Шины и диски для WK2
jih
Парни, Вы тут в темах постоянно уточняете какими типоразмерами можно заменить оригинал и будет ли цеплять.
Вот тут очень точно и наглядно можно всё самим прикинуть - http://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=265-50-16X6.5ET50&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=50mm&scl=50mm&wcl=30mm&sr=0mm
226
Автомобиль: W166 теперь.
опять сегодня обратил внимание на четкое совпадение скорости по GPS со спидометром на моей 275/50 R20 от мерса,а на штатной спидометр врал тот только забыл в какую сторону.Опять всплывают гены Мерседеса.
Почти о шинах. Года три возил с собой набор для самостоятельного ремонта проколов :) И вот на прошлых выходных он пригодился. Был на даче, где-то словил саморез. До шиномонтажа далеко, да и с запаской лень заморачиваться. Сложного ничего, разве что серьезное усилие нужно приложить в не очень удобной позе лежа у машины :) Но результатом я доволен, рекомендую такую штуку иметь в багажнике :)
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 2014
Господа, подскажите пжл. какой полный типоразмер ( с шириной обода, размером вылета, диаметром отверстий и т.п.) у заводской комплектации дисков в 20 радиусе на Гранд 2014 модельного года (рейсталинг) 3.0 дизель Оверлэнд? Колеса в размере 265/50 R20.
Буду премного благодарен за информацию.
821
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
отличнейшая штука, очень помогает и грамотный совет - всегда иметь в машине
821
8 x 20 ET56.4 PCD: 5*127.00 ЦО/Dia: 71.50mm гайка 14*1.5
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
словил саморез
Обычно саморез достаточно до конца вкрутить и можно ездить дальше, ну если было желание применить набор тады понимаю :) у самого лет пять в подполе лежит  ^_^
1 400
Обычно саморез достаточно до конца вкрутить и можно ездить дальше :) у самого лет пять в подполе лежит  ^_^
Привет, Тём. И все колёса в затянутых саморезах? :D :D
suzik
8 АТ - солярка
@Du Khan, он их перед зимой вкручивает :)
1 649
@Du Khan, Привет! :)
Летние - проколоустойчивые,  зимние - при сезонной смене латают :secret:
suzik
8 АТ - солярка
Всё то ты знаешь
оказывается не всё!!! не пойму, что смайлики делают!!!???  :lol:
2 155
Так зачем ты его выкручивать то стал?  :D
:lol2:
Есть еще вариант для надежности покрупнее вкрутить :)
Датчик сказал, что соморез сидит плохо! :)
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
День добрый, форумчане!
Есть у кого опыт использования goodyear wrangler all-terrain adventure with kevlar или goodyear wrangler duratrac.
Сильно ли шумят на асфальте, как в грунте и сильный ли износ у них?
Интересно ваше мнение
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
@tokol, С середины января езжу на duratrac, проехал около 10 т. км. - резина 100% стоит своих денег!
Для своего рисунка можно сказать тихая, небольшой шум в диапазоне 50-70 км/ч(зависит от давления и ширины диска), за это время износа почти нет.
В большие лужи надо "влетать" аккуратно - всплывает, впрочем как и все шины, из колеи вылезает хорошо, в грязи тянет хорошо, а если стравить до 1 атм, то вообще прекрасно:)
В большие лужи надо "влетать" аккуратно - всплывает, впрочем как и все шины, из колеи вылезает хорошо, в грязи тянет хорошо, а если стравить до 1 атм, то вообще прекрасно :)
Давление какое ставите? Я хочу взамен штатной вкрячить на 18 диски 265/60... Процентов 70 пробега по асфальту, вот думаю не будет ли шум по ушам бить
154
Нет, не будет. Действительно довольно тихая резина!
Давление меняю по сезонам, резина хорошо прогревается, примерно на 0,2 - 0,4 атм. Зимой качал 2.3 - 2.4, а летом 2.1 - 2.2
Да, и задние брызговики лучше не снимать! Я вообще не завидую тем кто едет сзади по грунтовке или в дождь по трассе, воду и пыль поднимает столбом, мелкие камни, в протектор, собирает "На Ура"!
А Вас не затруднит сфоткать как на машине это "безобразие" смотрится? :)
332
@tokol,зайдите в его драйв , там фото есть !
R18
Еще вопрос: на штатные диски R18 резина в размерности 265/65/R18 влезет?
154
Резина конечно влезет, но вот влезет ли это целое колеса в арки не знаю. По шинному калькулятору это размер на 3 см в диаметре больше штатного, но по факту Duratrac еще больше. Если пружины "уставшие", то лучше и не пытаться. Ну или потом менять пружины.
Если стоишь на ровной площадке, то какое расстояние по вертикали/горизонтали должно быть, чтобы точно влезло, не подскажите?
1 649
@tokol, Идут от обратного. Составляющих несколько в т.ч. что за диски(вылет?), резина, подвеска. Если подвеска и диски сток, будет протирать валенки, если нет озвучите, что у Вас.
У меня сток
Т.е. на сток эту резину не поставить, я правильно понимаю?
154
@tokol, Если всё родное, диски с вылетом +54/+56, то спереди минимум 86 см от пола до края арки по центру ступицы. Но сзади наверняка будет тереть при полном сжатии на кочках.
Возьмите родной размер и не мучайтесь!
P.S. Да и большое колесо в низких арках будет выглядеть сомнительно.
439
Автомобиль: Джони
Почти о шинах. Но результатом я доволен, рекомендую такую штуку иметь в багажнике :)
Почти за саморез
Лет не помню сколько назад может 9 поехал я в Одессу на машине
Любил ездить ночью, грузовиков мало, машин мало, гаишников мало... оленей сук@ много
Топлю я по объездной какофата городка и догоняю бэху семерку с местным регионом... вижу в свете фар как при обгоне из бехи что-то вылетело... через 2 км машина издает противно бздынь и на приборке появляется горшок с восклицательным знаком...
-Мля, думаю я... приехали... ща я значит тормозну и чуваки на бэхе меня приедут нагружать ...
короче педаль в пол, стрелка за 200... долетел до ближайшего поста ГАИ, благо до него оказалось всего 17 км... вышел... подкачал колесо и было собирался поехать искать шиномонтаж... но привычка проверять не травит ли ниппель оказалась правильной.
Шиномонтажники #$@@# редиски из моего же шиномантажа не до закрутили тупо ниппель... ехал я дальше и жалел что не девки у меня в  работают... думал приеду и будет у меня с ними секас
Короче это... проверяйте как они ниппеля закручивают, чтобы потом на трассе не пачкать сиденья от совпадений   :D
439
Автомобиль: Джони
ВАХ  :rtfm:  торможу :) у него жеж в подписи
Изменено пользователем Тормоз
Да нет, друзья, вы не поняли... Я планирую взять Goodyear whrangler Duratrac в штатном размере 265/60 R18. На просторах интернета сомневаются. что влезут на штантые диски с нашем вылетом. Вот поэтому и спросил
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • Руслан21
    • AlexMalush
    • Михалыч81
    • MasDan
