Загорелся Check engine на 3.6
Заправляюсь только 95, после очередной заправки В четверг спустя несколько киллометров пробега авто стало лихорадить: троит и ощущение потери мощности, видимо пробои зажигания... Поездил, проверил крышку лючка бака, на всякий, все равно троит... Потом вроде на непродолжительное время троение уходит, но под полным дросселем опять троит, ЧЕК инжин не гаснет... Заводится вроде нормально, сперва боялся что и не заведу при таких обстоятельтвах... Специально даже выкатал весь остаток 95 и залил сегодня 92 на проверенной запрвке, но все равно троит... Значит дело не в бензине. Что посоветуете?
Мотор 3,6
Какие мысли, народ?
Изменено пользователем Zztop08
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 213k
  • @up6 не мешай щи хлебать, я уже достал дежурный лапоть.
  • Пинский
    Пинский
    Уважаемые  коллеги, ура, всё получилось.  Звонил на горячую линию Крайслер рус, там всё подтвердили, т.е. машины 2012 года выпуска имеют гарантию на левую головку блока цилиндров 10 лет  или 240 000 к
  • P0303 Cylinder 3 Misfire Detected - Обнаружен пропуск искрообразования в цилиндре №3 P0513 Incorrect Immobilizer Key - грубо говоря не тот ключ в замке зажигания или ключ без чипа P2308 Ignition Co
@vladegpiston, , @РОВНЯК,
спасибо за внимание к вопросу, Вы оказались правы.
Нашел таки трещину в патрубке, заехал в местный сервис, предложили перетянуть термоусадкой, померяли диаметр =62мм, но в ближайших электротоварах больше 50мм не оказалось, но была термоусадочная изолента, ей и залатали брешь.
Обмотали, погрели, вроде бы все ок. Завел, не травит ничего, отъехал метров 50 и тут началось шоу- дикое сафари.
Как вода дырочку найдет, так и воздух под таким давлением, нашел дырочку.
Но, при этом такой диапазон звуков!!! Зоопарк отдыхает :to_keep_order:
Народ вокруг просто вахуе от такого передвижного грандчероки с зоопарком внутри. Мне конечно неудобно тапкой давить в пол, дабы совсем не смущать соседей по движению в потоке. Но, завтра к дилеру, уж он то поставит оригинальный патрубок. Очень надеюсь, что по гарантии, ведь это же не расходник, как колодки, или нет, все-таки за свой счет?
А-а-а народ :lol2: я в шоке от полуголых (просвечивающих)самок на улице, а тут звуки. Вот высуну из джинсов и буду ходить так. А чего? им же можно давить на сокровенное. Пускай и они слюни пускают. :)
а почему сразу-то не к диллеру?) вот надо же было сначала изобрести какую-то термоусадку.
поменяют.
а почему сразу-то не к диллеру?) вот надо же было сначала изобрести какую-то термоусадку.поменяют.
был готов ехать к дилеру еще до написания поста с описанием вопроса и получения ответов от знатоков марки...
Но, запись к дилерам ближайшая была на утро сегодняшнего дня, что я и сделал, посетив сервис и поменяв по гарантии этот патрубок.
Теперь все ок!
Периодически (быть может раз в 2 недели) при заведении машины раздается легкий скрежет и загорается Chek Engine и индикатор отключенного ESP. Сразу же, при повторном заведении никакого скрежета больше не повторяется, значок отключенного ESP не загорается. Значок же Chek Engine продолжает гореть определенное время и в конечном итоге после 1-2 х дней эксплуатации ошибка аннулируется. Такая история повторяется периодически без всякой видимой закономерности.
знакомая проблема, поделитесь чем закончилась, как лечилась, в чем ошибка?
P.S.Очень частый вопрос и очень частые "действенные" решения в виде чистки дросселя и форсунок, промывки т/с, перезаливки прошивки (подсказка), замены свечей и проводов.
Не занимайтесь глупостями.
Написано конечно грамотно, теоретически обоснованно, пара формул из физики или химии убили бы меня на повал и скорее всего я бы стал дальше изучать теорию двжителей внутреннего сгорания в современных условиях недоперепрограмирования их функций через призму современных электрронных достижений науки, техники, генетики и философии в совокупности, уфф...
Практика, что по моему твердому убеждению, и по мнению некоторых умов из инциклапендии - основа познания!!!
Что лично мне говорит практика, а она в обчем-то много не разговаривает, она предупреждает хотя бы разок а тех кто ее не услышал или не захотел с ней считаться, наказывает, ну как правило, хотя не всегда сразу, особо одаренных предупреждает повторно, а гениальных раза 3-4 не меньше...
Так вот в конце июля сего года проходя очередное ТО в котором теория просила поменять свечки и по необходимости помыть, хоть чуть чуть засранную топливную систему бензином из нефтесамогоноперегонных заводикофф 60-х годов прошлого столетия, расположенных в наших окресностях и гордо поставляющую свою продукцию под брендом "Рус Нефть", я поленился попросить, в связи с отсутствием времени, провести оную процедуру, как итог через неделю загорелся чек и авто засемерил а может даже зашестерил, но поскоку за рулем каталась супруга то об ентом узнал не сразу, решив исправить положение хотел но не успел доехать своим ходом до сервиса, пришлось ехать эвакуатором, поскольку авто просто устал заводиться и ждать когда на него обратят внимание.
Как итог монолога - промытый топливный бак, замена свечек, промывка форсунок, и еще че там в системе находиться, все вместе с транспортировкой стоило в рвйоне полтоса, так что любителей теории заговоров производителей автомобилей, дилеров и технического персонала обслуживающего наши автосики, предупреждаю на основе личного опыта, загорелся чек - читай теорию...
А дизель тарахтит ровно и мягко :)
Близок, близок уже феодальный век. Готовьте жёпы к сёдлам :wizard:
которое по повышенному содержанию кислорода и начинает чувствовать датчик установленный после катализатора - именно по этому критерию он оценивает эффективность его работы.
БРЕД!
Мозги двс оценивают работу катализатора по количеству переключений(изменений напряжения)за единицу времени. И если показатель колва переключений заднего примерно равен кол-ву переключений переднего, то мозги принимают решение о выставлении ошибки по эфективности каталика.
для оценки более бедной смеси у него есть букет других ошибок, не имеющих отношение к катализатору
самое интересное, что промывка-свечи очень хорошо помогает обрести вторую молодость джипам, да и ниссану жены тоже помогло
Всяко бывает.Уже появился третий.Совсем не тарахтящий т.к одним поршнем в блоке стало меньше. :( Правда он сопротивлялся как мог,но против умелых рук нету приёма.
Так что с ним случилось? Шатун оборвало?
ОЖ отсутствует.Поршень в хлам.Шатун на месте.
Тест на живучесть чтоль был проведен? Сколько выдержит мотор без охлаждения?
Я купил иномарку за 2,5 ляма нечего под капот смотреть и под днище тоже :)
гидроудар!! скорее всего пробило теплообменник ЕГР(это предположение!!!!!!)
Не могу с тобой спорить,но проясни плиз - передний и задний каталик на всех авто?Было бы замечательно почитать твоё резюме о поджигании чека после заправки на отдельно взятой колонке и его пропаданию после заправки на другой.Применительно к ВК2 и не в связи с выходом из строя каких либо компонентов ДВС. :rolleyes:
не каталик перед-зад, а датчики кислорода!!
что можно сказать, конкретные случаи надо диагностировать отдельно. надо понимать, если от заправки охреневает верхний датчик и перестаёт переключаться, то мозги запишут ошибку по неисправному каталику, но для всего нужно всего лишь одно слово ДИАГНОСТИКА!!!
когда, вы испуганый летите на нормальную АЗС, заправляете нормульное топливо, делаете 3 "удачные" поездки, то мозг гасит друга "ДЖЕКИ"
Он продолжал работать без ОЖ до тех пор ,пока в него не начали вливать холодную воду. :(
я просто невнимательно прочитал эту фразу.
Саш, надеюсь не твой?
Варвары! :angry: А охлаждайка куда ушла?
Не мой.Ты же знаешь,я не сторонник всяких "колокольчиков" ,устанавливаемых не штатно.Типа вебасты. :rolleyes:
я и сам допы не люблю
Добрый вечер. Недавно приобрел WK2,дизелек. Не успел пройти толком обкатку,как загорелся Чек Энжин и лампочка неисправности дроссельной заслонки.Обратился к оф.дилеру. Сделали диагностику, оказался неисправным датчик температуры отработанных газов -лямбда зонд.
это два разных датчика
Пробег 56тыс, чек энжин --> приговорен правый катализатор. Лил только 95, старался на проверенных. Гарантия кончилась.
Кто знает код для заказа?
каталог знает
68056620AD
Экзист рисует вот такую картину
Захар Петрович ампутирует, во п...у такие цены и такие ресурсы железок :wizard:
вин кинь в личку, вдруг ещё гарантия!!
Диагностику катализатора делали, или по коду ошибки приговорили?
По коду ошибки Р0420. Интересно, соответствие кода и приговора однозначно?
Нет. Например, может быть вот так:
http://wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1805011.pdf
Либо просто бак некачественного топлива.
Поэтому и спросил по коду ошибки приговорили, или нормальную диагностику на стенде сделали.
Вы у ОД были?
Изменено пользователем yonder
Диагностику делал у ОД. В документе указан код ошибки и рекомендуемые работы(замена катализатора правого).
После того как загорелся чек, отъездил 3 бака с разных заправок. Один раз чек погас на полня, потом снова загорелся.
Ну тогда печалька, с учетом стоимости замены и малого пробега -(((
Попробуйте еще в качестве крайней меры залить бак какого-нить чистящего бензина (например 95 экто лукойловский) и прожечь по трассе минут сорок с раскруткой двигателя до 4-5 тыс
Пятый день катаюсь после сброса ошибки (P0420). Не загорается пока :secret:
UPD. И снова зажегся (((
Изменено пользователем edikas
правый кат , Такая же ошибка(P0420) была, поставили новый а старый вскрыли для инспекции... разрушен :huh: , a перед этим тоже и на топливо грешил и на датчики.
  • nord53
  • Maxigal
  • Palach
  • SalimAid
  • Admsakh
  • Syricat20
    • 20 Комментариев
    • 29425 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189085 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432817 Просмотров
