Шины и диски для WK2
Собственно на спорт-подвеске идут шины Continental, на обычной, включая пневму, Kumho.
Менял ли кто последнюю и есть ли смысл? Логично понимаю в R20+ плохих шин уже не может быть, отличия будут в нюансах, но при этом мысли есть поставить более широкую резину. Например 285/45 R20 или как на SRT8 295/45R20.
Отличается ли у нас чем колесная ниша от SRT или нет? Т.к. пока ждун, сам проверить не могу... Еще с дисками беда - то что нахожу не устраивает, есть также мысли с ebay заказать..
опрос неактуален
  • Ответы 4,3k
  • Просмотры 727,9k
  • А вот что я для себя выделил, пока читал тему:   =====   Штатные размеры шин/дисков у Jeep Grand Cherokee Wk2:   - 20": -- SRT: Шина - 295/45 R20 Диск - 10Jx20 ET50.8 Сверловка - 5x127 Ступица - D
  • Я наконец-то обулся!   1. Диски. 20", реплика SRT для рынка Дубая) Размерность — 9Jx20, ET35 Сверловка — 5x127 Ступица — Dia-71,6   2. Шины. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 285/50 R20 116T. Смотрятся
  • Свел анализируемую информацию по летней резине размерности 265/50/20 для WK2 в табличку. В двух правых колонках рейтинг сайта http://mosautoshina.ru/ , который мне здесь же и посоветовали. И рейтинг
6 часов назад, Polo сказал:
Вы бы шины спустили до 0,8 бар, и проехали бы не убивая газон.
Вы сами пробовали спускать до 0,8 покрышки 265/50???? Или это так, умозрительно? :)
Ребят, кто-нибудь сталкивался с дисками с хромированными пластиковыми накладками? Нашел на авито диски от Доджа, а там такая фигня. Стоит заморачиваться или ну их?
Вот ссылка: https://www.avito.ru/armavir/zapchasti_i_aksessuary/265-50-20_original_dodge_durango_v_nalichii_1563940959
1 час назад, Руслан21 сказал:
Хром-пластик на колёсах? Красиво, но недолго))) Покоцается и не покрасить. Ну про моду не буду говорить, кому что нравится?
4 часа назад, zorge799 сказал:
На 0,8 можно и разуться невзначай)))
Были такие с хром накладками приклеенными к стальным дискам Колеса на Дож Рэме, когда купил, сначала и не понял что это колпаки. Три года полет нормальный. С ними и продал Рэма.
1 час назад, ZOLTR сказал:
Именно об этом я и написал в ответ на предложение приспустить шоссейную резину и таким образом выехать с мокрой травы.
1бар это не 0,8. Самому конечно не доводилось, но читал, что ниже 1 стравливать нельзя - разбортируются колеса.
1 час назад, Polo сказал:
выезжал на 1 бар.
Не разулся и не умозрительно. Ничего экстремального
Извините, пишу со смартфона и не вижу ваш профиль. Колёса 20-е, с профилем 265/50? Я свои зимние тоже до единички стравливал, когда по снегу катался, но там профиль выше - 265/60 18-е, и резины "больше".
Не профильная тема, наша дискуссия может сбить с толку остальных.
Предлагаю в этой теме не писать больше.
Желающие продолжить дискуссию - велкам сюда:
Всем доброго.
Прочитал все 139 страниц этой темы. Мозг закипел, поэтому прошу совета - будет ли резина 285/50 R20, одетая на диски  20"  9J ET40 или  с примерно с такой же полкой и вылетом +/- задевать за подкрылки, детали подвески и тд?
В теме встречаются различные варианты. 275-ю резину не хотелось бы ставить, т.к. обод  диска будет слабо защищен.  Прошу откликнутся реальных владельцев.
Заранее благодарю откликнувшихся.
@Леонидас
так вот же Руслан даже фотки давал, что остается "в сухом остатке" при установке такой размерности:
Доброго.
Судя по его постам у него у него стоковые 20".
Видимо или не внимательно читали, или глаза "замылились" от прочитанного. ))
Игорь дал вам ссылку на мое сообщение с фото, а рядом, почти соседнее - Илюха написал про свои колеса. У него реплика СРТ с 9-й полкой и 35-м вылетом. Резина 285/50 - все нормально.  Да, возможно в каких-то крайних положениях, на кочках при большой амплитуде качания колеса возможны единичные касания подкрылка. Но ничего критичного.
@Руслан21 спасибо за ответ. А глаз и правда замылился, до нервов. Просто помоему только один или два человека написали про касание подкрылков при данных исходных цифрах, а хотелось бы услышать большее количество, ведь многие с такими параметрами катаются.
Изменено пользователем Леонидас
У меня летний комплект: диски 9.5Jx20 et35 + резина 285/50/20. Все нормально, не трет, не цепляет.
Правда езжу в основном по асфальту.
@madMAX*161 спасибо за ответ
Ещё момент, у меня подвеска пружинная, пневмы нет. Может это важно...
285/60 R18 + штатные диски - на 3.0 бенз встанут или будут тереть?
Пружины не должны быть просевшими, пробег 7 т.км. (хочется выжать максимум из 18 колес, внешний вид и дорожный просвет
Алексей, а чем внешний диаметр шин 285/60-R18 отличается от 285/50-R20 только что сейчас обсуждавшихся?
Ребят, без обид, но практически на каждой странице одно и то же - подойдут/не подойдут! В конце-концов в интернете, на сайтах интернет-магазинов шин есть т.н. шинный калькулятор, где наглядно показано, как будут отличаться шины разных размеров!
Кто нибудь гонял на таких - Matador MP 72 izzarda A/T 2 265/60 R18 ?
Интересует поведение на трассе, легком бездорожье, износостойкость.
День добрый. Сейчас на штатных 20 дисках стоит резина 265/50 R20. Хочется чтобы резина смотрелась шире (штатные узкие какие-то). Какой размер лучше взять 275/50 или 285/50? При этом, чтобы резина с боку не казалось слишком высокой.
Если ходовку с трансмиссией не жалко - ставьте пошире :facepalm:
2 часа назад, DGA сказал:
Здесь чуть ли не половина ездит на размере 285/50-R20. Спидометр в таком размере показывает истинную скорость (как по GPS), да и размер сам по себе более популярный, чем 275/50-R20.
В 07.03.2019 в 11:41, kisa9898 сказал:
А вот с этого места можно поподробнее ?
Третий год на летней резине 295х45х20 и зимней 285х50х20, :good: пневма во всех режимах работает, не трёт не цепляет. :up:С подвеской все норм, ТО каждые полгода, проверяю все, в том числе сканером по всем блокам. :ok:
Не вводите людей в блуд:hi:
2 часа назад, BlindBird сказал:
Да просто ещё один кашмаров в инете начитался...  :D
Не , если он пишет что шириной резины можно убить ходовку с трансмиссией , то наверное есть какие-то познания , факты , примеры. Или написал , чтобы написать ?
Мне вот интересно как именно ширина резины сказывается хотя-бы на ходовой , не говоря уже о трансмиссии. :secret:
P.S.
SRT наверное убивается на раз.
А если я поставлю велосипедную резину - я буду ездить вечно ?
На SRT другие ступицы, редуктора и РК. это те элементы на которые возрастает нагрузка.   А чем меньше профиль то больше все удары на подвеску. http://apriori-expert.com/node/80 тут почитайте. если хотим поспорить то в личку тут не засоряем
Изменено пользователем kisa9898
4 часа назад, kisa9898 сказал:
Спасибо за "развернутый" ответ , спорить не буду . Только что-то по Вашей ссылке не нашел упоминания ширины резины.
Для меня вопрос закрыт.
Изменено пользователем BlindBird
Парни, вот вам две заглушки))) Одна
MOPAR, другая TSUZIE, обе Китай))) ну и какая какая? ???
А теперь для нелюбителей хрома))) На али приобрёл силиконовые пробки на гайки и чёрные заглушки??
до и после
  • URRI 39
  • ARTUR 62
  • Дёма0903
  • serg102
  • Евгений113
  • Валерий 111
  • malyar62
  • Клеопатра
    • 22 Комментария
    • 35846 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202261 Просмотр
    • 444752 Просмотра
