Не заводится на холодную.
И так немного рассказа, что бы не было лишних вопросов... Потекло масло в двигателе, а точнее потекли прокладки,что бы понять какие менять,решено было помыть движок, что бы внешне заметить откуда и сколько... Помыли,завелась,поработала секунд 10 и тишина,долгими усилиями всё продуть и просушить ни дало ни каких результатов. Тащим машину в сервис,сутки она там греется, попытка завести - неудача. Меняем свечи,смазываем контакты, используем быстрый запуск - эффект 0. Бензин есть, искра есть... Всё же меняем катушку на другую(от другой машины) - завелась...еду покупать новую оригинал.
Поменяли,подключили - заводится... Еду домой... На след день с утра заводится без проблем, но на 3 утро, опять беда стартер крутит - эффекта 0, заводится только на эфире...
На прогретом двигатели заводится без малейших проблем... как в принципе и все предыдущие зимы,когда мороз был под 30, сейчас - 15 и ни как...
Jeep GCh ZJ, 92гв, 4Л, Масло Castrol 10w40,АКБ заряжен.
Сигналка не штатная стоит?
если на эфире заводиться наверное какой-то из датчиков глючит и смесь бедная идет
Какая именно не подскажу...но стоит только на стартер... так что то наврятли она...
Какой то датчик стал бояться холода, или есть вероятность того что не до конца просох или с контактами на нем что то?!
Не много оффтопа, но с морозами иногда двери автоматически открываются-закрываются, что при езде, что на сигнализации...отнести к морозам или совпадение и скорее где то каратыш, предполагаемо в дверных проемах?!
Изменено пользователем p1rt
, ошибки-то читал?
, ошибки-то читал?
http://youtu.be/AUqPgI97gAc
В первые делал, так что не особо понял ошибку
Пока на работе сидел понял что это 12 55,отключался акб и чтение ошибок завершено?!
, проверяй давление топлива на холодную.
  • podkolzin855
  • Kyl
    • 22 Комментария
    • 31037 Просмотров
    • 194244 Просмотра
    • 436925 Просмотров
