Шины и диски для WK2
jih
@merdok, я очень доволен! В лужу как танк входит и не дернется, на скорости тихо, грязь месит то же хорошо! У людей эффект УАУ! Один позитив!
71
Поставил Нитто!!!фотки чуть позже выложу,тк с телефона только могу пока писать. Резина действительно шире получается,чем йока и родная,что визуально очень айс. Да и сам рисунок очень красивый! Даже супруга оценила,хотя скептически относится к моим игрушкам)))
Вначале показалась шумной,но немного притерлась и все встало в норму,хотя очень тихой её не назовёшь! По шуму она, как йока.
По управлению я в восторге!!! По воде,по колее очень неплохо! Ещё мало проехал на ней и сложно объективно судить,но пока очень доволен!
Закачал азот!!!рекомендую попробовать обязательно,тк разница ощутима без него и с закачкой! Только качать надо в конторах,где можно проверить процентное соотношение,тк могут тупо воздух загонять под видом азота!
Изменено пользователем jeepi4
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Взял Nitto Dura Grappler 265-60-18. Мягкая, не шумная. Баланс не более 90 гр.
71
Шикарная резина!!! Нитта и Мики Томпсон режутся лазером и балансировка у них просто идеальная!
На Тундре использовал такую и у отца сейчас на Хайлаксе уже два сезона-только положительные эмоции и на асфальте и вне его!!! Гудрич курит в сторонке!!!
652
А что гелием никто не пробовал закачивать, прикольно было бы проехаться.
Уменьшение неподрессоренных масс.
PS. C азотом надо быть аккуратным, могут легко обмануть и вместо чистого азота заказачать только 77-78%.
437
с гелием взоравться может, или взлететь :)
652
гелий инертный, не взорвется, зато как подвеска будет работать !
Единственно, что беспокоит, как у него, не наблюдается ли повышенной диффузии, а тот как на воздушных шариках, денек покатался, потом опять на 78% азот переходить придется.
437
а ну да, точно, это я спросонья про водород подумал :)
можно, кстати, для внедорожных вылазок использовать - давление на грунт снижать )
Изменено пользователем vs.
Чего??? Каким лазером эти джедаи что нарезают?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Я имплантировал такой балонник в "штатную пеноформу"
Размер головки вроде 19/21.
Балонник взял такой же, но головка на 22 садится на гайку неполностью, а ~5-7мм. Похоже там конус.
Изменено пользователем Cobalt
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Почитал про не подрессоренные массы, газы и лазерную резку и подумал...тяжело быть и жить образованным человеком, ох тяжело... :lol2:
Изменено пользователем FLOT
А что гелием никто не пробовал закачивать, прикольно было бы проехаться. Уменьшение неподрессоренных масс. PS. C азотом надо быть аккуратным, могут легко обмануть и вместо чистого азота заказачать только 77-78%.
какое такое уменьшение??? :D единственный плюс от азота, это давление в шинах не будет так скакать, как скачет на воздухе при разогреве шин. Азот накачать сопоставимо по цене с переобувкой + стоимость самого азота , т.к. воздух полностью надо ваккумировать... кому предлагают просто спустить воздух и закачать азот - развод.
ага, я смотрю прям идеал :D
хотя может там ещё диски такие...
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Головка точно на 22 конуса никакого нет. Возможно шиномонтажники провернули напрессованные колпачки на гайках и они стали формой "бочонка" (у меня так было, подошла головка на 23 и замена всех гаек).
71
Вероятно, это связано с тем, что при нарезке протектора применяются точные лазерные технологии!!! Взято из текста http://www.mickey-thompson.ru/news/
Так что учите матчасть господа!!!))) про это давно говорили у тундраводов,тк эти шины активно используются на них+ среди них есть ребята,которые вроде даже официально представляют Нитто в Росси!!!
Закачка азота у нас выходит 700-800 рублей. Автомат производит 6-7 циклов и по окончании проверяется процентное содержание азота. Где-то 97-98% было. В Хофмане делал,но там воздух закачали и пришлось опять переделывать,хотя стоимость у них выше намного
152
Обычный азот не кошерно..., я люблю с запахом кулубники...только найти не могу :D За такой и денег не жалко, любых...
Протектор не нарезают :)
71
Ладно,доказывать ничего не буду)))я не работаю на этом заводе!!!почитайте информацию на официальном сайте))))
71
А потом азот с клубничным запахом в шины)))
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
С учётом того, что покрышка не презерватив и на 100% воздух из неё удалить нельзя, все эти закачки азота напоминают обыкновенный развод на деньги, особенно если вспомнить уроки физики в школе, на которых говорилось , что в воздухе 78% азота.
Тем более, что проверить химическую формулу того, что в покрышке после закачки азота за деньги, все равно невозможно.
152
напоминают
Это слово можно(нужно) вырезать спокойно! :D
71
Уже давно куча датчиков, которые способны измерить с большой точностью процентное содержание тех или иных газов! Погуглите интернет и сможете найти кучу приборов, которые используются именно для измерения в шинах! Вопрос другом: либо вы готовы доплатить и закачать азот, либо будете искать тысячу объяснений для того, чтобы этого не делать! Каждый решает сам.
И почему же используются тот же азот в дорогих амортизаторах, которые используются во многих соревнованиях, типа Байа или Дакар?!!! Можно было бы тупо накачать воздухом и все было хорошо, но используют этот газ и с хорошим эффектом!!! Поэтому можете протирать клавиатуру, пытаясь доказать бессмысленность это мероприятия, а можете попробовать и понять, что это работает!
Не принципиально, какой инертный газ использовать. Главное - чтобы не было воды. Азот самый распространенный, в отличие от того же гелия молекула больше.
152
Влияние азота на городские условия эксплуатации и на городской гражданский транспорт культурно выражаясь - сильно преувеличено! Это попахивает так называемой - филией. С этим явлением знаком не по наслышке. Сам старый меломан с очень дорогой аппаратурой, но не аудиофил. А таких знаю полно...Бог им судья!
Прошу проща за ОФФ!. Думаю показательный пример - кабеля у аудиофилов, как и припой, предохранители , розетки , проволока в любом виде и прочая лабуда = АЗОТ.  Это отдельная и не благодарная тема. Еще раз извиняюсь за ОФФ!
652
ну азот, ну не будет давление на горячую немного подрастать, ну две сотки, кроме того может потихоньку во дворах да колдобинах 2.4. а как на трассу вышел 2.6, может оно и неплохо.
Это все понятно, физика, вопрос другой, что при вакуумировании, если оно нормально делается, покрышка изламывается внутрь противоестественным образом, не думаю что это гуд для корда и структуры резины.
152
 На современных самолётах пневматики, как правило, бескамерные, и накачиваются воздухом или техническим азотом (использование последнего обусловлено предотвращением конденсации газа, с последующим замёрзанием его на высоте, с образованием опасного льда; азот дешёв, не горит)
Не ...ну мож хто в верхний слоях атмосфЭры катается на скоростях 350км\ч.!? А может хто и неподрессоренную чуйствует с разницей в весе -1 литр воздуха? Я ж не зря про аудиофилов написал . Они на слух разный припой в контактах отличают...Осциллографы не отличают, а они запросто...Че сказать, люди из параллельных миров!
652
про неподрессоренную массу это была шутка с гелием, никто внимательно не читает. Гелий легче воздуха, создает какую никакую подьемную силу 8-)))
152
@AlexIV,
Да тут половина последних постов на последних двух страницах - шутка... :D
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Купил Replay JE9 GMF (R20 W8 PCD5x127 ET56 DIA71.6). Уж очень цена привлекательна. http://www.mobilluck.com.ua/katalog/wheels/replay/replay-JE9_GMF__R20_W8_PCD5x127_ET56_DIA71_6_-1159512.html?utm_source=mailer&utm_medium=email&utm_campaign=thanks_for_order
На днях должны доставить. Подскажите, пожалуйста:
-на что обратить внимание при приемке и идут ли гайки в комплекте.
В некоторых источниках рекомендовали проверить вес каждого диска и геометрию на шиномонтаже до установки на машину.
-есть ли визуальные отличия от оригинала? Два оригинала сильно поцокались, возможно только их заменить? или менять комплектом?
-и последнее...реально ли переставить датчики давления со старых дисков или крепление довольно хрупкое.
Спасибо!
Изменено пользователем Alex-Kharkov
71
Для перестановки датчиков лучше купи ремнаборы, так как редко кто их переставляет. На ибее не дорого стоят.
Сами диски взвешивать нет смысла, а вот на станке прокрутить стоит, тк мне с Москвы прислали все 4 кривые. Хорошо, что парни катались между Питером и Москвой в это время и уже по месту из штук 20 вроде на станке выбрали нормальные.
152
@Alex-Kharkov,
Для перестановки датчиков надо иметь комплект штуцеров и все, но у тебя походу его нет. Датчики отворачиваются с одного комплекта дисков и прекрасно приворачиваются к другому. Проверять на геометрию диски из коробки  - это ваще за гранью мнительности. Нехрен покупать в гавноконторах, чтоб не гнать потом . Реплика - это не синоним говна. Желательно брать Реплэй. Отличные изделия из отличного материала с отличными параметрами, только дешевле оригинальной шняги в три раза. А проверять кусок круглой железки как ноутбук - это по меньшей мере стремно. ИМХО.
зы: Каждый себе барин, можно и через лабораторию металлов их пропустить....только стоить на выходе будут как оригиналы :lol2:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Эдуард 35
    • kirilenkoap
    • Chrysler
    • Михаил 44
    • Olev68
    • Dimon_69
    • Voldemarych
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    kirilenkoap
    kirilenkoap
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
