Шины и диски для WK2
jih
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Подскажите такие диски http://www.ebay.com/itm/KMC-XD-SERIES-18-x-9-Crank-Wheel-Rim-5x127-Part-XD80189050200-/121616479532?hash=item1c50e8352c&vxp=mtr можно воткнуть на джип гранд чероки 2014г. 3.6 бензин. лимитед. А то я далек от вылетов и ЦО и т.д.
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Воткнуть можно, но получится шляпа! У них вылет ближе к 0 или +18, точно не помню, т.е. колеса вылезут из арки на 4/5 см. И довольно большое ЦО, нужны будут кольца. Этой фирмы рекомендую посмотреть модель Rockstar 2 - они наиболее подходят по параметрам и цена ниже!
п.4.9 Правил
83
Автомобиль: Jeep и др...
Господа, скажите, если диски 20" и шириной 9", резина 265/50 R20 родная налезет на них?
9J или 10J это штатная ширина для 20"
83
Родные стоят вроде 8J
25
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 2013 Lаredo
в принципе да, но лучше 275 ширину
Автомобиль: Jeep
всем приветы, ребята, подскажите, можно ли разноширокие диски воткнуть 9-10J/20?
а то мне тут один спец сказал, что надо перепрошивать раздатку.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Два года ездил, никаких проблем. Ничего не перепрошивал, ошибок не было.
437
если шины одинаковые будут - то никакой разницы от ширины дисков.
если разные - то может быть нагрузка на межосевой диф/муфту.
но поскольку у нас теперь муфта нормально-разомкнута, то и не будет ничего )
Изменено пользователем vs.
Автомобиль: Jeep
Такой ответ jeep-part.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Всем привет! Резина Toyo Proxes ST 2. Купил в августе 2014 г. Стоит на новых дисках "МАК Stoun 5". С апреля 2015г., как переобулся не могу отбалансировать колеса., то било от 100 до 120км, после повторной балансировки бить стало на 140км. приехал в "Колесо", сказали - дисбаланс, отбалансировали, стало бить на 110-120 км. На следующий день вернулся к ним, говорят: надо было балансировать с адаптером, щас все сделаем, сделали в ноль. Через неделю поехал на дачу по новой трассе Москва-Питер М11, бьёт от 110-до 170 км, после 180 биение проходит, причем вибрация не только на руль, но и на кузов в целом. В пятый раз поехал уже в другой шиномонтаж, опять дисбаланс почти 50гр на каждом колесе, на одном до 70 гр. Отбалансировали в ноль, уехал. Через неделю на той же трассе М11 такая же история, бьет от 110 до 180км. Вернулся в тот же шиномонтаж - опять дисбаланс! После долгих изучений резины пришли к выводу, что она кривая (яйцом), что по видимому и создает данный эффект. Диски вроде норм. От безысходности я уже начал думать на покрытие М11, что типа торопились и положили асфальт волнами ( :P ), что при большой скорости и создает эффект подпрыгивания и вибрации (такое иногда встречается на наших дорогах), но это наверное вряд ли:)). Резина мне в принципе нравится и дизайном и ходовыми качествами (на скорости до 100 км по причинам описанным выше) В общем, вопрос такой: Кто нибудь использовал или пользуется сейчас данной резиной, как она вобще? Может просто мне бракованная попалась? Стоит ли менять её на такую же новую?
7 HEMI
Надо посмотреть.., может и так
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014
@Art S, Какой диаметр посадочный у диска (Dia)? и какой на ступице?
7 HEMI
Вот размеры диска: 20 / 8.5J PCD 5x127 ET 50 ЦО 71.6 (вроде стандартный). В шиномонтаже последний раз смотрели как садится диск на ступицу. Сидит нормально, без зазоров...
7 HEMI
Наверное просто мне не повезло. Сам склоняюсь к покупке такой же резины. Смотрел еще Nokian Hakka Black SUV, но говорят она стала производится в России и по этой причине не очень хорошо балансируется (судя по отзывам). Кто-то даже отказывался от неё из за "Made in Russia", не садилась на диски.
Как понимаю - с другими колесами все нормально.
МаКи шли со своими болтами? или штатными привернуто? В балонах ничего не болтается?, мож хирурги чё забыли.
Нокиан и раньше был тугим. Если не ошибаюсь, еще во времена 5й хакапелиты стали появляться отзывы о туго садившейся резине.
154
Приветствую Всех!
Вчера поставил новые диски - Original SRT 20x10J 5X127 ET50 Нагрузка 1208кг.
Фото по спойлером:
Старые диски - Реплика СРТ R20 8.5J ET35 5X127 Нагрузка 750кг.
Новые диски
Более подробно по ссылке в подписи.
7 HEMI
Как понимаю - с другими колесами все нормально. МаКи шли со своими болтами? или штатными привернуто?
С другими - какими? Если имеется в виду зимний комплект колес, то да, таких проблем не наблюдалось. МаКи привернуты штатными болтами.
154
@Art S, А балансировку делали с оптимизацией резины на диски? Или просто балансировку в ноль?
@Art S, есть подозрение, что штатные болты не центруют диск на ступице.
7 HEMI
Не совсем понял вопрос. Что значит с оптимизацией резины на диски?
 А что, с болтами такое бывает? Как тогда выяснить, резина кривая или болты не центруют диск??
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Имхо, лишнее всё это если диски/резина/оборудование не кривые.
26
ВАЗ 21011
Я езжу на такой, всем устраивает, биений не наблюдал.
154
Компьютерная балансировка, для наиболее оптимального положения резины на диске.
Ссылка с примером в Л.С.
@Артемий, От части согласен! Но если есть проблемы, то лучше один раз так сделать и не тратить деньги на множество балансировок в разных местах!
suzik
8 АТ - солярка
Попробуй ещё раз отбалансироваться в РЛД-групп http://remont-diskov.ru/
Мучался год (как и ты), но с Yokohama ADVAN ST 265/50R20 111W   -  после их шиномонтажки всё  :good:
7 HEMI
Еще как бывает!! Писал на 75 стр.
Когда колесо стояло на балансировочном аппарате заметил, что когда крутится, имеется яйцевидный эффект, т.е. резина в одном месте не ровная. Может из-за этого на больших скоростях эффект подпрыгивания и биения. последний раз смотрели только одно колесо, все снимать не стали, потому что опять был дисбаланс в 50 гр. Видимо и на остальных так же.
Спасибо, за ссылку. В принципе можно еще раз (в седьмой) съездить для объективности мнения.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Имхо профшинсервис получше :) особенно если удобно расположение
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
@Mika, прочитал историю в бортовике, а не проще было и решетку и заднюю планку тоже пленкой обернуть?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • User1978
    • Olgerdt
    • ed1368
    • Voldemarych
    • Seman3
    • alex_it
    • Ilya2093
    • Лис
    • Garinch
    • ValdemarЫch
