Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: ГЧ WK2 3.0 CRD
Уважаемые одноклубники хочу планирую поставить фаркоп Балтекс
Моя ссылка
Посмотрите пожалста не гуамно ли?
Нержавка в районе 19 тыров
Сталь- 9 тыр
Смущает больше всего "Максимально допустимая масса прицепа, кг: 1500" (получается без запаса)
Спасибо.
Изменено пользователем Илья К
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Раньше ездил на паджеро. так у нас у ребят, у двух сам крюк лопался... Почитайте отзывы. Лучше брать сталь не нержавейку.
29
спасибо ща порою интренет.
Мож кто нибудь сталкивался?
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
поставил Арагон цена 5400, интересовал только как причал для ротозеев, ставится быстро, как сказали в сервисе проще чем родной
96
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Моя ссылка
Сталь- 9 тыр
Спасибо.
У меня стоит черный, отлично предохраняет задний бампер на оффроаде, хотя чуть снижает свес, но это и требуется.
Из минусов, 2 болта возле крюка ржавеют.
>750 кг прицеп требует в правах B+E.
29
Спасибо за ответы!
Скорее Всего буду ставить Aragon вот этот
Моя ссылка
Правда цена 12 тыр. Хотя nwc брал за 5400. (Может модель другая?). Плюс якобы еще адаптер на электрику надо брать.
Отказался от Балтекса т.к. установщики подтвердили что его нельзя перегружать. 1500 кг Балтекса против 3500 у Арагона.
По поводу массы прицепа в правилах речь идет о полной массе не более 750 кг.
Дело в том что насколько я правильно понял на сегодня есть полно прицепов у которых в документах указана масса 750 а фактически они могут таскать 1200 и даже более кг.
Например во этот: Моя ссылка
Сомневаюсь что гайцы будут стоять на трассе с автовесами. Поэтому надеюсь обойтись категорией "В"
П.С. У меня идет активное строительство в соседнем регионе, где выбор стройматериалов ну очень бедный. Так что 750 кг. совсем не айс)
87
Автомобиль: WK2 3
0 crd lim
VW Touareg 2015
За 5400 арагон не быстросъемный на болтах , а за 12000 быстросъемный с замком. На вид качество изготовления на уровне. Себе взял на болтах.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
Поставил на WK2 фаркоп THULE съемный на 2 болтах. Вид нормальный, все аккуратно. С установкой вышло 15000 рублей. По времени 3 часа примерно. Ставил в тех центре на Люблинской улице д.14.
Электрику подключили без блока согласования, а напрямую к фарам. Проверил, все работает нормально.
196
Автомобиль: WkДва
Вопрос такой, скорее всего, на него сможет ответить Захар Петрович):на дилерском авто на заводе установлена опция Tow Prep. То есть что-то по железу уже сделано и стоят самовыравнивающиеся амморты. Значит ли это, что теперь можно установить только родной/мопаровский фаркоп и насколько наличие подготовки упрощает/удешевляет процесс монтажа фаркопа? Спасибо.
196
Автомобиль: WkДва
Ну так знает кто-нибудь, пожалуйста?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
ИМХО, ничего кроме самовыравнивающихся аммо там нет, но можно сделать так - позвонить диллеру спросить скоко установка фаркопа, потом спросить скоко установка на машину с такой опцией, тогда разъяснения и ясность появятся.
196
Автомобиль: WkДва
Пакет дополнительного оборудования "Trailer Tow Prep Group": подготовка для установки фаркопа (не включая проводку и буксировочный съемный крюк, заказывается дилером дополнительно как аксессуар); автоматическая регулировка дорожного просвета в зависимости от нагрузки. :wizard: дело-то за малым: провода и крюк вроде как. Надо будет брякнуть дилеру. Спасибо!
Изменено пользователем Greenlander
5 659
эта опция для USA
196
Автомобиль: WkДва
У меня машин европейский, куплен в мэйджоре, и на нем установлениеще и этот пакет тоже помимо трех других. Стало вть, придется звонить дилеру и уточнять дтали. Спасибо, Иван)
5 659
скиньте мне вин в личку, гляну ваши опции, а то вдруг я ошибаюсь.
просто заготовка под фаркоп это у америкосов обычно, на наших машинах её не видел.
1 400
У меня тоже машина с этой опцией. Европейка.
1 649
И моя машинка с онной опцией, э эх, я помню ожидал квадрат увидеть, а по факту ...
5 659
да, есть опция такая, но вот подготовку под фаркоп на наших не видел. надо уточнять, что входит в опцию.
196
Автомобиль: WkДва
Аналогично про квадрат))) но с учетом стоимости опции где-то в районе 10 тыр, ожидания свои не особо раскатывал...
5 659
да там фаркоп любой дядя Вася повесит
196
Автомобиль: WkДва
В смысле там (в заднице у чирка с упомянутой опцией) все готово и не хватает только дяди Васи с вешалкой?))
Автомобиль: WK2 2012
где можно поставить дешевле чем у ОД?
ценник у ОД 41 рубль.
сегожня ставил thule быстросъемный. 27000 фаркоп с электрикой и работой. на ленинградке ребята сидят.
привет. я сам ставил фаркоп. ничего там сложного особого нет. действуй согласно инструкции и всё. если чо, срашивай
а как подключал электрику7 ЧЕРЕЗ БЛОК СОГЛАСАВАНИЯ?
5 659
и с ним и без него
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Сегодня поставил себе IMIOLA J.029
Если будите ставить сами , то имейте ввиду следующее :
1) Болты в комплекте идут чуть меньшим диаметром и хоть там и приложены шайбы но их хватает еле-еле , что бы закрыть отверстия от старых (родных) болтов . Поэтому пришлось поставить другие шайбы !
2) Усилители в пластиковом бампере , в середине , приходится подрезать на 3-4 см (фаркопная железная балка чуть толще родного усилителя бампера)
3) Анкерные пластмассовые пистоны в бампере (в подкрылках) одноразовые . у дилера стоят по 400р штука !!!!! (надо 4) в принципе подойдут любые анкерные пистоны ,запаситесь .
4) Проушины для нижнего крепления бампера отсутствуют (решается прикручиванием или привариванием уголка на балку фаркопа)(очень нужное крепление если ездите в брод !)
5) Бампер можно не подрезать, но низ в центре немного оттопырится . (средняя часть стала чуть ниже крайних)
6) Во всех рекламах пишут , что на шар 170кг. а в реалии , на сколько я прочитал на табличке , 140кг ! (мне этого хватает, что бы 2т. катер таскать)
Цена вопроса 7000 р.(проводка в комплекте) + установка 4000 (вместе с проводкой)
Изменено пользователем Ser_gun
11
Автомобиль: WK2 3.0 ; Land Rover Fr 2
Всем доброго времени суток!
п.4 - спорно! Бампером в этом случае уже вряд ли что зацепишь, т.к. крюк фаркопа находится ниже и он всё примет на себя)))
На фотках не увидел заднего буксировочного крюка - где он?
298
п.4 допустим когда едишь в брод то вода очень сильно отгибает его или ветка в лесу может спокойно выгнуть его !
Крюк снят .
292
Автомобиль: VW TOUAREG
Крюк снят .
за ненадобностью или мешался?
и на последней фотки розетка получается под бампером?
Изменено пользователем MGPS
298
крюк снял из эстетических соображений . Розетка завернута специально вверх, так же из эстетических соображений !
Я ставил фаркоп THULE (вышло 14000р). крюк на двух болтах крепится, но я его принципиально не снимаю. Зажита от дебилов! мне уже 2 раза бампер спас в пробке! только колпачек поменял. очень полезная штука.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 302 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Zev66
    • Serjio67
    • Vasiliy190
    • buzz
    • maratius
    • Рашид.М
    • Rommel-86
    • андрей 2013
    • rus129
    • Михбых
    • Neek
    1. Графит
      • 7
      • 841
