OFFROAD Jeep Видео
кому что глянулось, сыпьте ссылки сюды
  • Ответы 615
  • Просмотры 120,4k
  • Emrah
    Emrah 113 публикаций
  • egrman
    egrman 55 публикаций
  • KTM
    KTM 38 публикаций
  • TULER
    TULER 30 публикаций
Арабчики зажигают - гонки на время на полноприводах - забираются на бархан. Охренеть... Вот:
Тачки клёвые! :flower:
Изменено пользователем Mugatu
Детский сад, штаны на лямках. Вот как ездят реальные перцы из HCR
Изменено пользователем ZMei
@Emrah, Зачет! Жаль что с вами не смог...
Витал спасибо :hi:Жалко в лесу не кто не снимал там конечно было очень хард я эти 2 зетку притащил в канаве под 300 метра в темноте,было круто! гряз летал и упал на крыше как будто дождь :crazy: Хочешь зимой на трасса стандарт,на снегу шосейка лучше чем мтешка , :alko2: :alko2: :alko2:
Изменено пользователем Emrah
можно попробовать, но на снегу(глубоком) мне мт больше понравилась.
Изменено пользователем Zloy - Vitara
Однозначно лучше.
Даже лучше чем зима с шипами, проверенно ;)
:hi:
:to_keep_order: :to_keep_order: :to_keep_order:
Изменено пользователем TULER
Мне бы такая дома :crazy: низкая конечно ну ни чего :alko2:
Класс тачуха!
Вань, (rosetka) это случайно не ты с со своим прицепчиком ? :crazy:
http://m.idaprikol.ru/i/03NTcbVa1
:D:good:
:good: :good: :good:
Это что на раму с мостами 66-го поставили кузов zj?
Да и под капотом много другие :crazy:
:blush:
Чувствуется хорошо покатались!
:blush:
Ну Ты молодчик :good: .уровень :good:
Андрей спасибо большой вот последний соревнование :crazy:
Видео посвящается Александр Любимова(ака Gb07)
Прям я чета взгордился!!!!!  Сузуки - рулез!!!! :good:
http://auto.mail.ru/article.html?id=45512
Уж извините меня пожалуйста, товарищи джиповоды.... :blush:
@Zloy - Vitara,Виталь, при всем уважении фейк какой-то.... если только чуть надо было стронуть.... Хотя синие брызговики - это +50 к силе и выносливости...
Изменено пользователем Kuz'ma
не знаю... может и так... но однако приятно :-)
  • Нафигатор
  • vvv20
  • Jacinto
  • AS8
    • 28304 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187533 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431787 Просмотров
