Нужен совет! Для утопленницы!
В связи со стихией в Болгарии, машину которая стояла в гараже залило морской водой выше порога. СРОЧНО!!!!! Нужен совет бывалого, что делать в данной ситуации.
выше порога
Понятие растяжимое.
Если электронные блоки не залило, то отмыть от соли и высушить. А вот если залило....
Мосты вскрыть - вычистить, масло заменить. Раздатка, коробка, движок промытьс заменой масла. Полы долой, соль смыть. Антикор+шкурка. Тщательно проверить проводку и контакты.
Не знаю почему, но мне кажется разговор о пузотерки.
Вода стояла 80-90 см/. А эл.блоки это какие? Это не те которые в багажнике? А как поменять масло в АКП самим без станции. Это Болгария там такие мастера.....даже в салоне........
Если пузотёрка, думаю, проще выкинуть :crazy: 80-90 воды это салон в хлам. Блоки предохранителей в салоне точно отмокли
напиши ка девушка, марку машины
Марка машины должно быть Джип, а модель Ренглер (сюда по разделу, где создана тема). Для электроники нет ничего хуже соленой воды, она хуже колы. Металл тоже очень быстро ржавеет от ее воздействия.
разобрать до винтика, просушить, обработать очаги коррозии электронику вычистить внутри обесжирить, проверить на работоспособность, при необходимости заменить, проводку протестить...везде сменить масла ....а вообще смотреть надо
А машина заводится?.. Ездит?.. :)
Есть адекватный спец в БОЛГАРИИ, если нужно то в ЛИЧКУ.
ЗЫ. ГБО стоит? оно там у многих если тачка не на гарантии.
Изменено пользователем Alex64
Быстрее продавать.
А что на этот счет говорит страховая?
себе этот авто явно не надо оставлять.
Машина застрахована по нашему типа ОСАГО, поэтому пока не знаю!!!!
Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!! кто ответил. ДА--а-а оптимизма не добавило :o Ночью заказали билет, в выходные улетаю спасать "друга".
Wrangler 2.8 дизель автомат 2007год
  • Валерий 111
  • Dimas72
    • 38275 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206814 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448462 Просмотра
