Потому имеется несколько вопросов.
1. Так и не нашел где находится предохранитель моторчика, и отсюда еще вопрос, если сгорел предохранитель то должны оба моторчика не работать? потому что задний работает
2. Читал что часто моторчик просто ржавеет, его надо разобрать и может быть заработает. Снял бачок, вытащил моторчик, но так и не понял как его разобрать, кто подскажет?
4 литра, 95 год
Изменено пользователем z-men
