Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Glk
@zos
Есть вариант что гарантия может не понадобиться :superstition:
Не занимайтесь ерундой, если трабл с деньгами всегда есть резина б.у.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Просто тема на глаза попалась на просторах инета.Все ясно.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
У кого есть опыт заказа дисков из Германии? Поделитесь технологией.
Изменено пользователем green101
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Вот эти могут купить в любом магазине Германии или ebay.de и пришлют тебе
http://zakaztovarov.net/
Изменено пользователем Vladimir_G
О каких дисках речь-то? Под заказ в производство что-то хочется сделать? :)
Alutec W10X 8x18 5/127 ET53 DIA 71,6  Alutec-W10-racing-schwarz-frontpoliert-9
Весь нет перерыл в России нет, ток у фрицев.
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Здравствуйте. Не нашел в теме. Кто ставил Cooper Zeon LTZ в размере 275/45/20. Немного шире и чуть ниже штатной. Отпишитесь как она, и как в этом размере, штатной этой модели в таком размере нет, а резина эта нравиться внешне. Живу за городом, иногда выезжаю на поле или пробки объезжаю...
Не нашел в теме.
да ладно  :huh:
Вверху справа "Искать ..." -> набираем Zeon ->
Результаты поиска
Поиск по слову zeon вернул 35 результатов
:read:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0 CRD MY2014
эти могут сделать на заказ http://sa-group.biz/new/index.php.про них есть плохие отзывы,но мну откатал на их дисках 120тыс+пойманный поребрик.подвеска в хлам-диск живой.
652
Вчера поставил новые диски - Original SRT 20x10J 5X127 ET50 Нагрузка 1208кг.
Хорошее замечание про нагрузку.
Особенно если учесть, что разрешенная полная масса всего на 50 кг меньше, чем получается допустимо по реплике в статике.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
post-24979-0-97870900-1446818997_thumb.jpgподскажите пожалуйста, можно ли ездить с таким "шрамом"?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Ильдар, серьёзно.
Это что за диск? И откель такое повреждение?
17
История происхождения этого проишествия, как и продавану (с его слов), мне не известна. Но это диски 22" по очень сладкой цене. Потому и возник вопрос
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
@Ильдар,
А Вам реально думается, что можно? Настолько своя жизнь не мила? Других то пожалейте тогда
Автомобиль: ГЧ 2013 3.0 CRD
Конкретно такую резину не использовал, но сейчас на штатных 20" дисках стоит 285/50/R20. Сезон летний отлетал ( 18.000км) на ура. Не чиркает не мешает, управляемость на уровне. Только расход чуток больше стал.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
@seif, скажите, а у Вас пневма?
Нет, дорестайл, Лимитед, дизель.
За 2 сезона стер штатную резину в полный 0 до корда (много езжу, 2.5 года - 98000 км), заказал Мишлен 4 шт., из которых 3 не смогли отбалансировать.
Решил для пробы взять такую резину, т.к. была в наличии. Пока не жалею, легкий стресс-тест на парковке показал уверенную боковую устойчивость, поэтому превосходящий размер резины для диска решил оставить.
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Почему спросил, пневма приседает на трассе, после 100 км/ч, поэтому думаю будет задевать подкрылок.
275/55/20 с пневмой точно протирает задний левый, проверил лично, два раза менял :)
29
3.0 CRD
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
А 275/45/20 Cooper Zeon, нормально встанут?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
295х45х20 тоже с пневмой, никакого намека на дырочки :good: . Все лето в режиме спорт :hi:
652
275/50/20. без проблем, а 275/45/20 даже чуть меньше диаметром штатных или равны
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
будут цеплять?
Скорее всего нет, чем больше вылет, тем ближе к ступице, а значит и к подкрылку... :hi:
295х45х20
А 285/50/20
Тезка, мне кажется, что может (при больших ходах подвески) до кромки крыла доставать, не? :dntknw:
17
CRD
Подскажите,пожалуйста-резина с индексом 107Y (975 kg) на гранд 2012г CRD подходит?
при сравнении размеров
штатный 265/50/20(диск с вылетом 56 и шириной 8) и не штатный 285/50/20(диск с вылетом 35 и шириной 9)
получается такая картина по шинному калькулятору...
-зазор до подвески более чем достаточный
-колесо будет выпирать в наружу на 3см
-ближе к колесной арке 1см (т.е. в радиусе добавляет 1см)
хотелось бы услышать, может кто такие ставил?
Изменено пользователем a11ex
1 649
@zos, подходит
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Дык все лето откатал и ничего не доставало, проверял и в парковочном режиме (самом низком) тож не цепляет.. :up: .
В спорте на дачу, 3 взрослых и один ребенок, багажник под завязку (шашлык-машлык, водка-вино вода-уголь фрукты-овощи одежда-игрушки) только шелест toyo по асфальту... :good:
Изменено пользователем Manzel
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • domovolk
    • Макс999
    • temp
    • Sergey Commander
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    BarSeek
    BarSeek
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
