Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Glk
Подвеску смотрите, тяги, наконечники...где то люфт.
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
+100000! А лучше - на "сход-развал", и там посмотреть тяги, наконечники...
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Это тормозные диски слегка повело, Именно на определенной скорости начинаются биения. На другом авто это проходил.
Автомобиль: Geep Grand Cherokee 3.0 бензин 2014г.в.
8Jx18"  PCD 5x127  ET56.4  DIA 71.6
спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
@zos, почему тогда биение не постоянно? Т.диски проявляют свою геометрию или постоянно или при торможении. WK2 конечно умеет сушить тормозные колодки притормаживанием,  но..
Плавающая вибрация, ИМХО :
1. несоответствие ЦО диска посадочным размерам ступицы, что приводит к отсутствию центровки колеса болтами. Выход - центровочные кольца.
2. состояние элементов подвески. Выход - диагностика. Устранение
17
CRD
Не знаю,почему,но избавиться от биений,в моем случае на 100 км,сначала пытался выравниванием диска на каком-то супер-пупер станке,ничего не дало.Купил новые диски и на этом все закончилось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Но бьет не при торможении, при чем тут тормозные диски?
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
Вижу что 295/45R20 встает на WK2...а встанет ли 305/45R20? Не будет ли за арки или втулки какие цеплять?
у меня такие шины стояли (Екогама Адван СТ 305/45/20))) вид охрененный, колейность чувствуется. ничего нигде не цепляет и не задевает
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
юзал екагаму на фх35 - хорошая резина, только, как все хорошее, быстро кончается  ... с износостойкостью у нее как-то не очень :(
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
@Art S,
У меня было нечто подобное, вылечилось после проведения схода-развала у дилера.
7 HEMI
Значит поеду в сервис, всем спасибо за ответы)
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Кстати, а Тойо были европейские (с Е в кружке) или американские? Разная резина совсем, имхо
у меня тоже на 100 слегка пытается покачать рулем, если он плотно в руках то не чувствуется, а если придерживаешь только, то где то в пределах +/-15 градусов качает.
100
все хорошо ... но 88 страниц сил нету штудировать - итого в сухом остатке что брать на зиму в 20"   ????
из шипов при всей шумности как я понимаю кроме хакапелиты сюв особо и нечего   а вот липучки никогда в жизни не юзал но многие говорят что ничего , с учетом того что машинка тяжелая и полный привод может попробывать - что посоветуете? понятно что только август маячит но там и ноябрь не за горами ...
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Я так полагаю, что далеко не все балансировочные станки могут отбалансировать 20 - е диски из - за их большого радиуса качения.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@kaa1968, http://jeep4x4club.ru/forums/topic/19720-zimniaia-rezina-na-wk2-vyborsravnenieotzyvy/ - вот там смотреть надо и с конца
Нафиг её - кривая и свойства быстро теряет.
7 HEMI
Кто-нибудь подскажет какой оригинальный размер центрального отверстия у оригинального диска?)) Че-то я уже во всем сомневаюсь...) У меня диски с ЦО 71,6. Ездил по поводу биения руля в сервис (CХ 27), смотрели подвеску, говорят всё нормально, в итоге на подъемнике завели машину, на скорости увидели, что передний правый диск бьет (неровный), остальные вроде нормальные, поставили его назад. поехал по трассе на дачу, опять тоже биение, но вот проявляется не всегда, то оно есть то его нет. Я уже не пойму, все диски кривые что ли?
ЦО 71,6
:ok:
107
Автомобиль: LandRover
Ступица 71.5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
Так какую самую большую внедорожную резину можно поставить на WK2 без лифта чтоб не цепляла.или 265х60 предел?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29556-shiny-at-mt-diski-dlia-wk2/
107
Корректировка - ступица на авто 2014 года 71.4!!!!!
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Привет всем!
Снял я таки Cooper ST, так как в этом году набег в Карелию не состоится, а шум меня реально задрал.
Так вот, шум зараза не прошел :) и поехал я сдаваться к ОД.
Итог закономерен, правая сторона, подшипники мертвые, 5 часов работ и 28 килорублей в кассу.
Зато какая тишина сопровождала меня на обратном пути в родной город!
P.s. Nokian Hakka Blue SUV очень тихая резина :)
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Чего-то все хотят побольше...да потолще.. :D 20" да лапти пошире  :huh:
А вот если на зиму поставить 17" + 245/70 или 255/65? В сравнении со штатным 265/60 R18 колесо будет почти в размер.
Отсюда вопрос: как изменится поведение машины с меньшим диском и более высокой резиной? Динамика, управляемость - что пострадает, а что улучшится?
Сильно каками не забрасывайте  ;)
R это не радиус
Не сможет ехать. 17" диск спереди не встанет.
Думаю, на 18-е 265/70 поставлю. А 20" да лапти пошире - далеко по бездорожью не уедешь.
167
WК2 2012 CRD был
Ага, этого я не знал. :hi: Спасибо. Буду подбирать в размере 18".
А влезут? На 54 мм выше...Да и шинный калькулятор ругается, пишет недопустимый размер...
17
CRD
Кто в теме - что вы можете сказать о наварке шин?
Производители дают гарантию на пробег от 80000 до 10000 км. :up:
437
костлявая рука голода, что ли? )
вместо наварных можно отечественного производителя посмотреть )
Изменено пользователем vs.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • sergk1970
    • Jeepred
    • Владимир 4х4
    • vrv377
    • Mayor Mayor
    • alkg
    • kiiil
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
