Help! Незаводиться дизель
Добрый день! Прошу помощи- совета. Jeep WJ 2003 год. 2.7 crd. Внезапно машина заглохла через десять секунд после старта. После этого перестал заводиться. Заводиться и сразу глохнет. Самодиагностика ошибок не показала. Непоказыает уровень топлива и давление масла. Оттянул в гараж к местному дизелисту. Подключили к компу и приговорили клапан на тнвд на замену. Однако замена ничего не дала. Начали ковырять дальше.Подозревали обрыв в цепи, поскольку к компу подключался через раз. Через несколько дней разворотили пол машины и предложили поменять блок управления двигателем. Типо все проверили, все работает, только он и остался.
Собственно вопрос. 1 В чем может быть причина поломки. Насколько верно поставлен диагноз?
2. Порекомендуйте в СПБ спецов к кому можно обратиться с заменой и перепрошивкой мозгов. Или сразу к официалам гнать? С гаражными кулибиными больше не охота иметь дела.
3 поясните как происходит замена мозгов? Можно лишь сам новый блок привезти на перепрошивку или всю машину надо тянуть?
сразу надо было к офицалом на дилерский сканер а не по гаражам у без руких мастеров машину курочить.
мозги на дизелях выходят из строя не просто редко, а очень редко... заводится и глохнет? а иммобилайзер ключ распознает?
з.ы. ошибки какие сканер показывает?
Изменено пользователем up6
Ключ распознает. Двигатель кратковременно схватывает и глохнет.
Сканер показывает 8 ошибок, но какие точно не показывает.
@Андрей1978, самодиагностику ключом сделай.
Я же написал в первом сообщении- перед тем как отдавать машину делал самодиагностику ключем. Ничего не показало. Пробежали цифры от 0 до 9 и все.
это с нажатием кнопки сброса пробега делал?
Да. Ключ и кнопка
без кнопки, три включения и выключения за 5 сек. на третьем включении оставить ключ в положении вкл.
без ошибок гадание на кофейной гуще... имхо - как уже советовали - лучше на нормальную диагностику...
Спасибо, завтра попробую и отпишусь
@Андрей1978, Пробуй и кидай сюда ошибки.
Если какой либо узел глючит, или шалит электрика, то ошибка, пускай внутренняя должна быть!
+1
Мне вот тоже приговорили мозги, только приговорили официалы! http://jeep4x4club.ru/topic/9293-blok-upravlenija-dvigatelem-na-dizel-kj/page__p__217676__fromsearch__1#entry217676
А машинка бегает уж почти год! Да и будет бегать! А цена вопроса была 56000 рублей
Не торопись с заменой!
@rakitsky, Ага будем лечить по фотогрфии...))) И гадать на кофейной гуще предпологая, что сломалось. Хороший диагност не тот который трёт ошибки, а который устраняет причину их появления.
@Андрей1978, Поинтересуйся моделью сканера которым будут дигностить. Не все сканы корректно работают с нашими ЭБУ.
да про мозги еше рано даже думать!!!! если схватывает и глохнет причин можнт быть сотня, от бонального не пропускания топливного фильтра и срабатывания клапана на обратку до форсунок и электрики.
ему уже налечили.
@rakitsky, я в курсе. Одни налечат, другие насоветуют))) Правильно одно ты сказал в толковый сервис!
В Питере кого порекомендуете из сервисов? Я не так давно в Ленобласть перебрался, поэтому пока не доводилось сталкиваться с этим вопросом.
в питере знаю только офицалов Форис.
кроме стайера на софийской 8 , никто с нашими машинами не дружит, тем более офицалы.
@Toxa, тебе виднее дружище я в Питере не был тем более по сервисам.
Отправил сегодня в Стайер на эвакуаторе машинку.
Перед тем сделал диагностику с ключа
P 0190
P 0100
P 2120
P 2125
P 0235
P 1608
P 1601
вот здесь расшифровка ошибок : http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14291&st=0&p=246656entry246656
Изменено пользователем Toxa
Ха! Все датчики!
Держи в курсе! Очень любопытно, чем это все закончиться!
Да мне уже самому интересно чем закончится :crazy:
@Андрей1978, ну вот и направление поиска а не ковырять все подряд, тем более мозг мотора :wizard:
по некоторым ошибкам диагностика предлагает сразу поменять мозги...
странные коды
как-то разом всё гавкнулось.
держите в курсе.
скорее всего часть кодов вылезло в процесе ремонта.
Проверяйте питание мозгов, проверяйте питание датчиков по которым ошибки. В ЕСМ есть выпрямитель для питания датчиков, походу кто-то его "завалил".
Мне три года назад приговорили мозги. Пока катаюсь без проблем
Форсунки проверь на обратку
Изменено пользователем RAI
Всетаки подозрения на мозги. Отзвонились сегодня с сервиса. Остальное с их слов проверили. Завтра будут в мозгах ковырятся
  • Jeepred
  • sky39
  • Giraffe
  • Rammon
  • Puzan
  • Михалыч81
  • porokin
  • Валерий пожарный
    • 24289 Просмотров
    • 283 Записи
    • 182972 Просмотра
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428709 Просмотров
