Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
@a11ex,
Нормально смотрятся. Только вот на счёт "мягче" пока не горячись. ты видимо ещё просто не прочувствовал. 20е катки по любому жёстче будут отрабатывать неровности. Не критично, но жёстче. тем более если сравнивать с Хакой.  Зимняя резина мягче. Летняя жёстче.
У самого есть и 20 и 18. Сейчас например в межсезонье катаю на 18-х. Иразница чувствуется хорошо, на разбитых дорогах. На 20-х каждую ямку подвеской чувствовал...на 18 помягче проходит..
Это так, в качестве лирики.
А диски зачётные. Смотрятся хорошо. И правильно сделал что полированные взял. Хром к лицу бродяге.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Кузов грязью не закидывает? Штатной запаской, я так понимаю, пользоваться будет уже нельзя?
Не парься на счёт кузова. ни чего там не забрызгивает так, чтоб явно сильнее чем на меньшем вылете. Разницы особо я лично не заметил.
На счёт запаски тоже ни каких проблем. Всё это не критично.
Да и вообще, какая запаска??? 99,9 % всех запасок, ни когда ни разу не используются)
От резины много зависит. Сейчас на 285/50-20 катаю, так мягче, чем на 18" в штатном размере зимние. Давление держу 2.3 на холодную :)
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня один раз было: поймал гвоздь, за ночь заднее колесо сдулось, причём правое, не увидел, стал трогаться, сдавая задом и разворачиваясь, и разбортировал колесо. Датчик давления сработал, когда уже было поздно.
Пришлось доставать запаску и ставить.
как раз это и есть Gun Metallic, только с размером перестраховался, надо было брать с шириной 9,5 и вылет 45... я взял 8,5 и 35 на резину 285/50
По динамике разгона как, одинаково со штатными или хуже стало?
штатные 18" ...сравнивать не корректно, рулится стало немного более упруго,
комфорт на высоте, но тут я с резиной не прогадал)))
вот-вот, я не один такой, действительно мягко :up:
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Кто нибудь знает, колеса с ML предыдущего подойдут на гранд чероки? (т.е. встанут ли)
Изменено пользователем ELVIN
Нет, разболтовка другая (5х112)
p.s. в любом колесном интернет-магазине есть же все параметры, чоб не посмотреть-та самому?! :dntknw:
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
А я наоборот люблю чтоб торчали, да тапки поширше, да профиль пониже...А то бабка на каблуках получается. К Крокодайлу не относится. У него все гармонично. Есть индивиды - любители по экономить на катках да и видос наверно любят как у трамвая...гы-гы-гы...
439
Автомобиль: Джони
:) 285/50-20, как-никак :)
кошерно! надо брать :good:  285
Автомобиль: гранд чероки
Подскажите, какой максимальный размер резины можно поставить на родные 18 диски?
667
из арок катки не торчат :)
Вровень с арками. На таких забрызгиваются бока больше или нет?
@Юрко, оно свин на любых колесах. Этот сантиметр разницы мало вероятно, что почувствую. Вот брызговики - да, разница.
Вровень с арками
сегодня специально на мойке рассматривал, вот где вровень с арками, если рассматривать верхнюю точку арки... вылет 35 резина 285/50/20
вылет 35 считаю предельным, на любителя... мне нра
Изменено пользователем a11ex
192
Да и на штатных забрызгивается, даже с брызговиками, проедешь по грязи, все равно потом кузов мыть.
отличная формулировка  :hands:
Так и я об этом. С брызговиками хоть крупные куски грязи и камни по бортам не летят :)
Автомобиль: Jeep Gch WK2 рест
Тоже хотел спросить!
Автомобиль: ГЧ 2013 3.6
@ALLIGATOR, резина Нитто у тебя? как резина? хочу на лето взять себе!
@ALLIGATOR,на штатные диски поставил с такой шириной или на реплику с иным вылетом?
@ALLIGATOR, Благодарю за ответы!
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Тоже хотел спросить
У меня например 275\65-R18. но машина приподнята чуть выше штатной. Зависит еще есть пневма или нет. Индивидуально смотрите по своей машине
198
Друзья, а какой чистый вес одного оверовского диска 20", к примеру?
27
Автомобиль: GC WK2 2013(рест) 3.6 Overland
народ, подскажите - какой диапазон ET и DIA нам встанет на 20"?
подскажите плизз !!!
DIA от 71,6(штатный рамер), если будет больше, то возможно понадобятся проставочные кольца на ступицу
ET - 56 (штатный размер), соответственно вылет можно понижать 50,45,40,35,30 ,чем меньше вылет. тем больше будут выступать колёса из арок.
652
около 16-17 кг, если не изменяет память
152
А кто нить знает сайты с ассортиментом нашей разболтовки. Я чета в России ваще не вижу таких дицков...Весь выбор упирается в STшные, сток и пару OZ ов...Где нигерские крутые катки? Или ковка какая ни будь комбинированная?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 81 гость (Посмотреть всех)
    • Dexter holland
    1. В блоге ещё нет записей
    2. Графит
      • 7
      • 837
