Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: WK2 2012 3.6
Всем привет !  Вчера влетел в яму, оставленную нашими дорожниками на зимней резине R20 (резина и диск пришли в негодность)
 Появилась мысль поставить колеса на 18 ( https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/jeep_wk2_diski_mopar_s_datchikami_g._mytischi_861825557 ) Новый комплект брать не хочется. Кто ездит на 18-х ? Хочется знать ваше мнение по управляемости и комфорту.
Изменено пользователем karat
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
На 18-х мягче, комфортней. R20 норм только на пневме, на пружинах жестко.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 2015
Advanced Safety Technology
Кстати, кто какую резину на зиму предпочитает? Поделитесь соображениями, пожалуйста.
Мне хотелось бы, чтобы Гранд зимой хорошо в снегу грёб -- поэтому и остановил свой выбор на Goodyear Wrangler Duratrac. Но по факту это не зимняя резина, а зубастая всесезонная. Продаётся ли она с шипами или её необходимо дополнительно шиповать в штатные места для шипов?
Как, вообще, ведёт себя эта Duratrac на снежной трассе, на льду, в городе и на снежной целине? Расскажите, камрады, кто знает. А то я уже начал сомневаться в правильности выбора. Может свежую Хакку с шипами взять? Hakkapeliitta 275/50R20 113T -- как она гребёт в снежной целине?
karat, на 18-ый колёсах управляемость будет заметно хуже. Интересно, где такую ямку нашёл в Московском регионе, что диск и резина под списание? P.S. Отвези диск в РЛД -- они реально чудеса по восстановлению дисков умеют делать, лично подтверждаю.
Изменено пользователем ArcticCat
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
Отсюда вопрос для тех кто переобувается не в штатную резину сход-развал делаете?
Ну не знаю, я ничего не делал. Сейчас снял колеса, посмотрел, вроде износ равномерный.
Благодарю !  Дело было в ярославской области(((  Надо попытаться отремонтировать...
17
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 2011
Катаю cooper discoverer h/t plus в размерности 275/55R20 на штатных дорестайловых дисках. Нигде ничего не трёт и не задевает при любых поворотах руля и на кочках (частенько съезжаю с асфальта). Авто без пневмы.
suzik
8 АТ - солярка
откатал 30 тыр на YOKOHAMA ADVAN ST V802 265/50R20 111W - на выброс  :mad:
 износ вроде бы нормальный ещё бы сезон покатался, летом убил два колеса (износ до корта) - оказался развал хреновый после попадания в яму, руль не вело!!!  :wacko:
теперыча думаю, взять Nitto NT420S
Диски нармуль!!! Пока покатаю!!!  :up:  :up:  :up:
Изменено пользователем suzik
Автомобиль: Jeep WK2
Всем привет!
Продаются литые диски на WK2 R20 4 шт. с летней резиной. Цвет серебро.
Диски Replica Legeartis (не оригинал), модель CR9 (как штатные на рестайле). Продаю в сборе с летней резиной, стоит стоковая Кумхо 265/50 (так на выброс конечно, но если кому прижмет, то сезон еще можно откатать) + гайки + заглушки.
Так брал на время, датчики давления не покупал и не ставил.
Размер – ширина 8.0х20, вылет 56, посадочное 5х127, ступица 71,6.
Были куплены в июне 2016, продаю по причине покупки новых SRT-х дисков.
Диски сейчас в области на хранении в гараже, по предварительной договоренности можно посмотреть в Медведково.
Прилагаю фото, дополнительно могу выслать еще на личную почту или по what's app, как кому удобно.
Цена - 35 000 руб.
Тел. +7-916-126-15-41.
Андрей.
17
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
CRD
Не разбираюсь особенно в дисках,поэтому прошу написать здесь точный размер дисков на Овер 2012г,дизель,под стандартную 20" резину.
ширина 8.0х20, вылет 56, посадочное 5х127, ступица 71,6, иногда кто-то указывает 71,4, но это не критично
265
Автомобиль: Jeep GС 2014 3.0D
Сам себе хочу на лето взять  Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar 275/55 R20 113T
А почему кстати хотите взять 275/55, а не штатный размер 265/50??
и не заморачиваться вопросами подойдёт/неподойдёт.
lexan, вот как раз именно этот вопрос меня очень сильно мучает. :-)
Дилемма какую резину взять на зиму на штатные оверлендовские диски R20. Брать более узкую резину 255 шириной точно не хочу -- узкая резина полезна зимой в основном для тех, кто в ралли рейдах участвует. А я же хочу взять более широкую. Есть два варианта:
1) 275/55 R20. По факту колесо будет выше на 37 мм;
2) 285/50 R20. По факту колесо будет выше на 20мм.
Как отразится на динамике дизельного WK2 (рест.) установка большего диаметра колёс? Насколько это будет заметно, скажем в Европе на автобане? Будет ли задевать войлочные подкрылки при поворотах и на кочках? P.S. Пружины ещё не успели просесть (пробег 1,7 тыс. км).
Острое желание поставить колёса чуть большего диаметра вполне оправданы -- клиренс немного увеличивается, в итоге геометрическая проходимость на бездорожье при прочих равных становится лучше. Да и смотрится WK2 на больших колёсах поинтереснее, чем на штатных 265/50 R20. P.S. Размеры считал на калькуляторе шинном: http://shina-calc.ru/ .
ездил на таких 3 сезона, протирали заднюю левую подкрылку, правда у меня пневма.
теперь на таких езжу летом - доволен :)
разницы в динамике особо не заметил, правда и замеров не делал.
себе профиль просто хотел чуть повыше - далеко не перед всеми кочками успеваю скорость сбросить :)
265
Олег,
то есть, 285/50 в отличии от 275/55 ничего нигде не протирает в штатной установке (без проставок и прочего). Так?
А колесо 275/55 протирало именно заднюю (там где оно фиксировано) левую, и не протирало впереди, где оно ходит туда-сюда?
Странно.
Это-то да, но не промахнутся бы с доработками :)
а 265/50 заведомо проходит.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
колесо 275/55 протирало именно заднюю левую
Олег уже не раз упоминал, но я смотрю всё никак не отложится, посему наводящий вопрос - с какой стороны заправочная горловина?
285/50r20 на уставших передних пружинах тоже может валенок протирать, у Славы (slv), 285/60r18 АТшка протирала, потом он вроде как заменой пружин ситуацию поправил.
Олег,
Странно.
Да, так :) Про странно - так не я конструировал это транспортное средство :) Артемий правильно сказал - там трубки проходят в арке, вот подкрылка и другой формы :)
ALLIGATOR, кстати, а эти трубки над левой задней аркой, там где заправочная горловина, возможно как-нибудь подтянуть, чтобы валенок чуть повыше был? Тогда задевать не должно. Помню, Эмиль из Питера писал, что у него какие-то колёса задевали за арки даже после установки комплекта лифта подвески Old Man Emu.
А я реально голову уже сломал в размышлениях о том, встанут ли нормально зимние 275/55 R20 на штатных дисках R20, не будут ли задевать. Авто новое, пробег 1,8 тыс. км, несмотря на то, что дата производства декабрь 2014 г.
С помощью болгарки, кувалды и какой-то матери возможно всё. Вопрос - зачем. Там металлическая трубка идет, которая к кузову прижата. Если только трассу перекладывать, на мой взгляд.
265
Доходчиво. Я даже не думал об этом, предполагал что подкрылки симметричны в рамках одного моста.
Гуманитарий, что возьмёшь :)
17
CRD
Хочу купить такие диски
Диск Replica LegeArtis CR8 (L.A.) 8xR20 5x127 ET56 DIA71.6 Цвет:S цена-6100 р
Кто-нибудь может что-то о них подсказать-качество,цена такая вот ,что такое L.A. ?
17
CRD
Не ждите от них чудес
Что имеется ввиду? Тоже на лето хочу взять,резина на скорости выше сотни  с них не слетит же? Какие признаки не оригинала?  Балансируются нормально? Поясните,пожалуйста.
Изменено пользователем zos
437
г обычное китайское
вот тут тест авторевю, где они их испытали
http://colesa.ru/news/46152
посмотрите уж что-нибудь из наших - может у слика есть. разболтовку они любую могут высверлить
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
 Четвертая зима на таких дисках. Только R18. Никаких проблем не возникало.
1 649
может у слика есть
Это кто такие?
437
http://www.slikcom.ru/
последние остались в стране, кто ковку делает.
но и литье тоже
посмотрел там на 20" - кажется, дороже оригинала выйдет :)
Изменено пользователем vs.
17
CRD
(R20 J8.5 PCD-5x127 ET-56.4
Такие подойдут ? Здесь 8.5,а в рекомендованных 8.0?
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
ВАЗ 21011
Человек продает такие только рестайл, спросите у него
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48784-prodam-litye-diski-na-wk2-r20-4-sht-moskva-svao/
А вообще в объявлениях на форуме есть еще вроде 3 предложения по оригинальным 20 колесам, я бы в их сторону лучше посмотрел.
17
CRD
265х50х20 резину на 8.5 можно одеть или это опасно?
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Конечно. Это же штатный размер, а в штате он стоит на 8 дюймовых.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • Evgeniy1981
    • Andrey1979
    • vvp1999
    • kuts.
    • Monar4
    • dodin
    • mixelson
    • Max300
    • nazarey
    • Николай Южный
    • ies76
    • Марсик
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
