Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Poohh, здесь про 285/60 р18 - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15234-shiny-i-diski-dlia-wk2/?p=1245523
255/60 р18 по сухим цифрам так -  на 10мм. уже стока и на 12мм. меньше в диаметре (т.е. на 0,6см. ниже клиренс), спидометр будет показывать на 1,5км/ч больше и соответственно пробег насчитываться на 1,5% больше, по практике, машин поедет чуть бодрее, по устойчивости вполне вероятно так же как и сток, неплохо бы сравнить/померить 265 и реальную ширину протектора предлагаемой 255.
А решать Вам и то и то компромисс.
Автомобиль: Jeep GC WK2
Друзья, прошу вас, обратите внимание на мою проблему.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47259-podkhodiaschaia-rezina-na-18-radius/
Добрые люди переправили в вашу тему и дали некоторые наставления, но хотелось бы собрать побольше информации. Подскажите, как поступить, уж больно не хочется судиться с муниципалитетом.
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Извиняюсь, а как считали?
65
Учебник геометрии 7-9 класс. Можно начать с радиуса :)
Изменено пользователем disshaman
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Открываешь шинный калькулятор ,вводишь штатный размер и интересующий тебя и читаешь,что написано. Геометрия не понадобится.
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Первая цифра - ширина протектора в мм.,
Вторая цифра - высота корда (высота резины от диска) исчисляется в % от ширины протектора.
Третья цифра - диаметр посадочного места на диск в дюймах.
:) вот такая арифметика.
1 145
@Poohh, я б взял что подороже и поновее (видимо, АТ22), продал на авито и купил бы что нужно.
Например,  Goodyear WRL Duratrac 265/60 R18
Изменено пользователем xmo97
46
Автомобиль: WK2 3
0 CRD 2014
Ну-ну.  Можно подумать, кто-то вручную считал, с учебником геометрии в обнимку...
332
есть кто катает диски с нулевым  вылетом  ? поделитесь фото !
332
мужики . очень надо ! нашел диски с "0" вылетом . хочу понять как будет выглядеть авто .  нагрузка на ступичные будет по любому , но ....
3.6 рестайл
С 12 катаю
332
@lsa1666,а тут 0 , наверное не буду брать !
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Коллеги, ни кто не ставил летнюю 275/55 R20?
Подвеска не пневма
@Nilson, три сезона и решил больше не брать - протирает левый задний подкрылок. Хоть у меня и пневма, но на пружинах и стандартных дисках кто-то писал об аналогичном эффекте.
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
285/50R20 надо ставить, ничего не цепляет и не трёт.
65
Спасибо парни!
Про 285/50R20 знаю, наверное на нем и остановлюсь
на штатный размер диска 8" немного широковата, но если не хочется менять, то пойдёт, натянется.
в идеале диск под такую ширину должен быть от 9".
198
@Nilson, после лифта ничего не трет, до лифта протирало задние подкрылки.
192
на штатный размер диска 8" немного широковата, но если не хочется менять, то пойдёт, натянется.в идеале диск под такую ширину должен быть от 9".
У меня на 8.5 реплику СРТ нормально встало.
198
@Silver035, у меня что на 20 оверовских, что на родных SRT - терлись...
Изменено пользователем PowerWheels
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Какие должны быть идеальные параметры дисков для резины 275/65 R18?
Самое главное, с каким вылетом искать 18" диски для такой резины?
P.S. Авто WK2 2015, лифт Айбах Олл-Террейн Лифт.
Изменено пользователем ArcticCat
Какие должны быть идеальные параметры дисков для резины 275/65 R18? Самое главное, с каким вылетом искать 18" диски для такой резины? P.S. Авто WK2 2015, лифт Айбах Олл-Террейн Лифт.
ширина от 8"(сток), в идеале 8,5"-9"... вылет от 56(сток) и ниже(50,45,40,35...), с вылетом 35 наружняя сторона резины будет вровень с арками, соответственно с вылетом меньше 35 колёса будут выступать заметно. Я бы себе смотрел диски 9" с вылетом 40-45.
ещё хорошо бы понимать на сколько лифт сделан... перед/зад
Изменено пользователем a11ex
Спасибо! Я реально, наконец-то, понял эту тему...
Штатные 18" диски на WK2 идут шириной 8" (вылет 56), а штатные 20" диски -- шириной 8,5"? Верно?                       (Кстати, а какой штатный вылет у 20" дисков?)
Планирую закупить два комплекта 18" дисков под: 1) mud'овую резину (Federal Couragia 275/65 R18); 2) зимнюю 18" резину.
Эта mud'овая резина сама по себе зубастая как мини Богер СуперСвомпер. :-) Её оптимальнее будет сажать на 8,5" или 9" шириной диски? Если выбрать 9", то задевать не будет в сравнении с 8,5"?
А вылет всё-таки в идеале какой выбрать -- 40 или 45?
Кстати, зимой на какой резине и дисках на WK2 оптимальнее всего ездить -- на 18" или всё же на 20"? Какой выбрать оптимальный ширину резины на зиму?
У меня на данный момент есть только штатные диски 20" (WK2, 2015 м.г., Overland, дизель). Была у меня идея заменить штатную 20" резину Kumho Solus в размере 265/50 R20 на нормальную резину, но в размере 285/50 R20. Такой ширины резина нормально налезет на штатные 20" колёсные диски?
Лифт Eibach All-Terrain Lift Kit по информации от производителя должен поднять перед на 2" и зад на 0,5" (то есть визуально выровнять автомобиль). Я пока этот комплект лифта ещё не установил (большая красная коробка Eibach дома лежит, ждёт верхние рычаги и удлиненные стойки стабилизатора). :-)
@ArcticCat,
Штатные 18" диски на WK2 идут шириной 8" (вылет 56), а штатные 20" диски -- шириной 8,5"?Верно? (Кстати, а какой штатный вылет у 20" дисков?)
У всех(18-е и 20-е) штатных дисков ширина 8" и вылет 56, за исключением srt.
Ширина диска 8,5" или 9"(разница не значительная, на 9" есть запас по ширине и можно поставить резину шириной 285) и резиной 275/65/18 не будет задевать с лифтом.
С вылетом тоже самое, что 40, что 45(разница в 5мм не заметна).
зимой на какой резине и дисках на WK2 оптимальнее всего ездить -- на 18" или всё же на 20"?....
На 18-х колесах зимой помягче, на 20-е можно натянуть резину 285/50, но по факту для такой ширины штатный диск узковат. С лифтом на штатные 20-е диски, я бы поставил 275/55/20.
Например у меня лифт H&R +30/+20 и все диски 20-е...
лето- ширина 9,5" и вылетом 45 и резиной 285/50
зима- ширина 8,5" и вылетом 35 и резиной 275/55
Специально не подбирал размеры, так получилось)))
30
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
Очень мне нравятся SRT диски...
С гарантии не снимут если ставить диски нештатного размера или с другим вылетом?
@a11ex,а резина штатного размера налезет на реплику дисков SRT? Или нужно пошире покупать?
@Korshe,
Если речь идёт о штатных SRT дисках, то штатная резина Kumho 265/50 узковата,но натянуть можно, только я бы Kumho не стал бы вообще использовать, резина не очень. Если речь идет о реплике SRT, то штатный размер резины подойдёт, там ширина диска 8,5, но сами диски не очень качественные.
30
Я таки взял резину Nitto NT420S... Kumho действительно Kumho...
Лучше искать оригинал СРТ?
Изменено пользователем Korshe
Всё зависит от вашего бюджета, есть диски интереснее SRT. Если очень хочется и нравятся SRT, то оригинал конечно рулит. Изменено пользователем a11ex
192
Расширители под них ставить придётся.
Б/у оригинал будет в 3 раза дороже новой реплики, учтите это.
а при чем тут расширители?
б/у оригинал сопоставимы по цене новой реплики, и по мне так этого даже не стоят, а за цену в два-три раза дороже реплики можно взять вот такие например... http://www.bbwheelsonline.com/dub-baller-wheels-rims-20x9-5-5x127-5x5-black-machined-40mm-offset-S116209575_40/ или такие http://www.bbwheelsonline.com/xd-rockstar-xd775-wheels-20x8-5-5x127-black-35mm-XD77528550335/...srt рядом не стояли) Изменено пользователем a11ex
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Shadow 0273
    • Dikiyxxl
    • Max300
    • ALEX3
    • mixelson
    • Sadovnik
    • D-X-D
    • BoatMan
    • SERG184670
    • Николай Южный
    • _САНЯ_
    • forfun
    • Seman3
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      Замена свечей накала на этом трёхлитровом дизельном двигателе — операция, которая требует от мастеров особой подготовки и аккуратности. Конструкция мотора такова, что для доступа к свечам необходимо демонтировать впускной коллектор. Но главная сложность даже не в этом. Практика показывает, что на данных силовых агрегатах с большой долей вероятности одна или несколько свечей прикипают и обламываются в процессе выкручивания. Риск составляет почти 100%. Именно поэтому мы сразу согласовали с клиентом замену всех шести свечей накала комплектом — это правильный и экономически обоснованный подход. Если свеча обломалась, начинается ювелирная работа по высверливанию остатков из колодца, не повредив при этом резьбу головки блока цилиндров. Эта процедура небыстрая, но наши специалисты имеют успешный опыт её выполнения. После завершения всех работ и сброса ошибок проблема холодного пуска и горящего «Чека» была полностью устранена, а двигатель вновь стал заводиться уверенно в любую погоду. Регулярное обслуживание и своевременная замена таких элементов — залог долгой жизни любого Jeep с дизельным двигателем.
      Диагностика и ремонт блока управления селектором передач
      Вторая проблема с периодическими ошибками полного привода и отказом запуска была связана с электроникой. Углублённая диагностика в TRS Motors выявила причину — плохой контакт в разъёмах блока управления селектором режимов полного привода. Вибрации и эксплуатация в тяжёлых условиях привели к нарушению электрических соединений. Наш диагност выполнил восстановительный ремонт: аккуратно пропаял контакты, обеспечив их надежное соединение, после чего установил блок обратно. Такой ремонт, в отличие от дорогостоящей замены всего узла, решает проблему на многие годы вперёд. После проведения работ все ошибки, связанные с полным приводом, исчезли, а проблема с запуском двигателя, которая была косвенно вызвана сбоями в этом блоке, больше не повторялась. Это яркий пример того, как точная диагностика позволяет избежать лишних затрат и выполнить точечный, эффективный ремонт, особенно важный для сложных электронных систем современных внедорожников.
      Важность профессионального подхода к ремонту внедорожников
      Данный случай с Jeep Grand Cherokee наглядно показывает, почему для ремонта автомобилей такого класса критически важен выбор специализированного сервиса. Работа с дизельным двигателем, особенно с высоким риском облома свечей, требует не только специального инструмента, но и большого опыта. Неправильные действия могут привести к необходимости снятия головки блока цилиндров, что увеличит стоимость ремонта в разы. То же самое касается и электронных систем: без глубокого понимания логики работы полного привода и навыков работы с паяльным оборудованием проблему не решить. Владелец получил полностью исправный автомобиль, готовый к эксплуатации в самых суровых условиях. Своевременное обращение в сервис помогло предотвратить развитие неисправностей, которые в итоге могли оставить машину в поле или лесу. Регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение даже мелких неполадок — это инвестиция в безопасность и безотказность вашего Jeep, которая всегда окупается спокойствием на дороге и бездорожье.
