Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 213,1k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
@Пинский в ближайшие дни не смогу, оперативно ответит разве что @up6. Чтобы люди увидели ваш запрос, ставите символ @ и набираете логин пользователя, тогда ему придёт уведомление. Я увидел всю вашу переписку только потому, что подписан на тему целиков.
39 минут назад, MoparPlus сказал:
Спасибо. Учту.
Позвоните на горячую линию крайслер рус
NUMBER: 09-002-14 REV. B
GROUP: Engine
DATE: December 15, 2014
вот номер документа
  • 5 недель спустя...
Подскажите. 3.6 МОТОР 2014ГОД.ПРОПУСК 3 ЦЕЛИНДРА. ЗАМЕНИЛ СВЕЧИ ,КАТУШКИ И ФОРСУНКИ ВСЕ ОК.МАШИНУ ДОРГАЕТ НА ПАРКИНГУ.В ДВИЖЕНИЕ ВСЕ ОК.ПОДСКАЖИТЕ????
@Денис1982 для начала научитесь писать без Caps Lock, это нарушение сетевого этикета. Ищите диагноста. Это может быть как мёртвый PCM, так и битые провода, подсос по прокладке, развалившийся рокер и  ещё ряд неурядиц.
P0303
В 03.01.2021 в 11:54, MoparPlus сказал:
P0303
@Денис1982 спасибо, я эти коды знаю наизусть. Ищите нормального диагноста по месту. Возможно помогут эти ребята
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Свечи поменял, катушки  Ок,компресия Ок,форсунки Ок.гидрики целие. Помогите. Спасибо
@Денис1982 ломаются рокера, а не гидрокомпенсаторы. Мозги проверяли?
51 минуту назад, MoparPlus сказал:
Рокера все ок.мозги как проверить подскажите ?А то уже все перепробовали и прокладки новие поставили на колектор. Помогите. Спасибо
@Денис1982 мозги отваливаются либо на форсунку, либо на катушку. Присоединяетесь к проводам и отслеживаете как идёт сигнал в сравнении с остальными каналами. Осциллограф в помощь. После этого делаете вывод. Либо ставите подменные и заведомо рабочие мозги, но тут больше мороки и дороже.
В 06.01.2021 в 08:31, MoparPlus сказал:
Мозги все ок. Подушка мотора может давать ету ошибку
подушка не влияет на чек...
@Денис1982  так не бывает, что у вас всё хорошо, при этом горшок с пропусками. Ваше предположение о подушке говорит, что с диагностикой явно не ок.
В 12.01.2021 в 19:22, MoparPlus сказал:
Подмена катушок , форсунок. Замена свечзап. Проверка компенсаторов, рокеров.проверка на подсос воздуха. Проверка осцилографом.Проверка компресии. Все ето здалали. Проблема осталась. Посоветуйте что дальше делать???
Изменено пользователем Денис1982
1 час назад, Денис1982 сказал:
Эбу? Для нормального сгорания нужна искра, топливо, воздух и компрессия. Вроде все проверили, все есть. Если свечи не просто меняли местами, а ставили новые и проверяли, механика под клапанными крышками в норме, осцилл ничего не показал...
Цепи форсунок проверяли осциллом? Обычно проверяют цепь на катушки и успокаиваются. А на форсы забивают.
Ну и мозг я бы посмотрел.
Не видя, как делают диагностику, что-то утверждать сложно.
Кстати, результаты проверки какие?
Вы сами смотрели?
Катушки не масле были, когда снимали? Колодцы свечные чистые? Это очень важный момент.
Ето все местер делал
@Ильдар-НК уже спрашивал про мозги. Человек пишет, что у него все узлы ОК, но пропуски есть. Тут либо косяк диагностики, либо чудеса.
4 минуты назад, MoparPlus сказал:
Ну похоже на то. Либо мастер что-то не сделал, потому что доступ плохой (форсунка, к примеру, даже скорее всего), либо проводка, либо мозг.
Что-то не проверено. Потому всегда все делаю либо сам, либо под надзором, как бы это не выбешивало мастера.
3 часа назад, MoparPlus сказал:
А гбц может проблема ?
@Денис1982 Краткий перевод.
Сделайте диагностику пропусков зажигания, компрессии (в том числе её длительности), поменяйте местами катушки, свечи и форсунки. Если ситуация не изменилась, поменяйте рокера и компенсаторы. Проведите повторную диагностику. Пропуски ушли? Верните машину владельцу. Остались? Продолжите диагностику вплоть до съёма ГБЦ.
Воздух, топливо, искра, компрессия.
Воздух - фильтр, МАП, герметичность впуска, механика ГРМ.
Топливо - насос, форсунки, фильтр  проаодка, мозг, механика ГРМ.
Искра - катушка, свеча, проводка, мозг, чистота колодцев свечных.
Компрессия - ЦПГ, состояние ГБЦ.
Изменено пользователем Ильдар-НК
@Ильдар-НК замер компрессии без замера утечек не имеет смысла. Вот только мало кто это делает.
Согласен.
У меня Jeep Grand Cherokee 2014 г  3.6 L   выскочила  ошибка PO6DD.
Диагностиовали  неисправен соленоид.  Так  как ограничивал  3000 оборотов  решил делать. Купил  на ebay,   не так  дорого,   заменили.  Чек остался.  Я  в  шоке.
Скинул  провод  с  соленоида.  Поменялась  ошибка,  но  обороты  не  ограничивает.
Давление  нормальное,  но  не  такое  высокое  как  на  старом. Заклеил  Чек  изолентой и
 Jeep  летит,   чек  горит,  но  обороты  не отрубает.
Конечно  переключение  давление  на  низкое   и  высокое  не  происходит,  но  не ограничивает обороты.   Какие  минусы,  кто  знает.
в этом рассказе прекрасно все... начиная с того, что авто в Риге... значит к нам он не попадет, или только в виде запчастей...
что Вы купили на Ebay???
@Aleks060350 вы поменяли отдельно соленоид или поставили новый масляный насос? Если отдельно соленоид, то это рисковый вариант, ибо оригинальных нет, только Standard насколько известно. Перед ремонтом сначала проводят диагностику, чтобы не было подводных камней. Вы её толком не сделали, только почитали ошибки.
Что касается изоленты... Вы в своей голове тоже заклеили участок мозга, который знает о проблеме? У меня такое поведение не укладывается в голове.
  • Ser'gaS
  • Игорь10011973
  • Александр М.
  • Ser774
  • xmo97
  • Марат Сызрань
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189238 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432935 Просмотров
