Глюки электроники
monstre
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Поздно очнулся я, сегодня крайний день - Позвонил ОД, не преминули порекомендовать сменить прошивку на iphone :)
Диагностика без гарантии теперь 2 с половиной рубля ...
так вы ж обратились с проблемой ДО окончания гарантии - значит обязаны заменить - выбивайте!
6 Limited 2011
Сегодня меня машина решила тоже удивить. С утра завожу, раскладываю зеркала - пассажирское разложидось нормально, а водительское вывернулось аж "наизнанку". Т.е. разложилось на все 180 градусов. Даже не думал, что оно так может. Сложил-разложил - опять тоже самое. Еще раз сложил-разложил - все, встало как надо. Днем больше не повторялось. Накануне машину мыл, может из-за этого: у нас уже вполне себе зима со снегом и морозцем.
Я с этого глюка тему и начинал. :-)
Да, это от мойки.
Нужно тщательнее продувать воздухом после нее.
123
Да, это от мойки.
Да уже разобрался :) Правда уже повторение было без всякой мойки.
Вечером шел снег, за бортом -3. Видимо снег подтаял на машине и снова в шарнир попала вода, утром тоже самое водительское зеркало снова на 180 раскрылось. 3 раза сложил-разложил - 0 эффекта. Плюнул, на раскрытии просто остановил зеркало рукой в нужном месте. За день лед в шарнире от тепла машины снова растаял и зеркало стало открываться опять нормально.
Автомобиль: продан Subaru Forester SG5; теперь WK2 3.6 Limited
У меня день простояла на работе, вечером завел - включились передние противотуманки вместе с ближним (стоит на A)... Долго вспоминал как их выключать. Один раз нажал на кнопку - погасли.. в предпоследнем режиме оказались. Потом после магазина заводился - все нормально. Может потому что утром отключил включение света при открывании, до этого ни разу на дисплее значка этого не видел (ну только когда проверял)
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
да скорее всего ногой при выходе задел.
у меня так регулярно бывает
Три раза? Сегодня заводил, все нормально. Но при заводке на дисплее мелькала пиктограмма ПТФ, вспыхнула и погасла. Я не выходил из машины вчера, может противотуманки и не горели - только была индикация....
На днях помыл машину, тоже зеркала разложились. Причем ждать пока они сами встанут в нужное положение не было времени. Попросил жену нажать кнопку, сам рукой притормозил зеркало. Потом нормально сами раскладываться стали. Похоже массовая проблема.... У меня еще такое наблюдение - зеркала в сложенном положении, машину завожу они иногда сами раскладываются, но в основном через кнопку.Как должно быть? У дилера спрашивал ( Мейджор), сказали ,что сами раскладываться не должны...
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
Розетка в какой то теме уже писал - сами раскладываются из-за того что напряжение проседает. Такого теоретически быть не должно, но присутствует практически у всех, поэтому воспринимайте как фичу
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
У моего авто ни складываются ни раскладывается при трогании. Никогда не задавался этой проблемой. После мойки воздухом плохо продули, осталось вода, холод при выезде сделал свое дело, замерз :wizard:
У жены подруга после мойки в -30 из бокса отъехала, поставила на ручник, при хватило морозом, так потом тпронуться не смогла
На пыжике у супруги после морозов и оттепетели история с зеркалами таже
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Всем привет! У меня первый глюк)) пробег 7500 машина потеряла ключ, и перестал работать бесключевой доступ, потом пропали 2 датчика давления, появились протчерки на приборке, потом последовательно 2 другие, загорелась лампочка спущенного колеса. Все колеса в норме.Может было у кого такое, Поможите,а?
52
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Ну глюканула, но в итоге опять работает или до сих пор не видит ключ и датчики давления?
5 653
лобовое стекло не меняли??
31
не не менял, и ничего не прошло Не заводится и датчиков нет(
заводится только ключем
5 653
на диагностику к дилерам, а ключика оба потерял??
а батарейки свежие??
31
да оба не видит, батарейки не менял, машине 5 месяц Уже могут сесть?
5 653
сомнительно, лучше на диагностику сразу, благо дилер в Вашем городе есть. попрсите их при первом подключении сделать скан репортс, пусть распечатают, интересно посмотреть.
19
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Могут. Я примерно в это время себе менял.
31
ок спасибо попробую все так и сделать Завтра поменяю батарейки и к дилеру, если не поможет Только вот на датчики то это не повлияет
5 653
не в батарейках скорее всего дело.
глубже надо копать
1 386
Автомобиль: Сломался
Второй день горит "желтая крышка бензобака" на приборке, пробку бака шевелил, сброс пробега не помогает. Заправлялся неделю назад, всё было нормально. Чего ему? Спирта в бак?
31
датчики сегодня сами по одному включились, чудная машина сама себя лечит)) С ключами пока еще не справилась))
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Она пишет типа пары топлива в атмосферу уходят,улавливотель паров надо посмотреть.А check gascap(проверьте крышку топливного бака)не горит?
1 386
Вот это и горит. Завтра плёнкой ему глазок закутаю :)
5 653
кусок изоленты приклейте напротив лампочки
1 386
Само сегодня рассосалось. Подлечил себя JEEP-ас сам :ok:
Изменено пользователем IspaneЦ
31
Да у меня все само сегодня ожило))
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
у меня машина стала закрываться сама, независимо заведена она или нет, открываешь и секунд через 30 она закрывается....хорошо ключ всегда при себе. Что может быть??
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Доп сигналки типа пандоры случайно нет? А то у мну тоже такое бывало часто, однако как только демонтировал эту пандору с имоб пандектом, машин перестал сам закрываться.
694
Никаких дополнительных сигналок не стоит, только штатная
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Ключик в порядке? разберите его, может воды набрал али ещё чего, вот контакт на кнопке закр. и замыкает, если с ключём всё гуд, то походу на диагностику надо.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • AS8
    • Nikolas_Z
    • Игорь mp
    • Voldemarych
    • Ser_gun
    • Roma2105
    • ЯР_
    • Giraffe
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
