Проблемы со штатной магнитолой
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Николай, сегодня разобрал панель, вытащил магнитолу. Куча проводов сзади. Каждый проводок пошевелил, все крепко сидят.
Вставил обратно - все нормально, экран замечательно все отображает, что и должен.
Счастье было недолгим. Проехав пару километров, вновь огорчен был светящимся желтым светом экраном. Музыка проигрывается. Нет отображения на экране.
Что сделать? Можно поподробнее, пожалуйста.
Изменено пользователем Мирон77
2 374
Автомобиль: в подписи
Не сзади - внутри магнитолы. Получится что-то вроде ремонта самой магнитолы, а не автомобиля с магнитолой.
22
0 CRD Overland 2008
Я так понимаю, что если временами экран показывает нормально, то что-то элементарное с магнитолой. По идее должен сам справиться с "ремонтом". Или придется в ремонт сдавать?
Николай, у Вас такое было или вердикт понаслышке?
2 374
Вердикт по результатам починок магнитол разных производителей на форумах радиотехников.
22
0 CRD Overland 2008
Понятно. А что за контроллер? Сам разберусь? Не имел никогда дела с электроникой.
2 374
контроллер - микросхема, преобразующая сигналы видео в сигналы управления матрицей.
Насчет разберетесь или нет - не отвечу, полной картины ваших навыков не имею.
Кроме просто пайки там будут обязательно разъемы и шлейфы - вот там может и таится проблема (электроника - наука о контактах ;) ). Но их отсоединять тоже есть нюансы, так что может всё же сервис? Хоть не сломают точно. Сервис не автомобильный, а по магнитолам/телевизорам который.
22
0 CRD Overland 2008
Я понял. Короче, сервис. Спасибо, Николай!
2 374
Ну я бы сделал такое и сам, ничего сложного, но то я с прямыми радиоэлектронными руками.
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
Кинь фото этой ряби. Было у меня подобное, сначала рябь, потом больше ряби и стала подвисать. Задрала она тогда меня сильно своими глюками.... Отдал спецу на ремонт, так вот, вскрытие показало, что отошла какая-то микросхема от платы, а припаять ее НУ ОЧЕНЬ ювелирная и дорогая работа. Я отказался и установил нормальную голову со всему функциями штатной(кроме управления голосом) + нормальная навигация и интернет. Старая голова валяется теперь в гараже.
2 374
Да, такое может быть запросто. Веская причина обратиться именно в мастерскую, а не лезть самому.
22
0 CRD Overland 2008
Спасибо, мужики! Не полезу я сам, пожалуй! Пойду к спецам. Вот только её теперь выдрать надо как-то!!!
А толку фотографировать?! Я уже писал, то однородного цвета весь экран, то рябь как у телека с плохой антенной.
А, вот ещё! Время замерзает и не тикают, часики то, когда рябой экран!
Такие дела...
16
Рябь сразу появляется как магнитолу включаешь (после того как машина постоит часик не заведенной) или через какое-то время?
22
0 CRD Overland 2008
Сразу. Повторюсь, бывает, что не рябь, а белый полностью экран. Рябь, наверное, уже реже, чем этот фонарь прямоугольный!!! Причем он не гаснет, когда магнитолу выключаешь. Только зажиганием можно погасить. Да! Великий русский язык! ЗАЖИГАНИЕМ ПОГАСИТЬ!!!!!!! :crazy:
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
И у меня подобная проблема нарисовалась (магнитолла REC). Неделю назад потух экран при пуске машины, стал черный, хотя музыка играла и некоторые кнопки срабатывали. На следующий день все восстановилось, но счастье было не долгим... А на днях при пуске появлялась рябь, как на телеке. Что посоветуете? Балалайку не хочу менять
46
:secret: Изменено пользователем nikolai0405
16
Ну что тут сказать...
Вскрытие только покажет что и как.
22
0 CRD Overland 2008
Официалы не занимаются таким ремонтом. Остается Горбушка, Митино и т. п.
В Москве, по крайней мере...
2 374
Какие могут быть официалы по потрохам внутри "фирменной" магнитолы? Только узловая замена.
Мастерские по ремонту бытовой электроники все перешли под крыло корпораций и брендов, а независимые "просто мастерские" остались только на горбушке и митино? Бедная Москва...
22
0 CRD Overland 2008
Нет, она далеко не бедная! Горбушка - что-то вроде образа.
Времени нет. Пока слушаю музыку "наощупь".
А как подумаю, что сей аппарат ещё как-то грамотно отсоединить надо, уууууууууууууу!!!!!!!!
2 374
Ну, с полностью отключенным аккумулятором точно. А вот поедет ли с вытащенным машина - ещё вопрос.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Поедет - проверено! :D
22
0 CRD Overland 2008
Там в глубине есть какой-нибудь разъём УДОБНЫЙ или придётся из магнитолы выдёргивать проводки и записывать какого цвета откуда вытащил?
2 374
В магнитолу втыкается 1 или 2 разъема УДОБНЫХ. Плюс ещё пара не совсем удобных, но тоже разъема типа "фиг перепутаешь" (антенна например).
22
0 CRD Overland 2008
Спасибо. Ещё пара вопросов:
- действительно необходимо акб отключать при выемке магнитолы?
- что с кодом? Никаких пластиковых карточек у меня нет. Обязательно потребует код при подключении? Не в курсе? Луноход 2008 года.
2 374
АКБ отключать по принципу "от греха подальше" (что там взбредет в голову этому компьютеру на колесах - хз).
Второй вопрос будет к тем, кто снимал уже.
732
У меня 2007г.в., стояло головное устройство REJ (Европеец), при отключении минуса, примерно один раз на десять отключений, гу просило код. Глюк это или нет, не знаю, просто отключал по новой минус и при следующей загрузке никакого кода уже не просило.
Изменено пользователем Van777
16
когда магнитола глючила, то приходилось часто сбрасывать ее питание полностью, т.е. выдергивал из нее все провода. С АКБ при этом клемы не скидывал. Все ок. У меня при сбросе клем с АКБ слетает блокировка дверей при движении и опыскание зеркал, а восстанавливаются эти функции только фирменным сканером(.
732
В виду того, что часто бываю в коммандировках и эксплуатирую авто только переодически, с большими перерывами, установил выключатель массы (дабы не лазить постоянно с ключем). За четыре года никогда и ничего не слетало! Хотя может от года выпуска зависит.
0 CRD Overland 2008
Я так до сих пор до мастерской и не добрался! Похоже, гемор этот надолго. Слышал, что если родную магнитолу пробовать подключить где-нибудь (не в родном автомобиле), то она спросит код. А его я и не знаю!!!!!!!!!!!!! Короче, туши свет!
  • 4 месяца спустя...
103
Вставил DVD диск, а на экране пишет Unloading и диск не отдает, что бы я не нажимал... :D
Куда копать? Подскажите пожалуйста... :coffe:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • VikKms
    • Skipper82rus
    • Slavic
    1. Сюда буду добавлять видео-ролики нашего клуба.
    2. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
