Фаркоп на WK2 - выбор/обсуждение
Автомобиль: Другой
  В 22.12.2013 в 20:06, cableman сказал:
оказывается THULE делает штатную проводку для Grand Cherokee сразу с 7-полюсной розеткой. Каталожный номер 719591, цена вопроса - 2600 рублей, ничего под машиной тащить не надо, присоединяется к штатному разъёму в багажнике. Вот оно:
http://www.avtojazz.ru/upload/iblock/fdc/farcops_brink_ins_719591.pdf
Это на дорестайл
Автомобиль: Другой
Это на дорестайл
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
  В 23.12.2013 в 16:53, rosetka сказал:
Это на дорестайл
а в чём разница? Под обшивкой в багажнике может не быть нужного разъёма? Проверю, пожалуй, прежде чем покупать.
WL Limited+
  В 24.12.2013 в 02:35, rosetka сказал:
Лучше проверь ;)
пожалуй, так и сделаю. Знакомый чел работает в магазине THULE, есичо ему вернуть можно будет проводку....
Автомобиль: Grand Cherokee 14MY 3.0 CRD
  В 24.12.2013 в 07:49, cableman сказал:
На рестайле нет этой фишки с лева под обшивкой для THULE! Проверенно!
Изменено пользователем Aleh177
WL Limited+
  В 26.12.2013 в 12:53, Aleh177 сказал:
shit!!!
Автомобиль: Другой
Релюшками развязывать надо.
Подскажите как на рестайл 2014 подключить электрику для фаркопа ? какой провод прикупить и куда мастырить?
Автомобиль: GС 2014 3.0
@george71,я покупал блок подключения розетки от фирмы bosal, там подключение через провода фары. Все работает без сбоев.
WL Limited+
  nikonov сказал:
такой адаптер брали?
http://www.bosal-autoflex.ru/farkop/tools
если не секрет - где, и во что обошёлся?
WL Limited+
  nikonov сказал:
в районе 4500 или 5500
жесть. Ценник ацкий. Родная проводка, стоит 1,5-2 тысячи с пересылкой. Минус, что её надо протаскивать от блока предохранителей...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) рестайлинг
Здравствуйте! Ребят, подскажите, подойдёт ли фаркоп "балтекс 04.1940.08" http://farkop.su/farkop/jeep/jeep_189.html на Jeep Grand Cherokee IV (WK2) рестайлинг 2013 г.в.? Может ставил кто-нить?
@wk22013, я поставил Thule, он шел на дорестайл, подошел, но бампер слегка яйцом внизу. Думаю, что подойдет, но придется подрезать бампер.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
@SergeyNS,Добрый день Сергей! Не подскажете, возможно ли установить
Фаркоп Baltex для Jeep Grand Cherokee WK2 2010-2014. Артикул 04.1940.08  на GC 2013 г.в. без подрезки бампера?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Привет парни.
подскажите ссылочку на какой-нибудь фаркопчик. Надо такой чтоб мощной красивой елдой торчал сзади, при этом без лишних балок визуально. просто чтоб из под задницы вылезал этот хромированый желательно член.
Нужен не столько ради прицепа, сколько для пассивных таранов сзади едущих полудурков, любителей дышать моим выхлопом
@Мамонов, Вот Польский фаркоп Imiola. В самый раз для чайников :to_keep_order:
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@wk22013,
Не достаточно красива елда))
Треба чтоб блестела как у кота яйца и повыше торчала. При чём торчала чтоб подлиньше.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@cableman,
А для этого, твоего фаркопа , эта проводка подойдёт?
Я бы хотел купить нечто такое же. Понравился мне вариант и самого фаркопа ( очено гармонично смотрится ) и проводки (всё так как надо)
WL Limited+
  Мамонов сказал:
cableman, Алексей, скинь ссылку на этот фаркоп. Пожалста
http://www.ebay.com/itm/190817387856?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
это силовая рама под квадратный фаркоп.
Ещё надо будет докупить вставку с шаром и проводку. С проводкой на рестайл пока не решал, видимо надо что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/2011-2013-Jeep-Grand-Cherokee-Dodge-Durango-Traler-Tow-Wiring-Harness-by-Mopar/271016382673?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222008%26algo%3DSIC.MOTORS%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5054797583949742303%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D161203545411
либо пытаться подключиться к заднему фонарю через адаптер Bosal, как это сделал камрад nikonov.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@cableman,
Мляяяяяя))) Смотрица- отпад!!! Елда в хроме.... И торчит как надо. прям до гланд достанет сзади прилипшему))
А вставку с шаром где купить можно?
И кстати у меня дорестайл. Ты там проводку тулевскую показывал вроде...Она ведь мне подойдёт как я понял? А сама розетка? Они ведь разные бывают наверное? на раме этой она уже есть в комплекте? Или она с проводкой идёт?
Ответь если не трудно. ты наверное уже изучил эту тему подробно...
И ещё...ты сам планируешь установку фаркопа? или в сервис погонишь?
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
WL Limited+
  Мамонов сказал:
А вставку с шаром где купить можно?   И кстати у меня дорестайл. Ты там проводку тулевскую показывал вроде...Она ведь мне подойдёт как я понял? А сама розетка? Они ведь разные бывают наверное? на раме этой она уже есть в комплекте? Или она с проводкой идёт?
в случае с дорестайлом, да, можно смело брать Тулевскую проводку, вон камрад Розеткин подтвердил, что она именно для него...
и разъём там тот что нужно, под наш стандарт, а не америкосовский, хотя я в Финляндии в гипермаркетах видел переходники за какие-то смешные деньги...
разъём идет с проводкой, а не с рамой, с рамой идут только болты в комплекте и рамка под вырез в бампере.
Поставить хочу сам, там ничего сложного, сдёрнуть пластик бампера, снять силовую балку и вместо неё вставить балку с фаркопом. Как будет тепло - на даче повожусь, неохота кому-то максать за такие простые вещи... Вот инструкция по установке: http://site.justforjeeps.com/guide/82212180AB.pdf
А вставки с шарами (любые, разные по высоте, вылету, с хромом и без) продаются в больших количествах на наших авторынках, там где фаркопы, багажные системы и т.д., они стандартные, нет смысла их заказывать за бугром, стоят копейки.
С хромом осторожнее - у меня на прошлой машине он облез, правда сверху пластиковый колпак был, возможно это и была моя ошибка...
WL Limited+
  Мамонов сказал:
А вот ещё прикольная штуковина к нему. http://www.ebay.com/...f95c611&vxp=mtr
есть смешнее: http://auto.fanauto.com.ua/goods/1165/index.html
У Thule есть два типа проводки на Grand Gerokee, на дорестайл арт.719591 и рестайл арт.719643 (с блоком согласования)
http://www.mnogofarkopov.ru/originalnaja-elektrika-jeep/3844-elektrika-originalnaya-na-jeep-grand-cherokee-719643.html
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • kapitalist
    • ivancardan
    • MNick3
    • Sergey Serditykh
    • ATC-Controller
    • Влад1990
    • Станислав88
    • mixelson
    • RomanK
    • HUNTER-Alex
    • Rommel-86
    • SeveR-OK
    • Yakoffski
    • oberprokuror
    • kozyreff
    • buzz
    • Rtvsergey
    • Андрей 974
    • Nomad1997
    • dremych
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
