Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 212,6k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
P0406 - что за ошибка?
Мозг двс прошить и уйдёт Р0406.
Загорается после того,как движок  прогреется хорошенько и нужно остановиться и заглушить авто. Заводишь и-здрасьте вам! На скорость полета никак не влияет. По этой ошибке,как я понял, и клапан ЕГР и керамический фильтр,как понять,что менять клапан или фильтр? По перепрошивке не понял,что изменится,что ошибка пропадет? У меня 3.0,дорестайл.
а фильтр то причем? меняете клапан + уплотнительные колечки и все
Ценник конский на него,а способы ремонта этого изделия есть? В принципе он ремонтопригоден?
Сколько он стоит в США? Может кто-то владеет такой информацией?
Изменено пользователем zos
Сначала мозги прошейте, есть бюллетеньчик по данной ошибке.
Не поможет - ткнитесь к партнёрам ECUtuners, может программно отключат.
1200-1400 долларов
Добрый день, всем форумчанам. Проблема в следующем. Машина - Гранд Чероки,  3,0 бензин. Пробег 7000 км.  На прошлой неделе загорелся Чек. В этот день не заправлялся, предполагал, что по качеству бензина. На всякий случай съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли. Прошли сутки и опять загорелся Чек. В Казань не наездишься. Подскажите, может у кого есть толковые спецы в Чебоксарах, для совета и диагностики на будущее.
Код ошибки Р0520?
гранд уровень масла не мониторит
...съездил в Казань к официалам. Проверили, посмотрели и выдали-это ошибка по уровню масла в движке. Все уровни были нормальные, проверяю постоянно. И до и после появления ошибки проверял уровень масла, все в норме. Ошибку стерли.
а как они объяснили то, что ошибка по уровню а уровень нормальный? )
как они объяснят такую ошибку при отсутствии датчика уровня ?!!
включи зажигание двумя нажатиями на кнопку без тормоза.
в меню найди показание давления масла, сколько бар ты увидишь?
да хрен с ним с отсутствующим датчиком, клиент то не может знать об этом. а вот нормальный уровень масла - как бы показатель)))
к тому же могут же некоторые ошибки загораться из-за низкого уровня масла, так?) так.
Пример?
пентастар, судя по конструкции, может работать нормально и на 2х литрах масла.
Добрый день. Сказали, что возможно сбой произошел. Но он повторился.
А клиент и действительно не знал , что датчика контроля уровня топлива нет
Давление в норме. Проверяю время от времени. По памяти вроде -6,8 бар
680бар на заведённом моторе или нет?
6.8 бар ваша приборка не показывает, косяк по :)))))))
680кПа может
сервис пусть документы лучше читает.
датчиков уровня топлива два, уровня масла ноль.
судя по давлению, хана датчику давления масла.
если мотор 3.6 помимо нового датчика нужны 12 прокладочек впускного коллектора, т.е. 13 деталей.
первый раз будут делать сутки, я уже придрочился за пару часов менять.
Датчик давления масла действительно накрылся, постоянно показывает 6,8 бар, даже на незаведенном моторе показывает столько же. Дожал я сервис, заказали новый датчик давления. Мотор 3,0 литра. Сколько по времени будут менять, может уже есть у вас опыт замены???? За помощь спасибо.
п.4.9 Правил
:shades:
А может машинку прогревать до рабочей температуры, а потом "топать"? :huh:
минимум часа 4 будут менять
опыт есть, но им не поможешь
Добрый день.
Может подскажете - какой автосканер купить и самостоятельно отслеживать ошибки?
Стоит не дорого, к дилеру не наездишься, и оперативность появляется. От появления ошибок ни одна машина не застрахована.
Добрый всем вечер. У меня дорестайл 3,6, пробег около 105000, двигатель стал подергиваться на холостом ходу, особенно заметно, если включен драйв и держу на тормозе.Уже поменял свечи, левый катализатор и два кислородных датчика (светился джеки чан и код ошибки был Р 0430), дефект этот стал менее заметен, но полностью не исчез. Расход, разгон в норме, как было раньше. Купил OBD тестер, скачал Torque pro, воткнул, по  синему зубу соединил, на холостом ходу запустил тесты. Согласно Test report все тесты кроме одного прошли (хотя было несколько пропусков зажигания (misfire) в 3 и 4 цилиндрах). По одному тесту было выдано сообщение: MID:$90   TID:$28 Min: 10256  Max: 16384  Current: 65520  Fail, при этом ошибок нет.
Кто нибудь знает, что это такое?
В чем причина этого же явления в дизельном движке?
клапана в направляющих у вас клинят, забейте
чаще форсунки, хотя и ваш мотор не обошла участь с направляющими, правда про дорестайлы такого не слыхивал.
Т.е всё таки горячо ближним к водителю цилиндрам?
3,4 средние цилиндры
Профилактика есть какая нибудь или бесполезно?
Жарить по трассе.
Плюсую, уже год как не "вставлял" ему :(
  • Roger
  • Serge Petroff
    • 25585 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184389 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429630 Просмотров
