Парни SOS! Я заглох(((
Братцы сижу в машине и не знаю куда лезть! Ехал всё нормально вдруг машина задёргалась свернул на обочину заглушил ,заводить ,схватила но как попало с перебоями поработала и заглохла. ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ... :( Подумал что бензин так как загорелась лампочка . Друг дотащил до заправки,залили бенза ,но она так и не завелась. Выкрутил свечу,искра есть, моторчик насоса слышно что срабатывает,полез опять под капот и вот что заметил,штуцер который стоит на топлевной рампе при заводке я его нажимаю а от туда бензина то не капли!! Ведь он должен же по идее от туда фонтаном бить при нажатии на золотник, ведь так???Вот сижу и кумекаю что может быть,насос срабатывает,жужжит а давления ноль.
Братцы дайте совет!!!! Замерзаю ведь..... :hi:
  • Ответы 73
  • Просмотры 6,7k
  • ПРИВЕТ БРАТВА!!! Ну чё парни ,готовы увидеть как мне чуть не оторвало ЯЙЦА!!! Начнёмс. Поднял я коврик,по фото накинул чертёжик лючка хапнул пивка и приступил помолясь. Сначало думал чем делать
по твоему описанию - безонасосу хана... :unsure:
так!..
100% бензонасос((
не даёт бензонасос достаточного давления... менять надо... бак снимать.. :wacko:
Было такое на фольце,родители в стали на трассе М4 пришлось ехоть за ними (( притащил махнул бензик и все пучком)
сначало я посоветовал постучать по бензобаку, завелись проехоли 50 км еле еле и всетаки встали((
а бак ., что обязательно снимать надо? нельзя никак вырезать аккуратно крышку? мы так на сузуки делали. потом на саморезы поставили.
100% бензонасос((
+1
Ну он же зараза ЖУЖИТЬ!!! :mad:
Он жужит но не выдает нормального давления((
:blink: ОЧКОВО как то резать то!! Неохото ЖИП превращать в бочку с порохом!!!
А неможет там например фильтр забиться али ашшо чегонить??? Фига се бак снимать этож просто ППЦ его небось и не открутить то... :crazy:
Все может быть
так резали то мы пилой по металлу.
по мойму фильтр поменять, опять бак снимать....нет?
Да просто крыльчатка сорвана на бензнасосе, или всякая какулямана поприлипала к сетке, надо снимать бак, что крайне неудобно :comando:
на дорестайле вроде как надо а на рестайле фильтр отдельно вынесен
Фильтр меняется с ямы! Что мне и предстоит зявртя :patsak:
да брось!... Я давно прорезал лючок и все нормос!.. Езжу так уже 4 года почти. Зато замена/промвыка бензонасоса, занимает от силы час делов!.. :ok:
Я вот тоже думаю, надо выпилить лючок! По теплее станет и сделаю-герметичный! Вот уже надыбал фото как надо делать!
говорят на него от ШЕНИВЫ подходит насос??? Ни кто не пользовал???
Макс у меня дорестайл, фильтр можно лекго с ямы поменять, но там колхозинг был по усей вероятности! :wacko:
Наоборот. На ДОрестайле - топл. фильтр снаружи, на рестайле - б баке. ;)
от 10-ки, бошевский подходит.. немного с резинками поколдовать надо тока...
От червонца нашего тож один в один!
+100 там по моему делов на пол часа. а потом люк саморезами закрепить...сузука ездиет уже год. ни запаха бензина ничего.
@Stratovarius, Димон у мну рестайл и фильтр снаружи!!!!!! Не колхоз а так и було!
Дим а хде пилять, и чем, болгаркой чот я бздю :lol:
а нук скинь!.. ;) А то я так, в своё время, на глазок делал...
не бздо!.. главное - огнетушитель ОБЯЗАТЕЛЬНО под рукой держи!!! (не шучу).
Я не болгаркой пилил, а аккуратненько зубилцем тоненьким и молоточком прорубал. Тока очень аккуратно. Бак пластиковый и вплотную к металлу пола багажника подходит... надо бак не прошибить!..
не спорьте. у мну точно не рейстайл. насос внутри. вобщем кто как хочет так и делал. но проблем в вырезе крышки не вижу мальчики.
а можно ФОТО В СТУДИЮ!!! Ну ПЛИЗ?? А????
народ у мну фоты на домашнем компе! вечером сюда выложу!
Да и от десятки колба другая, надо сам насосик в родную колбу колбасить
Мдя уж, может сначал бак снять? потом пилить?
вы еще резаком выпилите. :lol2: .... обычная нажевка по металлу.
Да-да, есть такое, резынки надо подобрать, и в "родную" колбу впихивать, сам делал на 5,2 в 2003-м году ток уже непомню все детали!
  • RomanCom
  • Игорь 77
  • C070CC
    • 29371 Просмотр
    • 297 Записей
    • 188957 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432695 Просмотров
