы оба стали носить все это в разных карманах на разных сторонах туловища - проблема исчезла. Об этой причине не сразу подумаешь. То ли телефон глушит сигнал иммобилайзера, то ли ключ его глушит, а может вообще наоборот, трудно сказать. Но, многим это помогает разобраться с проблемой заводки со второго третьего раза, а так же с проблемами распознавания ключа и корректной работы сенсора и кнопки на ручке для отпирания/запирания. Просто обратите на это внимание.
Изменено пользователем kigors
56
6 Limited 2011
У меня в принципе ключ и телефон всегда лежат в карманах по разную сторону туловища. А вот метка рядом с ключом, тоже всегда.
Частота глюка - примерно раз в месяц в среднем.
Автомобиль: Grand Cherokee
wk2
О какой метке иммобилайзера идет речь? Это что-то отдельное от ключа авто? У меня такой нет...
52
2016 Audi Q7 3.0
Меня страховщики заставили поставить BlackBug иммобилайзер. Если метку / брелок иммобилайзера вынести из машины, то она заглохнет.
[/quote/
Возникшая проблема с зеркалами,конечно,из-за мойки в мороз - внутрь попала вода и замёрзла.Моторчики привода зеркал невечные и не любят насилия над собой.В случае отказа моторчика меняется всё зеркало,а цена на него бодрит!Но есть выход - при заезде на мойку зимой нужно иметь два пакета целлофановых с ручками.Принуждаешь джамшута или сам одеваешь пакет на немытое зеркало и обматываешь вокруг него,а ручки пакета завязываешь у основания,чтобы вода не попала внутрь.После того,как машина вымыта - пакеты снимаются и зеркала протираются влажной отжатой тряпкой.
56
6 Limited 2011
Да, я отдельно ставил охранную систему.
У меня немного по-другому: выносить метку можно, машина не глохнет, а глохнет без метки только когда попытаешься тронуться,
Насилия как раз не было, зеркала открылись без хруста и усилий. Да и продували их воздухом.
В общем скорее всего это конечно от мойки, но очень любопытно как и где подействовала вода.
Изменено пользователем monstre
52
2016 Audi Q7 3.0
Все верно...., без метки нельзя запустится или тронуться, а просто, стоя, двигатель без метки работать будет. Извиняйте.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Было все тоже самое, правда машну до этого мыл дня 3 назад.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Я вот не совсем понимаю, смысл их вообще складывать? Как то вот ни разу мне не приходилось в такие узкие места залазить, если ставить с другими рядом и складывать чтоб не мешали соседям, так 100% дверь будут открывать и долбанут и поцарапают че нить, лучше всетаки на расстояние от других держаться.
56
6 Limited 2011
У меня во дворе проезд довольно узкий. Для легковых машин еще ничего, но каждое утро по нему проезжает КАМАЗ-мусоровоз, проезжает, еле протискиваясь. Впереди идет таджик направляя его движения и складывая руками зеркала на всех припаркованных по обе стороны машинах, иначе мусоровоз может их срубить.
Так вот чтобы мои зеркала складывал не таджик, я это каждый раз делаю сам.
А чтобы упростить процесс, я поставил такую сигналку, что при постановке на охрану зеркала складываются автоматически.
О, значит это не у одного меня!
5 663
из прикольных глюков: поменял я как-то приборку на одном из грандов ВК2, так она начала писать для запуска нажмите сцепление и потом выводила эмблему SRT на экранчик бортового компа. представляю,какое было бы удивление владельца гранда 3.6 лимитед
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Вчера был такой же баг с правым зеркалом - сложилось "кнаружи". мыл машину сутки назад ))))
56
6 Limited 2011
Система уже, однако!
Ехал потом, как SRT или как 3,6? :-)
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
В морозы начал глючить автоматический привод багажника.
Когда машина еще не заведена, багажник спокойно открывается с кнопки, после 5-ти минутного прогрева, пытается открыться и обратно захлопывается. Приходится матюгаясь открывать грязный багажник руками.
Вчера с утра ключ увидела со второго раза.
Изменено пользователем yonder
Автомобиль: WK2 3.6 Overland
В воскресное морозное утро обнаружил, что электропривод зеркала выворачивает левое боковое зеркало "наизнанку".. Сначало подумал, что "лиходей" за ночь что-то свернули. Однако, зеркало работает... закрывается.. открывается. Но на все 180 градусов.. Попрыгал вокруг минуты три, и оно само ни с того ни с сего начало нормально фиксироваться в правильном положении.. Такая же глупость повтроно произошла вчера утром. Но после повторного закрытия/открытия все нормализовалась. Видимо, куда-то вода попала после субботний мойки на ТО-2.
Изменено пользователем Rawhide
646
постоянно после мойки в морос такая печень. Не происходит такого, если дать зеркалам открыться автоматом при начале движения.
__________________________________________
так же при мойке между уплотнением задней форточки проходит вода внутрь двери, что привело к выходу из строя кнопки "на хроме" и один раз показывало открытый багажнег при закрытом оном.
56
6 Limited 2011
Сегодня снова проблема повторилась, открывалось до нормального положения уже дольше, минут 10 ехал туда-сюда раскладывал.
Возникает ощущения, что там в конструкции какой-то стоппер, который останавливает раскрывающееся зеркало, и на морозе от воды после мойки он примерзает.
Наверное действительно надо впредь надевать пакеты на зеркала при мойки, а то не очень комфортно ездить без зеркал.
Могу предположить, что сверху образовалась наледь, которая препятсвует полному открытию багажника и он, уперевшись в нее, закрывается обратно.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да, не повезло с двориком. Я вот думаю у всех какой то гемор вылазиет то с одним, то с другим, у меня все работает глюков никаких и ни с чем не замечал, может я мало всякие функции использую. :D
Изменено пользователем zrv
16
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
Если не секрет, что значит заставили? и сколько это обошлось? Я кредитную машину стоимостью 2,3 млн. застроховал за 81 тыщу без всяких доп ситем охраны в Альфа страхование.
Согласен, если Вы посмотрите из далека в анфаз, то скорее бочину царапнут, чем зеркало снесут. я тоже ни когда не складываю. Опция бестолковая на данной машине.
16
У меня ключ всегда лежит отдельно в левом внутренем кормане куртки, машина его видит с трудом, иногда приходится доставать из кармана. и закрывается иногда только при нажатии кнопки на ручке двери с третьего раза. Сигнал слабоват. А может это и хорошо, не просканирую угонщики.
52
2016 Audi Q7 3.0
Сказали, что если, стоя на светофоре, меня выкинут из машины, то спокойно уедут и машина не заглохнет. Их это категорически не устраивало. Один и тот же банк выдал мне лизинг и застраховал. Застраховал машину и сам лизинг. Так что обстоятельства совершенно разные и не в России.
Мне удалось получить лизинговую ставку 3.63% в год, если брать полный пакет услуг в одном банке (лизинг + КАСКО). Для наших мест - это выгодная ставка, поэтому они начинают качать свои права. Но получается все равно выгодно.
Сыну покупал VW Passat, лизинг не брал, платил всю сумму сразу, искал только страховщика. Со второй попытки уже нашел, не просили никаких доп. сигналок.
56
6 Limited 2011
Глюк ли это электроники или механическая проблема датчика уровня омывайки, но уже второе утро подряд в холодной машине датчик сигнализирует о низком уровне, хотя бачок омывателя полный. После того, как прогреется, если перезапустить двигатель, лампочка гаснет.
74
Автомобиль: GC 2011
Еще один глючок: довел уровень топлива до min, обычно сначала загорается желтая колонка и еще какое-то время показывает запас хода, и только потом пропадает инфа о DTE. Сегодня же пропала инфа о DTE, и только спустя пару км, загорелась желтая колонка.
56
6 Limited 2011
Да, тоже такое было недавно.
Автомобиль: WK2 3
6 Limited 2011
Тоже после мойки зеркала вывернулись. 2-3 цикла и встали на место. Надо понять как они определяют "нормальное" положение.
В последнее время начал чудить брелок. Если выйти-войти не заглушив авто, то иногда пишет "нет ключа" и пиликает. Причем чтобы убрать ошибку достаточно просто открыть-закрыть дверь, ДАЖЕ ПАССАЖИРСКУЮ!
Не всегда срабатывет бесключевое открытие двери. Иногда даже в перчатках открывется, а иногда только кнопкой на брелке (ну чтобы не ждать). Кнопкой на двери тоже не всегда закрывается.
Недавно выдала сообщение что мало топлива (так и было), но желтый знак не загорелся.
Автомобиль: WK2
Сегодня был шокирован поведением авто. Завел авто, чтобы прогреть. Нажав кнопку запуска и выйдя из авто, закрыл ее с брелка.
Через некоторое время решил открыть авто, чтобы поехать по делам.
Авто с брелка не открылось, только ключом, а также сев внутрь машины компьютер показывает, что не видит ключа.
Пришлось съездить домой за вторым ключом. От него все работает в порядке.
Вопрос ко всем - может батарейка села в брелке? Если да, то ее хоть можно купить в России?
5 663
конечно есть такие батарейки
не знаю глюки или что то не правильно делаю не фатально но иногда происходят следующие вещи:
вчера приехал выключил свет нажимаю на кнопку выкл., открываю дверь загараеться ближний свет, захлопываю дверь и пытаюсь закрыть с кнопке на ручке, машина закрываться не хочет а пишет на дисплее нажмите педаль тормоза и кнопку старт. открыл дверь покрутил крутилку со светом (сорри за тафталогию) сначала крутилку на ближний потом на выкл. свет погас машина закрылась.
иногда не выключаеться магнитола когда глушишь машину и открываешь водительскую дверь ....
flashflash777
свет у меня работает всегда в ражиме ON
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • А л а н
    • Goosegogoose
    2. Графит
      • 7
      • 1830
