Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2014 Overland 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@cableman, Пришлось купить такой http://www.pro-bagazh.ru/velo_farkop.htm?id=358&page=2 на два велика
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Лоредо
я вчера заходил в магазин торгующий фаркопами, предложили отечественный (говорят что делают в Питере), запросили 11т за черный и 20т. из нержавейки  Говорят что вырезать в бампере не надо.
вот такои http://www.baltex.su/farkop/jeep/jeep_188.html
вот нарыл еще :http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&kuzov=Grand%20Cherokee%20WK2%202010-
Изменено пользователем Denis.86
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
это нештатный фаркоп. Конечно ничего резать не надо, он ниже юбки бампера проходит и торчит вверх аки фаллос.
В принципе, свои функции выполняет, если наплевать как выглядит - сойдёт.
@Denis.86, Вся прелесть исчезает с балкой выступающей снизу бампера ;)
Одновременно ответили  :D
Изменено пользователем t4t4
понятно, но заманчиво  :)
особенно польски за 7т.р.  на фото торчит только крюк    http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=J.029
WL Limited+
кроме того, надёжность неоригинальных фаркопов всё же вызывает некоторые опасения... как ни крути, это колхоз, что там за качество - одному Богу известно...
WL Limited+
всё правильно, если меняется силовая балка бампера, тогда никакой рамы снизу торчать не будет, но сам крюк всё же несколько занижает дорожный просвет, хотя сзади может это и не важно, прицеп полюбому по бездорожью не таскать....
почему такая большая разница в цене на электрику?  Если я правильно понимаю то на рестал только первый вариант подойдет или второй тоже?
1.  Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK14 05/2013-                        16060 руб.
           http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610507
2. Штатная электрика к фаркопу 7-pin Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2013                         8700 руб
         http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Jeep&m=Grand%20Cherokee&a=12610505
Геометрия вызывает сомнения в прочности конструкции (сопромат) ;)
только первый, т.к. во втором шаманская коробочка отсутствует (она в дорестайле в самом авто имеется) :)
возьми тулевскую электрику, она десятку стоит ;)
Где ее смотреть? Она без переделок подходит или там колдовать нужно?
WL Limited+
ничего переделывать не надо. поставил сам, правда полбагажника разобрать пришлось.
http://www.mnogofarkopov.ru/originalnaja-elektrika-jeep/3844-elektrika-originalnaya-na-jeep-grand-cherokee-719643.html
http://alta-karter.ru/farkop/jeep/grand-cherokee/wk2/thule-f-719643-44.html
Изменено пользователем cableman
WL Limited+
ну вот и закончилась эпопея. Потаскал на выходных прицеп с лодкой.
Всё работает, проблем нет. Вот только вставка с шаром на кочках побрякивает из-за люфта в квадратной трубе.... надо додумать как уплотнить это место.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@cableman,
Классно сделано!!
Себе если буду ставить то такой же.
Кстати для повседневной езды используешь? От удара сзади? Если перевернуть вверх ногами, то точно по центру морды седана придётся.
Жестоко конечно...но что поделаешь.))
Поставить с низу в распор шайбу и крепить не пальцем,а болтом с гайкой и гровером!!!И греметь точно не будет,проверено на себе!!!Ищи болт крепостью не ниже 8.8-это важно!!!
WL Limited+
насчёт шайбы - может быть, а вот квадратную трубу не обжать никаким болтом, слишком толстая. На Пилоте я пытался это сделать, не получилось... и потом теряется вся прелесть съёмной вставки. Мне не очень нравится ездить с ней постоянно. И от ударов сзади, как показал опыт, она не всегда спасает, мне 3 года назад в пробке приехали чётко правее, фаркоп даже не задели.
Автомобиль: VW TOUAREG
Я ваще поражаюсь когда говорят от ротозеев. Народ Вам что так часто в жопу въезжают?
WL Limited+
ну раз в 2-3 года случается... страховка рулит конечно, но всё равно неприятно.
Офигеть, мне за 15 лет только один раз пыль с бампера стерли.
WL Limited+
это ведь дело случая.... кто-то всю жизнь безаварийно ездит, а другой из кузовных ремонтов не вылезает... и дело даже не в опыте вождения.
@MGPS,мне на виджее три раза в фаркоп приезжали...два раза не дотянули до бампера...третий раз порш каен все-таки краску достал...так что на все следующие машины фаркоп первым делом ставлю :ok:
Автомобиль: JGC CRD 8A Overland
Мой американский велобагажник крепится как раз болтом. Я как раз расстраивался, что зря палец с замком покупал :)
WL Limited+
крепиться-то он может, но скорее всего тоже люфтит немного.... квадратная труба очень толстая, я на представляю как вручную её можно сжать болтом так, чтобы вставка не шевелилась в ней....
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Доброго всем утра! Хотел спросить совета у обывателе. Поставил фаркоп при покупке авто у УД в подарок! В результате когда прицепил прицеп оказалось что не работает правый поворот на прицепе однако на авто работает. На первом ТО задал вопрос почему не работает стали разбираться оказалось что не подает сигнал какая то "коробочка" нужно говорит полмашины разобрать но так как со временем было туго думаю в следующий раз! Никого такой проблемы не было или может есть решение?
Лампа на прицепе жива? На розетке найдите нужный контакт и на нем проверьте
@up6, спасибо за совет! С прицелом и лампочкой все ок! Проверял сам выход из розетки просто лампочкой не работает. А выше писал что у ОД смотрели сказали что нет сигнала с блока управления! Нужно говорят пол машины разобрать чтобы докопаться до истины!
WL Limited+
в любом случае это их проблемы. Пусть разбираются, ведь это косяк того кто устанавливал Вам фаркоп и подключал электрику, почему у Вас должна голова болеть?
про полмашины гонят, надо всего-то багажник разобрать и обшивку с одной стороны снять.
Скажите а на что влиляет длинна этого крюка? Видел гранд раза в два длинее торчит он чем у меня. Вот как у меня
Влияет на брутальность :D
WL Limited+
ну в общем окатался по Финляндии вот с таким вот "довеском"... 1200 км, полёт нормальный. Чтобы вставка не люфтила - засунул в квадрат полоски из нержавеющей ленты, вставка зашла в квадрат с натягом, еле затолкал. Горжусь собою. :)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • mulderdiman
    • cryfish
    • Иван4567
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
    BrewDog
    BrewDog
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
