Шины и диски для WK2
jih
@merdok, я очень доволен! В лужу как танк входит и не дернется, на скорости тихо, грязь месит то же хорошо! У людей эффект УАУ! Один позитив!
71
Поставил Нитто!!!фотки чуть позже выложу,тк с телефона только могу пока писать. Резина действительно шире получается,чем йока и родная,что визуально очень айс. Да и сам рисунок очень красивый! Даже супруга оценила,хотя скептически относится к моим игрушкам)))
Вначале показалась шумной,но немного притерлась и все встало в норму,хотя очень тихой её не назовёшь! По шуму она, как йока.
По управлению я в восторге!!! По воде,по колее очень неплохо! Ещё мало проехал на ней и сложно объективно судить,но пока очень доволен!
Закачал азот!!!рекомендую попробовать обязательно,тк разница ощутима без него и с закачкой! Только качать надо в конторах,где можно проверить процентное соотношение,тк могут тупо воздух загонять под видом азота!
Изменено пользователем jeepi4
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Взял Nitto Dura Grappler 265-60-18. Мягкая, не шумная. Баланс не более 90 гр.
71
Шикарная резина!!! Нитта и Мики Томпсон режутся лазером и балансировка у них просто идеальная!
На Тундре использовал такую и у отца сейчас на Хайлаксе уже два сезона-только положительные эмоции и на асфальте и вне его!!! Гудрич курит в сторонке!!!
652
А что гелием никто не пробовал закачивать, прикольно было бы проехаться.
Уменьшение неподрессоренных масс.
PS. C азотом надо быть аккуратным, могут легко обмануть и вместо чистого азота заказачать только 77-78%.
437
с гелием взоравться может, или взлететь :)
652
гелий инертный, не взорвется, зато как подвеска будет работать !
Единственно, что беспокоит, как у него, не наблюдается ли повышенной диффузии, а тот как на воздушных шариках, денек покатался, потом опять на 78% азот переходить придется.
437
а ну да, точно, это я спросонья про водород подумал :)
можно, кстати, для внедорожных вылазок использовать - давление на грунт снижать )
Изменено пользователем vs.
Чего??? Каким лазером эти джедаи что нарезают?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
Я имплантировал такой балонник в "штатную пеноформу"
Размер головки вроде 19/21.
Балонник взял такой же, но головка на 22 садится на гайку неполностью, а ~5-7мм. Похоже там конус.
Изменено пользователем Cobalt
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Почитал про не подрессоренные массы, газы и лазерную резку и подумал...тяжело быть и жить образованным человеком, ох тяжело... :lol2:
Изменено пользователем FLOT
А что гелием никто не пробовал закачивать, прикольно было бы проехаться. Уменьшение неподрессоренных масс. PS. C азотом надо быть аккуратным, могут легко обмануть и вместо чистого азота заказачать только 77-78%.
какое такое уменьшение??? :D единственный плюс от азота, это давление в шинах не будет так скакать, как скачет на воздухе при разогреве шин. Азот накачать сопоставимо по цене с переобувкой + стоимость самого азота , т.к. воздух полностью надо ваккумировать... кому предлагают просто спустить воздух и закачать азот - развод.
ага, я смотрю прям идеал :D
хотя может там ещё диски такие...
91
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
Головка точно на 22 конуса никакого нет. Возможно шиномонтажники провернули напрессованные колпачки на гайках и они стали формой "бочонка" (у меня так было, подошла головка на 23 и замена всех гаек).
71
Вероятно, это связано с тем, что при нарезке протектора применяются точные лазерные технологии!!! Взято из текста http://www.mickey-thompson.ru/news/
Так что учите матчасть господа!!!))) про это давно говорили у тундраводов,тк эти шины активно используются на них+ среди них есть ребята,которые вроде даже официально представляют Нитто в Росси!!!
Закачка азота у нас выходит 700-800 рублей. Автомат производит 6-7 циклов и по окончании проверяется процентное содержание азота. Где-то 97-98% было. В Хофмане делал,но там воздух закачали и пришлось опять переделывать,хотя стоимость у них выше намного
152
Обычный азот не кошерно..., я люблю с запахом кулубники...только найти не могу :D За такой и денег не жалко, любых...
Протектор не нарезают :)
71
Ладно,доказывать ничего не буду)))я не работаю на этом заводе!!!почитайте информацию на официальном сайте))))
71
А потом азот с клубничным запахом в шины)))
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
С учётом того, что покрышка не презерватив и на 100% воздух из неё удалить нельзя, все эти закачки азота напоминают обыкновенный развод на деньги, особенно если вспомнить уроки физики в школе, на которых говорилось , что в воздухе 78% азота.
Тем более, что проверить химическую формулу того, что в покрышке после закачки азота за деньги, все равно невозможно.
152
напоминают
Это слово можно(нужно) вырезать спокойно! :D
71
Уже давно куча датчиков, которые способны измерить с большой точностью процентное содержание тех или иных газов! Погуглите интернет и сможете найти кучу приборов, которые используются именно для измерения в шинах! Вопрос другом: либо вы готовы доплатить и закачать азот, либо будете искать тысячу объяснений для того, чтобы этого не делать! Каждый решает сам.
И почему же используются тот же азот в дорогих амортизаторах, которые используются во многих соревнованиях, типа Байа или Дакар?!!! Можно было бы тупо накачать воздухом и все было хорошо, но используют этот газ и с хорошим эффектом!!! Поэтому можете протирать клавиатуру, пытаясь доказать бессмысленность это мероприятия, а можете попробовать и понять, что это работает!
Не принципиально, какой инертный газ использовать. Главное - чтобы не было воды. Азот самый распространенный, в отличие от того же гелия молекула больше.
152
Влияние азота на городские условия эксплуатации и на городской гражданский транспорт культурно выражаясь - сильно преувеличено! Это попахивает так называемой - филией. С этим явлением знаком не по наслышке. Сам старый меломан с очень дорогой аппаратурой, но не аудиофил. А таких знаю полно...Бог им судья!
Прошу проща за ОФФ!. Думаю показательный пример - кабеля у аудиофилов, как и припой, предохранители , розетки , проволока в любом виде и прочая лабуда = АЗОТ.  Это отдельная и не благодарная тема. Еще раз извиняюсь за ОФФ!
652
ну азот, ну не будет давление на горячую немного подрастать, ну две сотки, кроме того может потихоньку во дворах да колдобинах 2.4. а как на трассу вышел 2.6, может оно и неплохо.
Это все понятно, физика, вопрос другой, что при вакуумировании, если оно нормально делается, покрышка изламывается внутрь противоестественным образом, не думаю что это гуд для корда и структуры резины.
152
 На современных самолётах пневматики, как правило, бескамерные, и накачиваются воздухом или техническим азотом (использование последнего обусловлено предотвращением конденсации газа, с последующим замёрзанием его на высоте, с образованием опасного льда; азот дешёв, не горит)
Не ...ну мож хто в верхний слоях атмосфЭры катается на скоростях 350км\ч.!? А может хто и неподрессоренную чуйствует с разницей в весе -1 литр воздуха? Я ж не зря про аудиофилов написал . Они на слух разный припой в контактах отличают...Осциллографы не отличают, а они запросто...Че сказать, люди из параллельных миров!
652
про неподрессоренную массу это была шутка с гелием, никто внимательно не читает. Гелий легче воздуха, создает какую никакую подьемную силу 8-)))
152
@AlexIV,
Да тут половина последних постов на последних двух страницах - шутка... :D
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Купил Replay JE9 GMF (R20 W8 PCD5x127 ET56 DIA71.6). Уж очень цена привлекательна. http://www.mobilluck.com.ua/katalog/wheels/replay/replay-JE9_GMF__R20_W8_PCD5x127_ET56_DIA71_6_-1159512.html?utm_source=mailer&utm_medium=email&utm_campaign=thanks_for_order
На днях должны доставить. Подскажите, пожалуйста:
-на что обратить внимание при приемке и идут ли гайки в комплекте.
В некоторых источниках рекомендовали проверить вес каждого диска и геометрию на шиномонтаже до установки на машину.
-есть ли визуальные отличия от оригинала? Два оригинала сильно поцокались, возможно только их заменить? или менять комплектом?
-и последнее...реально ли переставить датчики давления со старых дисков или крепление довольно хрупкое.
Спасибо!
Изменено пользователем Alex-Kharkov
71
Для перестановки датчиков лучше купи ремнаборы, так как редко кто их переставляет. На ибее не дорого стоят.
Сами диски взвешивать нет смысла, а вот на станке прокрутить стоит, тк мне с Москвы прислали все 4 кривые. Хорошо, что парни катались между Питером и Москвой в это время и уже по месту из штук 20 вроде на станке выбрали нормальные.
152
@Alex-Kharkov,
Для перестановки датчиков надо иметь комплект штуцеров и все, но у тебя походу его нет. Датчики отворачиваются с одного комплекта дисков и прекрасно приворачиваются к другому. Проверять на геометрию диски из коробки  - это ваще за гранью мнительности. Нехрен покупать в гавноконторах, чтоб не гнать потом . Реплика - это не синоним говна. Желательно брать Реплэй. Отличные изделия из отличного материала с отличными параметрами, только дешевле оригинальной шняги в три раза. А проверять кусок круглой железки как ноутбук - это по меньшей мере стремно. ИМХО.
зы: Каждый себе барин, можно и через лабораторию металлов их пропустить....только стоить на выходе будут как оригиналы :lol2:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Kofman
    • ag_oo7
    • ~DM~
    • john dreik
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
