Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 721,1k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
В общем вернулся из шиномонтажа. Сняли колёса, повесили на станок - на обоих дисбаланс от 45 грамм и больше. Отбалансировали, 5-6 контрольных удара об пол и вот он - дисбаланс. Разобрали колесо, внутри резина чистая, нареканий нет. Собрали, раскачали, село нормально. На станок, балансируем, всё тот же дисбаланс. Волшебные говорят колёса у тебя!)) Постояли..., мастер говорит, короче, ну на хер эти современные приблуды и меняет адаптер который фиксирует колесо через болты на старый добрый конус, фиксирующий центральное отверстие. На всякий пожарный заодно вытащили проставочные кольца. Балансируем, снимаем.., контрольные удары об пол и.... на экране долгожданные нули!! Ещё раз.... так же всё по нулям. Та же операция со вторым передним и обоими задними, во всех случаях нули на экране. Резюм: как ребята сказали, адаптер по винтам может не всегда четко фиксировать колесо, из за чего оно и не балансируется как надо. На скоростной участок для проверки заехать пока не удалось, дела нарисовались. Завтра прокачусь на скорости и напишу окончательный результат, но думаю всё будет в порядке, так как причина этого странного дисбаланса нашлась. Макс (Тормоз) он кстати тоже был, тебе спасибо большое за предоставленные контакты сервиса, где отношение действительно порядочное и далеко не на (пункт правил 4.3.2)!))
Во как бывает!
В нескольких широмонтажках на одни и те же грабли наступали...))
Рад, что все прояснилось и колеса менять не надо!)
Да можно и не проверять :)
У же жеж сам понял, что проблема ушла :)
ну не центруют все эти приблуды!!! Н Е    Ц Е Н Т Р У Ю Т!
центрует КОНУС через ЦО на диске.
Просто эта приблуда стоит очень приличных денег!!! от 500 евро. у меня станки корги были... я помню 1700 отдавал за эту шляпу (так и не отбилась... машин 10 всего в сезон приезжало), но я то брал для возможности делать колеса без ЦО, а тут видать менегер вместе со станком впарил... а раз купили... надо пользовать.
ЗЫ колеса левое переднее и заднее правое местами поменяй ;)
У ТС возникает дисбалланс именно при ударе колеса об пол...
кроме как смещения резины по ободу вариантов нет.
Интересно, как может ехать машина, если при ударе об пол идет смещение по ободу? Бред какой-то. Двигатель развивает момент больше 500 Нм. Да при таком раскладе диск бы крутился внутри резины как волчок.
@Руслан21, проехали уже... Разобрались!
Где ты раньше был со своими волчками?)
Ром, ну ты же взрослый человек и такое писать?
Руслан, если прочитаешь внимательно мой пост выше, то увидишь, что я писал про свое сомнение в отношении реальности моего предположения...
Но я хотя бы это предлагал, исходя их вводных.
После выяснения реальной картины, теперь понятно, что моя идея была бредовая..)) Признаю.
При наличии финального результата, опытным и знающим может выглядеть любой, но вот прийти к этому результату порой приходится через ошибки.
Ещё можно просто повернуть колесо на 90/180/270 градусов, не снимая со станка (после балансировки в 0).
Резюме для себя:
1. Москва - город с большими деньгами, где можно несколько раз делать балансировку на "отстань"(пункт правил 4.3.2), прикрываясь модным адаптером и НЕ УМЕЯ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. Помните, я писал о колесах от ТАЗа на Нексию? Там была разница в PSD в 2 мм. Как поймать на адаптере PSD допустим 114,3???
2. Если возникнет такая же ситуация - доводить до "ударов об пол" не буду, ибо развод полный. Буду руководствоваться постом Nordicus"а и крутить колеса не снимая со станка.
3. Если у Мастера руки растут откуда нужно, он и на китайском станке отбалансирует колеса так, что не придерешься. Бывало и наоборот - приехал я как-то балансировать колеса в бредовый сервис 2-го мая. До 12 мая катался с жутким биением, 12-го отбалансировал там же, переделывали ВСЕ 4 колеса. Вопрос балансировщика - "какой чудак(пункт правил 4.3.2) тебе колеса балансировал", ответ "в вашем же сервисе, но второго мая", ответ - "нечего(пункт правил 4.3.2) приезжать ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ" :D .
4. Вопрос к ТСу - а вы все ЧЕТЫРЕ раза балансировали колеса в разных сервисах и в каждом именно с данным адаптером? Как-то напрашивается из Станиславского "не верю!!!!"
рукалицо
а чем отличается 180 от 0 и 90 от 270?
просто нужно было выдать мои мысли за свои? но с рацианализаторской доработкой :lol2:
Вернулся с тестового круга на скорости. Как и ожидалось всё в норме, биение нет вообще! Ещё раз спасибо Максу (Тормоз) и мастерам шиномонтажа, который он посоветовал за активное участие в решении проблемы! Так же спасибо (черт, как на Оскаре прям) всем участникам обсуждения в поиске решения моей проблемы!))
Я балансировал колёса по 2 раза в каждом из сервисов "Колесо". Во всех 4-х случаях "мастера" данный адаптер использовали по умолчанию. По логике произошедшего, если хотя бы в одном из случаев был применён конус, проблема бы уже решилась.
Не осуждаю, но почему бы после первого раза было не попробовать другой сервис? Я бы так и сделал. Или у вас дисконтная карта в сети "Колеса"?
@zorge799, просто я с начала не понял в чем дело, второй раз мне балансировали бесплатно, а карты у меня нет.
Вечер добрый всем. Все же лезет этот размер на штатные диски? Параметры 275/55/20   Пробовал уже кто?
На штатные даже 285-е лезут. Правда другой вопрос - влезут ли в арки? Точнее не будут ли тереть?
влезут ли в арки?
Читать отсюда и далее.  :read:
Это то я знаю. Сам на 285/50 езжу. Задевает только с крутой горки при вывернутых колесах, в остальных режимах все норм. Кто-то и на 275/55 ездит и не жужжит, а вот (на сколько я понял) PowerWheels снял свои 275/55 - вроде как задевало. В общем кто-то ездит нормально, а у кого-то задевает.
Вот и я снял. Теперь на 285/50/20.
@МаксК,
Стоят 275/55/20, отходил сезон. Если по гладкому автобану и не с просевшими пружинами, то не заденут.
В реальности на наших дорогах с загрузкой и на волнах будут задевать: слева заднее колесо о переднюю арку внутри; справа переднее колесо опереднюю арку снаружи.
Лечится лифтом подвески (поставил проставки 30/25) или резиной другой размерности.
Добрый день! Недавно приобрел гранд на летней резине, 20 диски. От предыдущего авто (Тахо 840) осталась зимняя на шипах практически новая резина 265/70 R16.
В связи с этим вопрос - существуют ли на мой авто диски 16"? Кто-нибудь ставил? Ссылку, если можно. Заранее благодарю.
@alexsud75, минимальные диски - 18", меньшего размера не налезут
Даже 17 штатовские на наш Гранд не встанут из-за других суппортов.
Можно резину ножом обрезать до 18"  :))))
А вообще, покупать Гранд и потом кроить на резине - может, стоило тогда взять авто подешевле?
Зимняя резина новая на шипах на 20 - от 7000 на Яндекс Маркете.
буду выбирать 20-е, но все равно хочется немного больше резины от штатной
Не надо вам 20-е, купите лучше здесь на форуме в разделе "Продажа шины-диски" б/у, например такие http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51966-diski-bbs-original-18-wkwh/, поставьте на них хорошую АТ резину и спокойно катайте по рыбалкам/охотам. Себе так и сделал, на такие же в точности диски одел Гудьир Рэнглер Дюратрак 265/60 в 18 радиусе и бед не знаю! А диски, на которые я ссылку дал, это не какое-нибудь китайское или отечественное ... (барахло) из пластилина, а знаменитые BBS, сделанные в Германии. Они уже 11 лет прожили и еще трижды по столько проживут.
... все равно хочется немного больше резины от штатной, 275/55 судя по предыдущим постам уже не вариант(
Зимнюю не стоит больше - снегом забьет пространство между колесом и рычагом, его и так мало, и даже на 285/50 R20 расстояние до рычага с палец, а 275/55 R20 трут даже летом.
Здравствуйте. А в таком размере не задевает в обычном режиме?Арки,элементы подвески,при повороте руля.? Город,трасса иногда поля) Она получается шире.
@МаксК, у меня не задевают :)
А за арки вылазят?
Это смотря какой вылет дисков у вас. Если стандартный, то ничего не вылазит. Кстати резина у меня тоже 285/50. Ничего не задевает.
А за арки вылазят?
Не особо отличается от штатных, разница всего сантиметр на сторону.
295х45 тоже практически из арки не торчит
    • 28423 Просмотра
    • 291 Запись
    • 187683 Просмотра
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431851 Просмотр
