Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Glk
Подвеску смотрите, тяги, наконечники...где то люфт.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
+100000! А лучше - на "сход-развал", и там посмотреть тяги, наконечники...
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Это тормозные диски слегка повело, Именно на определенной скорости начинаются биения. На другом авто это проходил.
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
8Jx18"  PCD 5x127  ET56.4  DIA 71.6
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
@zos, почему тогда биение не постоянно? Т.диски проявляют свою геометрию или постоянно или при торможении. WK2 конечно умеет сушить тормозные колодки притормаживанием,  но..
Плавающая вибрация, ИМХО :
1. несоответствие ЦО диска посадочным размерам ступицы, что приводит к отсутствию центровки колеса болтами. Выход - центровочные кольца.
2. состояние элементов подвески. Выход - диагностика. Устранение
17
CRD
Не знаю,почему,но избавиться от биений,в моем случае на 100 км,сначала пытался выравниванием диска на каком-то супер-пупер станке,ничего не дало.Купил новые диски и на этом все закончилось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Но бьет не при торможении, при чем тут тормозные диски?
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Вижу что 295/45R20 встает на WK2...а встанет ли 305/45R20? Не будет ли за арки или втулки какие цеплять?
у меня такие шины стояли (Екогама Адван СТ 305/45/20))) вид охрененный, колейность чувствуется. ничего нигде не цепляет и не задевает
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
юзал екагаму на фх35 - хорошая резина, только, как все хорошее, быстро кончается  ... с износостойкостью у нее как-то не очень :(
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Art S,
У меня было нечто подобное, вылечилось после проведения схода-развала у дилера.
7 HEMI
Значит поеду в сервис, всем спасибо за ответы)
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Кстати, а Тойо были европейские (с Е в кружке) или американские? Разная резина совсем, имхо
у меня тоже на 100 слегка пытается покачать рулем, если он плотно в руках то не чувствуется, а если придерживаешь только, то где то в пределах +/-15 градусов качает.
100
все хорошо ... но 88 страниц сил нету штудировать - итого в сухом остатке что брать на зиму в 20"   ????
из шипов при всей шумности как я понимаю кроме хакапелиты сюв особо и нечего   а вот липучки никогда в жизни не юзал но многие говорят что ничего , с учетом того что машинка тяжелая и полный привод может попробывать - что посоветуете? понятно что только август маячит но там и ноябрь не за горами ...
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я так полагаю, что далеко не все балансировочные станки могут отбалансировать 20 - е диски из - за их большого радиуса качения.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@kaa1968, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19720-zimniaia-rezina-na-wk2-vyborsravnenieotzyvy/ - вот там смотреть надо и с конца
Нафиг её - кривая и свойства быстро теряет.
7 HEMI
Кто-нибудь подскажет какой оригинальный размер центрального отверстия у оригинального диска?)) Че-то я уже во всем сомневаюсь...) У меня диски с ЦО 71,6. Ездил по поводу биения руля в сервис (CХ 27), смотрели подвеску, говорят всё нормально, в итоге на подъемнике завели машину, на скорости увидели, что передний правый диск бьет (неровный), остальные вроде нормальные, поставили его назад. поехал по трассе на дачу, опять тоже биение, но вот проявляется не всегда, то оно есть то его нет. Я уже не пойму, все диски кривые что ли?
3 916
ЦО 71,6
:ok:
107
Автомобиль: LandRover
Ступица 71.5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Так какую самую большую внедорожную резину можно поставить на WK2 без лифта чтоб не цепляла.или 265х60 предел?
3 916
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29556-shiny-at-mt-diski-dlia-wk2/
107
Корректировка - ступица на авто 2014 года 71.4!!!!!
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Привет всем!
Снял я таки Cooper ST, так как в этом году набег в Карелию не состоится, а шум меня реально задрал.
Так вот, шум зараза не прошел :) и поехал я сдаваться к ОД.
Итог закономерен, правая сторона, подшипники мертвые, 5 часов работ и 28 килорублей в кассу.
Зато какая тишина сопровождала меня на обратном пути в родной город!
P.s. Nokian Hakka Blue SUV очень тихая резина :)
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Чего-то все хотят побольше...да потолще.. :D 20" да лапти пошире  :huh:
А вот если на зиму поставить 17" + 245/70 или 255/65? В сравнении со штатным 265/60 R18 колесо будет почти в размер.
Отсюда вопрос: как изменится поведение машины с меньшим диском и более высокой резиной? Динамика, управляемость - что пострадает, а что улучшится?
Сильно каками не забрасывайте  ;)
R это не радиус
Не сможет ехать. 17" диск спереди не встанет.
Думаю, на 18-е 265/70 поставлю. А 20" да лапти пошире - далеко по бездорожью не уедешь.
167
WК2 2012 CRD был
Ага, этого я не знал. :hi: Спасибо. Буду подбирать в размере 18".
А влезут? На 54 мм выше...Да и шинный калькулятор ругается, пишет недопустимый размер...
17
CRD
Кто в теме - что вы можете сказать о наварке шин?
Производители дают гарантию на пробег от 80000 до 10000 км. :up:
438
костлявая рука голода, что ли? )
вместо наварных можно отечественного производителя посмотреть )
Изменено пользователем vs.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99062
