Проблемы с FULL TIME на раздатке.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
KJ 2006, 2,8CRD.
Недавно при вытягивании рычага раздатки обнаружил, что первое положение ничего не даёт, второе положение включает PART_TIME, и дальше, есс-но не тянется, т.к. дальше уже переход на LO и уже другое движение - от себя - продолжает переключение.
Что делать? Время настало самое полноприводное. Хотелось бы предварительно, перед сервисом войти в тему.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А у тебя часом не 231 раздатка не стоит, с набалдашником от 242?
27
Не знаю. Как это проверить? А/м брал новым в Мэйджоре и вряд ли поменяли во время сервисов.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
та же беда на ZJ!
не работает фуллтайм. гребет только на парттайме. причем как только перевести с 2WD так сразу шум в раздатке появляется (точно в раздатке). вот сижу-думаю к чему готовиться. sad
Автомобиль: Grand Cherokee
vic, а как вы поняли что он у вас не работает? Может попробовать его включить, а затем пару раз переключить с R на D.
Если пробывать фултайм на льду, то с первого взгляда действительно может показаться, что он не работает. Просто основной крутящий момент на фултайме передается на задний мост, передний ему только помогает. Поэтому если в гололед шлифуют только задние колеса, а передние нет-это еще не говорит о неисправности. Убедится в этом можно выключив полный привод и вы увидете раздницу smile
Quote (Саша)
лучше матчасть выучи.
Quote (Mrak)
А что разве я не прав?
Quote (Саша)
нет. не прав. при фуллтайме 48% на передний 52% на задний. а то что ты описал это парттайм.
У меня например так:
Включаешь фултайм-газуешь, задние колеса проворачиваются быстро, передние медленнее.
TRI-A, Спасибо! вот мне стало чуть легче.
Quote (Mrak)
Ну я так и написал, только не в процентном соотношении
Mrak, ты по книжки говоришь, а я по практике biggrin
20
Dodge Durango
Саша, Mrak прав на все 1000% smile
Quadra, да я не спорю biggrin
Просто я думаю,что vic, не понимает, что фултайм у него работает smile
20
Dodge Durango
Возможно. wink
У меня бывает так, что на фултайме передние колеса вообще не буксуют. А один раз буксовал, так друган который это видел, сказал что буксовали только передние колеса wacko Вот и пойми логику фултайма.
20
Dodge Durango
Нету там логики - дифф свободный - где меньше трение туда идет момент... Обычно задние буксуют ибо передок загружен движком...
Quadra, тогда понятно почему передние буксовали, это был подъем.
27
Дорогие друзья! Я думал, что тема уже не интересна никому, но сейчас доскажу свой случай.
Во-первых, правы оказались Саша и Quadra - раздатка у меня функционирует, что и определили на Автолайте. Дело оказалось в отсутствии сигнала информации на приборной доске. В Автолайте предложили поменять "датчик положения" раздатки. Т.К. этот датчик стоил 4тыс., я решил отложить это совсем не срочное дело, найти подешевле и летом заменить самому. А сейчас всё выяснилось окончательно: через 500км тряской дороги всё восстановилось - обе лампочки - и FullTime и PartTime стали исправно зажигаться при включении раздатки. Дело, видимо, было в плохом контакте. А на Автолайте измеряли показания этого переключателя-датчика, видимо, через какой-то технологический разъём - вот и были неправильные показания. Я думаю посмотреть защёлку, или какой там контакт, на самой раздатке, когда руки дойдут. Кстати, кто-нибудь подскажет: как пролезть к раздатке, где она расположена?
Ещё раз спасибо за ваши версии.
20
Dodge Durango
Quote (vic)
Сразу за АКПП и расположена - из нее два кардана выходят winkbiggrinbiggrinbiggrin
27
Спасибо, здорово когда есть у кого спросить.
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 2002г.в. 242раздат
Товарищи подскажите можно ли на 242-й раздатке переключать режимы 2wd и Full Time на ходу без перевода АКПП в нейтраль?
В мануале написано,что можно ,на скорости не более 3 миль час...На практике я не делал...Уверен,раздатке это жизнь не продлит,это,так сказать,экстренный случай!..Лучше,конечно же,остановиться и переключить. wink
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (bbpww)
Без проблем переключается smile
Я пробывал, все нормально включается. Но честно говоря предпочитаю с начало остановится, если конечно есть такая возможность.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Mrak)
всё-таки интересно разобраться, откуда 48/52 а не 50/50, как должно быть при свободном диффе. библию джипа читал, но откуда они взяли свои цифры - непонятно.
передаточные шестерни разные? тогда при ровной езде диф постоянно вращаться должен, а как раз этого инженеры стараются избежать.
непонятно.
373
Дабы не плодить темы, спрошу тут smile ZJ 97 г, 249 раздатка. При включении 4WD Low, после проползания метров 10 по полметровому снегу рычаг выбивает на нетраль sad Пока метров 70 до дачи полз 3 раза приходилось заново включать. Что может быть?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Don Rumata
    • Alex71
    • brat-kondrat
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
