Я вот подумал на досуге, у многих что-то есть из запчастей ненужных или несгодившихся, снятых б/у и т.п.. Наверно стоит озвучить список старья от машинок- может кому пригодиться поездить пока запчасти идут. Может что из нового не по душе и т.д. Если не надо, тему снести можно, это так экспромт
Вот с зарплаты переобуюсь и освобожу 4 шины Гудьир Вренглер 245/70/16 вроде. Состояние лысое, но мож кому надо, на сезон я думаю хватит их. ну это так для начала...
Бампер перед.ZJ дорестайл. у товарища mikivashka имеется...кстати где он
Изменено пользователем oolegh
