поделитесь опытом
Доброго дня форумчане! Я "счастливый"обладатель гранд черики 95г.в 5.2! Подскажите как
1 обнулить на компе средний расход горючего
2 комп выдаёт CHECK OIL LEVEL (масло по уровню нормально)
3 температура по датчику около 150F это нормально?
4 сегодня завёлся но не держит хх,подержал педальку и всё наладилось (это что)?
5 ну и заодно что лучше лить и обьём в двигателе,коробке,раздатке,мостах.
заранее спасибо!
1. Нажать обе кнопки обновременно и подержать.
2. Заменить датчик. Или снять, промыть, проверить как поплавок ходит и наличие магнита.
3. Стрелка должна стоять без 5-ти 12 или строго вертикально.
4. Мыть ДЗ, мотор ХХ. Адаптация бензомозга.
5. Читать Библию.
Автору - ваша тема вообще для "общих вопросов", а там есть фак и мануал, в которых все расписано!
зы. Чек Оул горит потому, что у многих провод от датчика тупо оторван ))
Нет, VIC контролирует обрыв. Чек сенсор загорается.
чек (на приборке, дорестайл) не загорается, а ВИК матерится на "чек ойл". Да и хер на него, я вот думаю, мож купить ентот сенсор себе, а то у меня на нем провода под корень обгрызаны... Мож номерок сенсора есть у кого?
Помню, в прошивке VIC в 92-93 был баг - при нормальном уровне и исправном датчике орал о нехватке масла... TSB даже был...
ИМХО, ВИК ваще глючная бесполезная хрень )) будем выкидывать ))
Спасибо за ответы!!!
  • 520881
  • Андрей 57
  • Stargazer
  • naer
  • CHAOS
  • Greece23
  • adison
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29431 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 300 Записей
    • 189115 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432837 Просмотров
