Проблемы со штатной магнитолой
Вот один пожалуй минус я нашел )) Не хочет у меня читать диски ни в аудио формате ни в MP3... пишит CD Error или Read Error и выплевывает...
Может поможет чистящий диск... Если нет то нужно думать как починить или поменять на мультимедийный центр со всеми делами сразу.
Если есть идеи, советы, как победить данный недуг то жду ваших ответов.
Благодарю.
  • Ответы 207
  • Просмотры 51k
  • Если у кого проблемы с магнитолами на американцев, нашел (наконец-то) суперспеца в Москве на митинском радиорынке Валерыч, павильон 609 (третий этаж).+79262241270. У меня Rec Navigation на WK был черн
  • Думаю, надо ещё 6 тем создать, тогда точно поможет
  • @mixser если не ищет, то проблема в антенне, попробуй поискать у кого фм модулятор, и попробовать словить его. Так поймёшь, антенна отвалилась или что-то в самой магнитоле. Ну а дальше уже искать то,
У меня такая же ситуация как у топикстартера, беда бедовая.
не на правах рекламы: Веду переписку с техподдержкой навипилотов про Дроид первого поколения. У них написано распродажа, ценник объявили 17к, щас пытаю по поводу вернуть если не понравится. Мнение по поводу качества звука в инете различные. Думаю пока, пока не решился.
В том то и дело....
Ага..., вот только что бы её поставить, помучиться не меньше придётся..... - это если сам умеешь... А если у спецов ставить, то бабла отдашь больше в разв чем она стоит....
А в чем сложность там? Нет переходников от китайской к штатному штекеру?
Нет адаптера канбус. Соответсвенно, усилок штатный не будет работать и подрулевые кнопки
Читай
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33247-multimediinaia-golova-s-navigatciei-v-wkwh-boston-audio/
У меня коммандер 2007 года, европеец, 3.0 литра, дизель
 А почему интересно магнитола не та что на гранде такого же года?
Появилась такая же трабла неделю назад. Покурил форумы-возможен вариант, что проблема с эл.питанием монитора. Нужно проверить провод. Думаю в выхи займусь.
Изменено пользователем kopotilove
Дня 3-4 назад тоже начала твориться такая чушь..
Выглядит так..
Еду, слушаю радио. Ни с того ни с сего экран магнитолы гаснет. Радио продолжает играть, можно сделать тише/громче, но нельзя перейти на диски или навигацию (если до выключения экрана слушал диск, то нельзя переключить на след. песню, переключить на радио).
Проходит какое-то время и так же неожиданно экран включается и все работает (диски меняются, треки переключаются, навигация включается)
Что делать и кому это показывать - ума не приложу.. Только в родной сервис, да ?
Заезжал вчера в сервисный центр. Описал проблему, мастер сказал, что скорее всего нужно будет менять магнитолу.. Отжила оно свое...
Как вариант чистка лазера на приемнике навигации.
Народ может кто подскажет что ?
Сел аккум... как сел - СДОХ.... ну и в момент завода мозги вытворяли на приборке черти что. Почему то дико выли вентиляторы (хотя выключены были ) ченжер что то делал с дисками и приборка мигала как сумасшедшая.
Ладно заменил аккумулятор. Все замечательно - НО магнитола не переходит по нажатию кнопки MODE в режим МП3.
HEEEEELP !!!!!!!!!!!!!!!!
Механику могло чуть свернуть, или упереться в упор и сломать шестерню. Это из внутренних проблем. Плюс глюки процессора (управления магнитолой).
Так и оказалось - ушла наполовину шестерня подачи сепаратора ..
На фотке что-то беззубость не особо заметил...
Жесть. Самоубийство.
Ближайшая шестерня состоит из двух нижней большей и верхней - вот верхняя и того
Ок, теперь понял.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться. Недавно поменял на своем WK 2005 года магнитолу. Стояла штатная с навигацией, но накрылась, пришлось поменять на ушастика. Вопрос: почему-то шаг волны 0,2 и не читает MP3 диски (пишет ошибка чтения диска), хотя CD диски проигрывает нормально. У меня машина америкос, а ушастик с европейца. Кстати у сломавшейся магнитолы с навигацией и шаг волны был 0,1 и MP3 без проблем читала. Зарание спасибо за помощь. Магнитола вот такая: 57a6bca1df9f.jpg
п.2.1 Правил - темы объединены
Ну так это самая лажовая магнитола без чейнджера и мп3 она не читает. REG это европейский аналог пендосской REF
AM/FM stereo
Integrated single-disc CD player
Electronically tuned
Sirius Satellite radio capability
12 AM/12 FM station presets
Hands-free phone capability with factory UConnect system
Ignition-off disc ejection capability
Vehicle entertainment systems (VES) capability (headphones only)
Bass, treble, balance, and fade control through on-screen menu
Auxiliary audio input jack (newer models)
66 Watts total power at 3% total harmonic distortion
Изменено пользователем nos710
Часы с радио))
Вроде всё как у меня (штатная 2006г.), только CD-changer там есть, правда не работает (что то с механизмом загрузки). Находил инструкции как эти штуки разбираются и меняется пластмассовая шестерня.
Ну вот те что с сиди-чейнджером - у них есть МП3, а те что без - МП3 не умеют играть.
Тут на форуме была тема по ремонту.
Добрый вечер! Подскажите, действительно ли проблема была просто с эл.питанием монитора?
Уже месяц мучает штатное устройство своими фокусами!
Добрый вечер. А у меня не просто экран гаснет а вся магнитола выключается, как будто питание отсоединили, и время от времени кнопки подсветки моргают. Иногда сам включается и работает нормально но не долго, минут 5-10, потом снова отключается. Уже третий день своей жизнью живёт. чё делать хз.
Здрасте)
Кажется многие через это прошли)) У меня тоже магнитола REC периодически теряла изображение и активность кнопок всех, кроме громкости. Троих мастеров подпряг, но все сказали отправить её на помойку. Так и поступил - в Территории взял б/у, проблем нет. Только и диска Нави нету. Ни у кого не завалялся? А то приходится брать чужой, чтобы время настраивать)
Диск не проблема, в инете скачать можно.... У меня хуже проблема - не читает привод этот диск и магнитола постоянно гаснет-загорается, но музыка не прерывается... Пришлось диск вообще вытащить, иначе пиликает..., типа сообщение об ошибке в навигации.... Разбирал, почистил, посмотрел, подёргал - не помогло....
На сегодняшний день скачать невозможно. Торрент заблокирован, не качается. Может есть где-то ещё? Буду благодарен за наводку)
Знакомый один продавал Джип, я у него забрал диск. Но он через пару минут просит проверить диск и начинает пиликать. Тоже вытащил. Но на работе майфуна не сказывается никак.
п.4.9 Правил
Посмотрю...., может найду....
Заранее благодарен!
Да трекеры висят....... Подключись через VPN и скачай.....    http://rutracker.org/forum/viewt...pic.php?t=812488
  • Владимир557
  • nav
  • sky39
    • 22 Комментария
    • 32349 Просмотров
    • 196320 Просмотров
    • 439131 Просмотр
